FSX Posky B767-300 Version4
Guten Morgen zusammen.
Die einen kennen meine Backupunfähigkeit bereits :009:
Weiss jemand zufällig wo ich die POSKY 767-300 Version 4 erhalte? Bei Flightsim :001:, bei Avisim :001:, bei Posky selber :001:.
Irgendwas mit dem damaligen Designer darum wird das Modell nicht mehr angeboten. Ich habe diverse Repaints welche nur auf der Posky laufen und nach Neuinstallation des FSX kam die böse Überraschung, "fast" alles gesichert aussert das Posky 767 Modell.
Kann mir evtl. jemand helfen und mir einen Tipp geben?
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe
Habe es gerade getestet. Ich kann die 767-300 v4 bei http://www.projectopensky.com problemlos runterladen... meines Wissens ist da auch nichts im Busch mit Albert und Posky??? Versuch es doch einfach nochmals...
Hallo Christian
Die MDL Dateien der verschiedenen Versionen konnte ich auch herunterladen, aber das BasisModell der 767 V4 nicht.
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch...ich war überzeugt, dass ich die Posky 767 genau wie die Posky 737-800 welche ich mit AB fliege nach gleichem Schema installiert hatte....
Mit den reinen MDL Files kann (ich) nichts anfangen... Hast Du Sie zum fliegen gebracht?
Sorry für die evtl. doofe Frage, ich schau aber bei Posky nochmals nach...merci und einen schönen Sonntag....
Ich habe es nochmals versucht, und zwar mit dieser Datei: POSKY Delta Airlines Boeing 767-332 2007 N135DL v2.zip welche ich aus der Downloadsektion von POSKY runtergeladen habe. In diesem Zipfile sind sowohl .mdl File, als auch aircraft.cfg, panel.cfg sowie Texturen etc. enthalten, sprich der KOMPLETTE Jet, mal entpackt erhälst Du einen Ordner mit Namen "Boeing 767-332 N135DL v2", welchen Du als Ganzes in den "aircraft" Ordner deines FS9 kopieren kannst und schon sollte der Flieger funktionieren... Keine Ahnung warum das bei Dir nicht gehen soll...
Wie merkt man bei POS eigentlich, ob es sich um ein MDL8 oder MDLX mit VC handelt.
Muß man die alle runterladen und jede MDL einzeln öffnen u. untersuchen? Ich finde die Produkte werden schlampig angeboten.
Finde ich nicht, unter "model packages" ist klar angegeben, ob das model für FS9 oder FSX ist und um welche "Unterart" es sich handelt. VC gibts bei den POSKY Modellen sowieso nur zur 777 standartmässig, deshalb ist auch da nichts verwirrend. Zudem ist alles Freeware, da kann man sich ja nicht noch beschweren, dass nicht alles in einem Fix-Fertig-Installer bereit liegt...
Ordentlich gekennzeichnet sind nur die B737 Versionen.
Bei den anderen Typen habe ich keine FSX/9 Kennzeichnung gefunden.
Dann habe ich auch gleich ein paar fehlerhafte ZIP's gefunden.
Positiv ist jetzt bei der FSX 737, daß auch ein MDLX angeboten wird, man kann damit das VC der default B737-800 einbauen.
Bei allen anderen Typen kannst Du mir bitte mal die echten FSX Modelle nennen. Da hätte ich mir eine übersichtliche Tabelle gewünscht.
die Files habe ich nun mal gefunden, irgendwie kriege ich die nicht installiert :002:.... komisch die 737 von Posky fliegt innert wenigen Minuten..... Ich werd am weekend meine Kiste sowieso Windows 7 tauglich machen und beginne dann am 22.Oktober die komplette Neuinstallation des FSX...vieleicht klappts ja dann....
Gast Valter Alves
Hallo zusammen,
Kurze Frage: Welche POSKY flieger sind den FX tauglich?
Danke und beste Grüsse
