HB9ZCW Geschrieben 14. Oktober 2009 Geschrieben 14. Oktober 2009 Danke für das Interesse an diesem Thema. Wenn ich auf meinem Empfänger UKW Frequenzen einstelle, dann scheint der Ähter voll zu sein mit Flugfunknachrichten. Das ist anders wenn ich auf Kurzwelle "Gespräche" suche. Da habe ich eingestellt 8879 kHz und finde kein einziges Gespräch über eine ganze Nacht. (Irgendwann bin ich dann auch mal schlafen gegangen...) Dies trotz einer Kurzwellenantenne. Kann mir jemand aus dem STAMMTISCH sagen, welche Frequenzen da oben zu welchen Zeiten am ehesten gehört werden? Danke und en schöne Tag Marco Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 14. Oktober 2009 Geschrieben 14. Oktober 2009 Schaue doch mal auf der Homepage von Gerd Puppel. Dort findest Du Charts mit den entsprechenden KW Frequenzen. Du musst die Charts aber sofort herunterladen, weil die HP ende Oktober gelöscht wird. Gerd Puppel ist seit Januar pensioniert. Du musst jedoch beachten, dass die Frequenzen je nach Tageszeit verschieden angewendet werden. Der Grund ist die Ausbreitungscharakteristik (Reflektion) der Kurzwellen. Grundsätzlich bei Tageslicht auf der Übertragunsstrecke werden die höheren Frequenzen benutzt und bei Nacht die tieferen. Zitieren
Christian Heinzel Geschrieben 14. Oktober 2009 Geschrieben 14. Oktober 2009 Sali Marco Also jetzt (abends) kommt grad Gander recht gut auf 8891kHz USB sowie Shannon VOLMET auf 8957 kHz USB auf meinem TS-850S mit Groundplane. 73 de Christian Zitieren
HB9ZCW Geschrieben 16. Oktober 2009 Autor Geschrieben 16. Oktober 2009 Hoi Christian Danke. Da ist ja (beinahe) nichts los. Die gestressten Piloten haben wohl keine Zeit mehr für Gespräche... Das stelle ich aber auch bei den Seefahrern fest auf hoher See. Früher haben sich die FUNKER noch rege unterhalten per CW (Morsen) oder in einem der Seitenbänder. Hier habe ich etwas mehr gefunden zu diesem Zhema. http://www.vfo-magazin.de/index.pl/flugwetter_weltweit_-_volmet_auf_kurzwelle__02/2000 Danke, Marco Zitieren
Flying-Andy Geschrieben 16. Oktober 2009 Geschrieben 16. Oktober 2009 Hoi ChristianDanke. Da ist ja (beinahe) nichts los. Die gestressten Piloten haben wohl keine Zeit mehr für Gespräche... Das stelle ich aber auch bei den Seefahrern fest auf hoher See. Früher haben sich die FUNKER noch rege unterhalten per CW (Morsen) oder in einem der Seitenbänder......... Danke, Marco Ja bei den Seehfahrern ist das halt so, dass da keine Funker mehr sitzen, das Ganze geht heute mittels E-Mail via Satelit, nix mehr mit Morsen oder Sprechfunk auf Kurzwelle. Ich bin selber davon betroffen und hab schon vor über 20 Jahren desshalb meinen Job als Schiffsfunker verloren. :002: Übrigens sind dadurch natürlich auch die Funker in den Küstenfunkstellen betroffen, so auch z.B. Bern-Radio (HEB). Die Antennen, welche an der A1 entlang mal standen, sind schon seit Jahren abgebaut. :( Beste Grüsse Andy Zitieren
dani2 Geschrieben 16. Oktober 2009 Geschrieben 16. Oktober 2009 Hoi ChristianDanke. Da ist ja (beinahe) nichts los. Die gestressten Piloten haben wohl keine Zeit mehr für Gespräche... [/url] Danke, Marco Da wird auch nicht mehr viel gesprochen auf den Nordatlantik-Frequenzen. Die meisten haben ja heute CPDLC und sagen nur mal kurz hallo auf der Frequenz und machen einen SELCAL Check und das war's dann auch schon. Nix mehr mit position reports alle 10°. Gruss Dani Zitieren
