SWISS 1988 heavy Geschrieben 27. September 2009 Teilen Geschrieben 27. September 2009 Hi, kann mir jemand sagen, wo ich erfahren kann ob die CTR von Mannheim und auch andere HX-Lufträume gerade aktiv sind oder nicht? PS: Brauche das nur für Vatsim, will aber trotzdem einen auf as real as it gets machen:D Danke euch David Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PeterH Geschrieben 27. September 2009 Teilen Geschrieben 27. September 2009 Das erfährt man (als VFR'ler) z.B. von FIS, bei Mannheim wäre das Langen auf 128.950. Ansonsten rufst Du Mannheim Info auf 118.400 10-5 Minuten vor Entry bzw vor einem passendem Meldepunkt und fragst. Das geht so eigentlich überall, z.B. auch, wenn Du in Worms herunter willst und durch die CTR Coleman musst. In DEM speziellen Fall sagt Dir dann z.B. aber auch Worms Info, ob Coleman aktiv ist. Vor Antritt des Fluges gibt das AIP Auskunft, z.B. ist bei Mannheim die D-Kontrollzone im Sommer 0400 bis 1900 immer aktiv. Siegerland hat im Gegensatz dazu einen F-Luftraum, der ist nur bei Bedarf aktiv. Wieder: Vorher bei FIS oder Info fragen. Ein Call zu Info oder Twr 10 Minuten vor Entry in eine CTR muss ja sowieso sein, da erfährt man auf jeden Fall alles Nötige. Viele Grüsse Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Plumbum Geschrieben 28. September 2009 Teilen Geschrieben 28. September 2009 Ansonsten rufst Du Mannheim Info Wenn du Mannheim Info rufst, wirst du keine Antwort bekommen da unsere Lotsen nur auf Mannheim Turm/Tower reagieren :009: Ansonsten hat Peter es schon richtig gesagt, Mannheim ist tagsüber eigentlich immer aktiv (Cirrus Airlines sei dank...) und Infos gibts bei FIS. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PeterH Geschrieben 28. September 2009 Teilen Geschrieben 28. September 2009 Wenn du Mannheim Info rufst, wirst du keine Antwort bekommen da unsere Lotsen nur auf Mannheim Turm/Tower reagieren :009:... Danke Dir, ich hätt's auch nicht mit Info versucht ;) Ich hab's nur geschrieben, weil im AIP eben auch noch Info steht - natürlich mit der gleichen Frequenz wie Turm. Viele Grüsse Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
