HeliFoxFox Geschrieben 2. Oktober 2009 Geschrieben 2. Oktober 2009 Hallo zämä Kaufe demnächst einen neuen PC. Möchte dann endlich auch FSX installieren. Meine Frage: Gibt es von euch irgendwelche Empfehlungen für das Mainboard bzw. den Chipsatz? Intel oder NVidia Bin dankbar für kurze, konstruktive Antworten. Gruss Bruno Zitieren
Stefan Gschwind Geschrieben 2. Oktober 2009 Geschrieben 2. Oktober 2009 Gibt es von euch irgendwelche Empfehlungen für das Mainboard bzw. den Chipsatz? Intel oder NVidia Hallo Bruno Ohne die extrem wichtige Angabe was für eine CPU dir vorschwebt. Wirst du ziemlich wenige (brauchbare) Antworten bekommen. CPU gibt Sockel vor, dieser dann wiederum die verfügbaren Chipsätze... Stefan Zitieren
HeliFoxFox Geschrieben 3. Oktober 2009 Autor Geschrieben 3. Oktober 2009 Hallo Stefan Als CPU nehme ich den Intel®CoreTM2 Duo CPU E8500 (3.16 GHz). Gruss Bruno Zitieren
Stefan Gschwind Geschrieben 3. Oktober 2009 Geschrieben 3. Oktober 2009 mhhh, Hallo Bruno Also ich habe einen E8500 der auf einem Board (Gigabyte) mit X48 Chipsatz läuft. Willst du CPU und Board neu kaufen? Weil dann würde ich an deiner Stelle eher eine i5 CPU ins Auge fassen [Link1, Link2] INTEL Core 2 Duo E8500 ab Fr 215.- INTEL Core i5 750 ab Fr 230.- Da wäre Preislich fast kein Unterschied und Boards gibt es für beide zwischen Fr 150 - 300.- zu kaufen. Stefan Zitieren
da_zero Geschrieben 4. Oktober 2009 Geschrieben 4. Oktober 2009 Stimme dem Stefan (mal wieder ;) ) zu. Mit Verfügbarkeit der i5 bzw. des "kleinen" Sockels und der kleinen i7 CPU haben die Core2Duo eigentlich keine Berechtigung mehr. Es sei denn, man muss an jedem cent sparen. Aber dann kann man auch bei AMD vorbeischauen... Gruß Florian Zitieren
AnkH Geschrieben 5. Oktober 2009 Geschrieben 5. Oktober 2009 Richtig, wobei man fairerweise erwähnen sollte, dass der i5 750 mit 2.66GHz pro Kern wohl übertaktet werden "muss", damit er anständige Resultate liefert in Software, die keinen Quadcore unterstützt... Ich habe beispielsweise meinen Core2Duo E8400 auf 3.6GHz übertaktet und damit ordentlich Power solange nicht mehrkernoptimierte Software läuft... aber die Wahl ist sicher gut, zumal der Sockel für den i5 zukunftssicherer ist (vermutlich...) Zitieren
Stefan Gschwind Geschrieben 5. Oktober 2009 Geschrieben 5. Oktober 2009 Richtig, wobei man fairerweise erwähnen sollte, dass der i5 750 mit 2.66GHz pro Kern wohl übertaktet werden "muss", damit er anständige Resultate liefert in Software, die keinen Quadcore unterstützt... Hallo Christian Theoretisch ja und theoretisch nein. Wenn man die nackten Basistakte (neu muss man das wohl so bezeichnen) vergleicht. Liegst du richtig. Aber... ...die i5 und i7 haben den Turbomodus. Sie können sich automatisch übertakten. Darum sind die 2.66GHz auch nur der Basistakt. Es ist einem i5 also möglich in die selben, teilweise sogar höheren Regionen zu kommen wie ein E8500. Der Unterschied kann also auch nur 200MHz weniger, oder sogar 200MHz mehr sein. Wenn man aber doch gewillt ist von Hand zu übertakten. So hat Max gezeigt das man auch mit einem i5 erreichen kann was auch ein E8500 kann. Stefan Zitieren
