MS Sidewinder FF2 Problem!
Hallo, ich besitze einen MS Sidewinder FF2. Ganz nettes Teil, eigentlich! Wenn ich die PMDG 747 fliege, und diesen Joystick, während der AP aktiv ist, bewege, bewegt sich auch das Flugzeug...normalerweise dürfte das Flugzeug nicht reagieren während der AP an ist :001:??? Kann man da in FSUIPC etwas einstellen?
Danke schonmal im voraus
Gruss Helge
Hallo Helge,
wenn Du mit anderen Joysticks dieses Problem nicht hast, dann könnte es ev. am FF-Modus liegen. Schalte diesen testweise einfach mal aus (im FS Menü).
In FSUIPC kann man meines Wissens diesbezüglich nichts einstellen. Der AP ist ja eine Funktion, die von PMDG intern programmiert wurde. Ich kenne die PMDG 747 nicht und auch nicht die Funktionsweise des AP. Da müsste Dir schon jemand anderes helfen.
Gruß, René
Also das ist wohl nur bei der PMDG 744!!! Bei der 737 passiert das nicht. Bewege ich den Joystick, bleibt der AP aktiv. Allerdings funktioniert das Force Feedback bei diesem Joystick nur bedingt. In manchen Maschinen muss ich Kraft aufwenden und bei den PMDG, kann man den Joystick wie Pudding umher drehen. Dachte schon das es etwas besser wäre.
Danke für die Tipps!
Oh danke, werde es heute Nachnittag zu Hause mal testen! Was genau weise ich dort zu? Was sind das für Befehle auf den F-Tasten?
aus der Readme:
Usage:
run program
run game
get in car
press F10 to turn on auto-center
press F9 to turn off auto-center
press F6 to give less strength (auto-center must be on)
press F7 to give more strength (auto-center must be on)
press F5 to toggle Emulated effects
press F8 to toggle engine effects
Hört sich gut an. Hoffe es funktioniert. Bin nähmlich von der nornalen FF Unterstützung entäuscht, die funktioniert nicht wirklich. Hast Du auch diesen Joystick?
DANKE
DANKE
klar, sonst hätte ich mich bestimmt nicht an ein so altes Tool erinnert. :005:
Gut finde ich dabei auch, das man die Rückstellkraft sehr fein variieren kann.
Hm. Diese Datei ist Virenverseucht. Antivir hat losgebrüllt...:confused:
was sagt dir das:
Downloads 5182
Rating pip.gifpip.gifpip.gifpip.gifpip.gif (5 out of 5 with a total of 4 votes)
:rolleyes:
Stefan Gschwind
Hallo Helge
Und Festplatte schon wegen Verseuchung formatiert?
Wenn ein Antvirus Programm Alarm sagt. Ist Alarm nicht gleich Alarm.
Vielleicht kannst du ja noch eine etwas verständlichere Aussage als "Alarm" nachliefern. Aber ich könnte mir vorstellen das Antivir dir mitteilen will das es die Datei als bööösen Keylogger einstuft.
http://de.wikipedia.org/wiki/Keylogger
Stefan
Hey ne, so schlimm war es nicht :005: Das Programm läuft bei mir, aber ich befürchte das der Joystick kaputt ist...habe mir vorgestern noch einen neuen gekauft. Danke natürlich für die Hilfe
Mit fliegerischen Grüssen
