flightking Geschrieben 13. Oktober 2009 Geschrieben 13. Oktober 2009 Hallo, habe letztens einen neuen Grafikkartentreiber von Nvidia heruntergeladen und installiert. Dannach war schon mal meine Verknüpfung des FS9 auf dem Desktop weg. Aber dabei bleibt es nicht. Nachdem ich den Flusi starten wollte, sagt er mir, dass die Datei MFC70.dll nicht gefunden werden kann. Habe sie mir dann aus dem Internet geladen und in den Ordner des Flusi kopiert. Da stand dann aber, dass genau die gleiche Datei schon vorhanden wäre. Was ist das los? Ich will den FS nicht neu installieren. Müsste dann all meine 29 GB (!) sichern. Und das geht auf Vista furchtbar langsam:001: Hat jemand einen Rat für mich? Zitieren
Norbi7746 Geschrieben 13. Oktober 2009 Geschrieben 13. Oktober 2009 Sali David die bereits vorhandene .dll-Datei könnte beschädigt sein (dll-Dateien sind ja Bibliotheken, die das System benötigt). Benenne die Original-dll einfach um und kopiere die heruntergeladene Datei einfach mal in den Ordner 'Modules. Passieren kann nichts - kein Grund den Flusi neu zu installieren. Eine andere Möglichkeit könnte sein, dass die originale dll eine alte ist, die vom Flusi nicht erkannt wird. Sie müsste dann in der FS9.cfg unter 'Oldmodules' aufgelistet und aktiviert werden (.dll=1). Probiers einfach mal. Wie gesagt, passieren kann nichts. Gruss Norbert Zitieren
flightking Geschrieben 13. Oktober 2009 Autor Geschrieben 13. Oktober 2009 Sali David die bereits vorhandene .dll-Datei könnte beschädigt sein (dll-Dateien sind ja Bibliotheken, die das System benötigt). Benenne die Original-dll einfach um und kopiere die heruntergeladene Datei einfach mal in den Ordner 'Modules. Passieren kann nichts - kein Grund den Flusi neu zu installieren. Eine andere Möglichkeit könnte sein, dass die originale dll eine alte ist, die vom Flusi nicht erkannt wird. Sie müsste dann in der FS9.cfg unter 'Oldmodules' aufgelistet und aktiviert werden (.dll=1). Probiers einfach mal. Wie gesagt, passieren kann nichts. Gruss Norbert Hallo Norbert, leider funktioniert deine Methode nicht. Es ist immer noch das gleiche Problem vorhanden. Es ist auch nichts in der FS9.cfg aufgelistet. Außerdem kommt nach der Fehlermeldung wegen der .dll, dass der Flight Simulator nicht mehr funktioniert und geschlossen werden muss. Zitieren
René Kälin Geschrieben 14. Oktober 2009 Geschrieben 14. Oktober 2009 Hoi David, habe mal recherchiert und mit Erfolg getestet. Die "mfc70.dll" existiert bei mir zweimal in folgenden Verzeichnissen: 1. im Fs9-Hauptverzeichnis 2. im Windows\System32-Verzeichnis Lösche ich nun jene im Fs9 läuft das Programm ohne Murren. Lösche ich aber die dll-Datei im Window\System32-Ordner, geht nichts mehr. Ergo kann man annehmen, dass bei dir die mfc70.dll im Windows\System32-Ordner fehlt oder fehlerhaft ist. Die beiden Dateien haben bei mir die Grösse von 974848. Viel Erfolg Zitieren
flightking Geschrieben 14. Oktober 2009 Autor Geschrieben 14. Oktober 2009 Hallo René, danke für die Hilfe. Die Datei war tatsächlich nicht mehr im System32-Ordner. Jetzt funktioniert es wieder. Habe auch die andere aus dem FS-Ordner gelöscht. Danke nochmal. Hast mir eine Menge Rumkopiererei erspart:005: Zitieren
