FS9 FS9 Einschalten der Runwaybeleuchtungen
kurtkuenzle
Hallo guten Abend
Ich habe das Forum durchforstet, aber keinen Beitrag zu meiner Frage gefunden:
Wie läuft das mit den Runwaybeleuchtungen im FS9? Gibt es einen allgemeinen Shortcut oder können diese Lichter im Anflug individuell über allfällige Airport-Frequenzen eingeschaltet werden?
Danke für Eure Tips.
Gruss. Kurt
........Gibt es einen allgemeinen Shortcut oder können diese Lichter im Anflug individuell über allfällige Airport-Frequenzen eingeschaltet werden?.......
Hoi Kurt,
Ja es gibt einige Airports, welche genau diese Funktion anbieten, sind meines Wissens aber nicht viele, so wie ich mich erinnere ist die neueste Freeware für Graz LOWG 2009 vom Michael Eder Team so ein Fall.
hier ein Auszug aus dem original "readme.txt"
** QUICK REFERENCE:
* Navaids near Graz/LOWG:
OEG 110.90 MHz LOC/GS RW35C
GRZ 116.20 MHz VOR/DME GRAZ
GRZ 290.00 kHz NDB GRAZ
GBG 426.00 kHz NDB GLEICHENBERG
* PCL (pilot controllable lights) on runway 17C/35C:
Normally, all runway lights are off during day, and on during night.
This configuration option allows the pilot to turn on and off the lights
as needed (e.g. during operation in foggy conditions). However, some
payware aircraft use NAV1 and NAV2 alternately to simulate a seperate
ILS receiver, thus leading to unwanted effects with the modelled
HI-intensity lighting.
day:
| NAV1 | NAV2 | |
|xxx.xx|xxx.xx| all lights off |
|110.90|xxx.xx| normal instrument approach lighting |
|110.90|110.90| HI intensity lighting |
night:
| NAV1 | NAV2 | |
|xxx.xx|xxx.xx| runway edge lighting only |
* Directional taxiway lighting:
Choose this configuration option to install directional taxiway
centerline lighting. This will give you the realistic effect of
having directional lights, that are normally not visible when viewed
from the side.
This might affect performance a bit, as the detail of modelling is
necessarily higher as compared to the standard MSFS light modelling.
Vielleicht hilft Dir das schon mal weiter.
Beste Grüsse
Andy
