Danny C172 Geschrieben 10. Oktober 2009 Geschrieben 10. Oktober 2009 Hallo zusammen, Ich wollte heute mal einen Flug von Zürich nach Moskau durchführen, dabei ist mir aufgefallen, dass irgendetwas mit den Texturen rund um die russische Hauptstadt nicht stimmt. Beim Landeanflug gibt es dann einen OOM, und auch beim Start von Moskau-Domodedovo oder Sheremetyevo gibt es nach wenigen Mintuen einen OOM/Crash to Desktop: Ich benutze Ground Environment Pro und habe sonst nie Probleme damit. Doch seht selber: Normaleweise sieht es bei mir wie fogt aus: Doch auf einmal, wenn ich mich Moskau nähere, scheint es, als werden neue Texturen benutzt, der Übergang von GE Pro zu diesen komischen Texturen ist gut erkennbar: Anschliessend beginnt das Übel und die Texturen werden immer verschwaschener: Und schlussendlich wird es katastrophal: Ausser Domodedovo von IGFly sowie eine Szenerie vom Flughafen Sheremetyevo habe ich nichts in dieser Gegend installiert. Allerdings glaube ich nicht, dass dieses Problem durch eine Flughafen-Texture verursacht wird, sondern eventuell durch ein fehlerhaftes Landclass oder etwas ähnliches. Irgendwie scheint mir, als würden mehrere Texturen voneinander überlagert. Allerdings bin ich da nicht der Spezialist. Im Ordner FS9/Scenery/Eure/Scenery gibt es zahlreiche Dateien, die inaktiv gesetzt sind, d.h. die Endung .XXX oder .bak aufweisen. Allerdings habe ich keine Ahnung, ob eine dieser Dateien für dieses Problem verantwortlich ist. In diesem Ordner hat es insgesamt 898 Dateien, wovon sicher 50 Dateien eine solche .XXX/.bak-Endung aufweisen. Und wieso diese Dateien ersetzt worden sind, weiss ich schlicht nicht mehr. Gibt es irgendeine Möglichkeit, herauszufinden, welche Dateien diesen Texturen-Fehler verursachen? Bin im Moment ziemlich ratlos... :002: Bin für jeden Hinweis sehr dankbar. Lg, Daniel Zitieren
Romair Geschrieben 10. Oktober 2009 Geschrieben 10. Oktober 2009 Hallo Daniel Ich hatte über viele Monate genau die gleiche Erscheinung. Immer gerade im Anflug Richtung Domo gab es einen CTD. Dabei stellte ich fest, dass ich vor dem CTD immer einen Speicherüberlauf hatte und wenn dieser in die Nähe von 2 Gb kam, gabs den CTD. Verfolge doch mal Deine Systemleistung in der Systemsteurung. Hab beide Scenerien die von MGM/IGFLY und die Shermetjevo Freeware und auch Vuknovo mehrmals deinstalliert und hatte keinen Erfolg. Bis ich dann mal auf die Idee kam, die FSGlobal 2008 neu zu installieren und siehe da, der CTD war nicht mehr da. Was ich auch immer noch habe, sind diese eckigen Begrenzungen von Scenerieteilen diese besonders auch im südlichen Europa. Bin zur zeit in Shenzhen und Grüsse deshalb aus der Wärme. Gruess Roger Zitieren
Danny C172 Geschrieben 10. Oktober 2009 Autor Geschrieben 10. Oktober 2009 Hallo Roger, Besten Dank für Deine Nachricht. Hm, FSGlobal 2008 habe ich leider nicht, so dass es bei mir wohl einen anderen Grund haben muss. Bin nun dabei, mittels dem Ausschliessverfahren der Sache auf den Grund zu gehen. Bin kurz vor dem Neverenzusammenbruch... Liebe Grüsse nach China aus dem regnerischen Zürich, Daniel Zitieren
Danny C172 Geschrieben 10. Oktober 2009 Autor Geschrieben 10. Oktober 2009 Ja, ja, as real as it gets... :002: :confused: Lg, Daniel Zitieren
Danny C172 Geschrieben 10. Oktober 2009 Autor Geschrieben 10. Oktober 2009 Hallo Martin, Kein Problem, ich hab das auch nicht böse verstanden. Hab nun mal alle diese Dateien mit den komischen Endungen .XXX/.bak wieder aktiv gesetzt, doch viel hat sich bisher nicht verändert. Der KGB hat immer noch die Oberhand - so ein Mist... Lg, Daniel Zitieren
Danny C172 Geschrieben 10. Oktober 2009 Autor Geschrieben 10. Oktober 2009 Nun, also: Irgendwie herrscht in dieser Gegend um Moskau ein Memory Leak. Wenn ich in Zürich stehe, ist mein Arbeitsspeicher mit etwas 1.7 GB ausgelastet und es läuft alles flüssig; stehe ich hingegen in Moskau Domodedovo schnellt die Auslastung auf über 2.9 GB hoch und nach kurzer Zeit ist dann Schluss. Leider habe ich das Problem nicht lösen können, so dass Moskau ab sofort aus meinem Streckennetz gestrichen ist - All flights cancelled until further notice. Falls jemand Rat weiss, wie man diese OOM um Moskau beheben kann, bin ich für jeden Tipp sehr dankbar. Und so geht die ganze Sache dann meistens aus: Lg, Daniel Zitieren
