ARTeam Geschrieben 24. September 2009 Geschrieben 24. September 2009 Hi Jungs, habe mal ein frage, Habe mir viele packete runtergeladen von World of Ai, nun zu meiner frage, kann ich diese flugzeuge auch selber fliegen ?!? und wenn ja, wie ?!? habe gelesen, das der FlusiFix das möglich macht, aber in dem menü wo man die LFZ sichtbar machen kann, werden keine Flugzeuge gefunden ... kennt ihr noch andere tools, mit denen ich die LFZ sichtbar machen kann, bzw. die cfg datei der AI reparieren kann oder kompatibel mache so das ich diese auch selber fliegen kann ?!? :009: bdeanke mich im vorraus MFG daniel Zitieren
Young Pilot Geschrieben 24. September 2009 Geschrieben 24. September 2009 Hoi Daniel Die WOAI Flugzeuge dienen nur als Traffic und kann man nicht selber fliegen. Deine zweite Frage verstehe ich nicht genau, also du siehst überhaupt keine Flugzeuge oder wie? Zitieren
ARTeam Geschrieben 24. September 2009 Autor Geschrieben 24. September 2009 Hoi Daniel Die WOAI Flugzeuge dienen nur als Traffic und kann man nicht selber fliegen. Deine zweite Frage verstehe ich nicht genau, also du siehst überhaupt keine Flugzeuge oder wie? ich habe irgendwo im netz mal gelesen, das das irgendwie funktionieren soll mit dan ai flugzeugen das man die auch selber fliegen kann mit flusifix, der die aircraft.cfg datei "repariert" und wieder in irdnung bringt aber bei dem menüpunkt wo man die LFZ ---> *Luftfahrzeuge* sichtbar machen kann, findet der flusifix die installierten ai flugzeuge nicht. kann auch sein das es nur bei ultimate traffic geht ... das kann ich nicht genau sagen ... :009: gruß Zitieren
MichaDF Geschrieben 27. September 2009 Geschrieben 27. September 2009 Habe mir heute eben auch einige Dateien runtergeladen. Ich habe allerdings das Problem, dass kaum Flugzeuge unterwegs sind, in München zB. ist es gerade einmal eine Boeing an den Gates. Was könnte ich falsch gemacht haben? Installer habe ich runtergeladen und alles nach der Anleitung auf der Homepage gemacht. In den Einstellungen ist der Regler beim Vorkommen des Luftverkehrs auf 100%. EDIT/ Bin selbst drauf gekommen.^^ Zitieren
ARTeam Geschrieben 27. September 2009 Autor Geschrieben 27. September 2009 du mußt auch schauen das diese airlines die flughäfen anfliegt ... hab das selbe problem ... 67 airlines installliert und manchmal doch *fast* oder bis auf wenige ausnahmen alleine auf dem airport ... hmmmmpf ... ^^ gruß Zitieren
siebenmann07 Geschrieben 27. September 2009 Geschrieben 27. September 2009 Bin mir auch WOAI am herunterladen, weiss jemand wo man die Swiss Dateien zum runterladen findet? Wenn ich über World of Ai.com gehe kommt bei Avsim dass die datei nicht gefunden werden kann......... Habs gefunden....... Aber die Lufthansa kann ich nicht über Avsim.com oder flightsim.com installieren! hat jemand eine idee? Zitieren
Stefan Gschwind Geschrieben 27. September 2009 Geschrieben 27. September 2009 Aber die Lufthansa kann ich nicht über Avsim.com oder flightsim.com installieren! hat jemand eine idee? Mit installieren meinst du wohl eher herunterladen geht nicht? (Sind zwei ziemlich verschiedene Paar Schuhe) Das Lufthansa Packet vom 27.9.2009? Die bekanntgabe neuer Packete auf http://www.world-of-ai.com ist meistens etwas schneller als das sie auf den jeweiligen Downloadseiten dann wirklich verfügbar sind. Also einfach abwarten... Stefan Zitieren
siebenmann07 Geschrieben 27. September 2009 Geschrieben 27. September 2009 Genau, Herunterladen..........:o OK! dann warten bis sich die deutschen flughäfen wider füllen.......:002: Zitieren
Stefan Gschwind Geschrieben 27. September 2009 Geschrieben 27. September 2009 OK! dann warten bis sich die deutschen flughäfen wider füllen.......:002: Also wenn warten halt gleich :002: schlimm ist. Wenn man den Downloadlink genau anschaut http://www.flightsim.com/file.php?cm=SEARCH1&fsec=0&fname=WOADLHv6.zip könnte man zur Erkenntnis gelangen das v6 im Dateinamen Version 6 heisst ergo kommt man mit http://www.flightsim.com/file.php?cm=SEARCH1&fsec=0&fname=WOADLHv5.zip zur vorhergehenden Version 5 :005: hth Stefan Zitieren
siebenmann07 Geschrieben 27. September 2009 Geschrieben 27. September 2009 VIELEN DANK FÜR DEN TIPP!!!!!! jetzt habe ich die LH flieger auch! Habe die V5 nicht gesehne/gefunden........ Mann könnte ja einfach den Dateinamen änderen wie du es gemacht hast, heute wieder was gelernt!!!!:) DANKE NOCHMALS! Zitieren
rolfuwe Geschrieben 29. September 2009 Geschrieben 29. September 2009 ...Habe mir viele packete runtergeladenvon World of Ai, nun zu meiner frage, kann ich diese flugzeuge auch selber fliegen ?!? und wenn ja, wie ?!?... Die default AI-DHC-8 kann ich in meinem FSX (Gold+ACC) mit einem 2D-FreewarePanel und dem VC des Lear (habe kein besseres MDLX-Innenmodell gefunden) auch selber fliegen. Da kann man auch FS9-Texturen nutzen, denn MS nutzt für viele default Flugzeuge die gleichen Gmax-Quellen. Nach meinen Erfahrungen kann man im FSX alle MDL8 u. MDLX-Models selber fliegen egal ob AI oder nicht. Da aber AI-Flugzeuge mit einer abgespeckten Flugdynamik auskommen sind bei einigen AI-Fliegern Änderungen in der aircraft.cfg u. *.air erforderlich. Welch Lösung Flusifix dazu anbietet, kann ich nicht sagen, da ich so etwas "zu Fuß" editiere, denn ich will sehen was ich tue u. keine bösen Überraschungen erleben. Zitieren
