FSX Problem mit Leistung bei Nemeth Designs Eurocopter AS332
Hallo Zusammen
Habe ein Problem mit dem Super Puma von Nemeth Designs. Wenn ich starte kann ich problemlos los fliegen. Jedoch nach ca. 5-10 Minuten Flug verliert er massiv an Leistung. Es gibt keine Warnung im Cockpit und alle Engineparameters sind im grünen Bereich.
Ab und zu steigt die leitung dann nach ein paar 1000ft Sinkflug wieder an oftmals schlag ich aber ungebremst auf dem Boden auf.
Hoffe es kann mir jemand helfen:).
Du ziehst zu viel!
Achte auf die Drehzahl... Normalerweise darfst Du so um die 80% Torque ziehen. Dann bleibt die Drehzahl konstant.
gruess Consti
Du ziehst zu viel!
gruess Consti
Vielen Dank für deine Hilfe. Wenn ich nie über 80% gehe funktioniert es jedoch habe ich dann mühe zu starten oder in der Luft zu schweben da brach ich fast mehr Leistung ist das normal?
Hallo Lukas
Tja, das ist eben Helifliegerei.
Du musst die Beladung, den Schwerpunkt, die Dichtehöhe, den MTOW bei den gegebenen Bedingungen (HOGE, HIGE), den Wind und die Limiten der mechanischen Komponenten des Heli unter einen Hut bringen. :):p:eek::005:
Wenn du das alles im Griff hast dann hast du den Heli einigermassen im Griff.
Bruno
Jepp. Wen man bedenkt dass der Hubschrauber sehr schwehr ist.. Du musst den Hubschrauber weniger Beladen/Betanken... Dann gehts SUPPER :008:
Hiho
Also evtl hast du die beiden gelben Hebel im Cockpit (oben mitte) noch nicht nach vorne gekippt.
Ich komme locker auf 8000 Fuss vollgetankt mit 80% Leistung.
Gruss Simon
  • 1 Monat später...
Hoi Zäme
Ich habe auch ein "Triebwerkproblem" mit dem Nemeth AS332, ich kann gar nicht starten.:mad: Kurz nachdem der FSX alles geladen hat, und der Heli bereit wäre zum Abflug, stellen alle Turbinen ab, versucht habe ich....
1. Die Triebwerke mit der Autostart- Funktion zu betätigen
(Bei den Nemeth- Helis funktioniert das nicht, Lob an Lama FSX Peter S.)
2. Der Realitätsgrad auf sehr einfach zu stellen.
3. Das Problem zu googlen.
Ich habe schon die ec 135 und bo 105 von den Nemeth Brüdern, jedoch hatte ich noch nie solche Probleme.
Ich bin sehr dankbar wen Ihr uns helfen könntet.
Gruss Martin
  • 3 Jahre später...
@Mardo
Shift+1
Batterie rein autostart
gelbe hebel ganz nach vorne kurz warten und...
lets go
