comandant Geschrieben 12. Oktober 2009 Geschrieben 12. Oktober 2009 Sali zämä Weiss jemand, ob man bei der MD11 Manual Thrust geben kann bei aktiviertem AP (ALT und NAV zb)? Ich bringe es nicht fertig, den AT ohne komplette Deaktivierung des AP auszuschalten. Danke für die Hilfe. Omar Zitieren
conaly Geschrieben 12. Oktober 2009 Geschrieben 12. Oktober 2009 Hi, an den Griffen der Schubhebeln gibts links und rechts einen Knopf, der nur Autothrottle deaktiviert, allerdings ist mit der Maus blöd den zu bedienen. Daher würd ich dir empfehlen dieser Funktion eine Tastenbelegung oder einen Joystick-Knopf zuzuordnen. Die Funktion heißt "Disengage ATS" in der Kategorie "Throttles". Ich habs bei meinem X52 auf einen der Knöpfe am Schubhebel gelegt, um sofort manuell reagieren zu können. Zitieren
RescueBär Geschrieben 12. Oktober 2009 Geschrieben 12. Oktober 2009 Freilich geht das! :) Entweder Du drückst im VC den Knopf in der Mitte der Thrust-Levers (besser kann ichs nicht beschreiben, vgl. dazu "AUTO 30.1", S. 135 in den MD11 SYSTEMS), oder aber Du belegst Dir eine Taste dazu im PMDG-Menü! ;) EDIT: Wieder zu langsam ;) Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 12. Oktober 2009 Geschrieben 12. Oktober 2009 RescueBär schrieb: den Knopf in der Mitte der Thrust-Levers Das wäre dann aber de GA-Button ;) Gruess, Markus Zitieren
RescueBär Geschrieben 12. Oktober 2009 Geschrieben 12. Oktober 2009 Markus Burkhard schrieb: Das wäre dann aber de GA-Button ;) Gruess, Markus Dann hab ich die Illustration im Manual falsch interpretiert - aber da ichs wie Dimitry hab, isses kein Problem! :D Zitieren
