pzumstein Geschrieben 10. September 2009 Geschrieben 10. September 2009 Hallo Weiss jemand Rat? Die Installation (ab CD/DVD) der PMDG MD-11 FSX .... ... funtioniert bei mir nicht wie beschrieben; Nach dem Kopieren der Daten ab der Installations-DVD kommt keine Meldung wie : "Installation beendet", "Installation beenden" (mit Button) oder die Meldung "neu starten". Da gem. Installationsanweisung dies gemacht werden soll, erledige ich es "manuell". ... und nach dem Start von FSX und der Flugzeugauswahl (die vier "Grund-PMDG-Liveries" und die von mir gewählten drei Swiss/Swissair MD11's sind vorhanden) kommt dann eine Meldung, dass etwas gesucht wird. Auch nach ca. 30 min. wird jedoch Nichts "gefunden" und das Programm bleibt "stehen". Benutze Vista Ultimate 64 bit , FSX Gold Edition, habe Programm deinstalliert, ohne Erfolg neu installiert und habe weder unter "suchen" im Forum noch beim "googeln" Hilfe gefunden. Danke Peter Zitieren
jörg Geschrieben 10. September 2009 Geschrieben 10. September 2009 Hi Peter! Mit Admin-Rechten installiert? Der Vollzugriff für das Flugsimulator-Verzeichniss ist eingerichtet? mfg, Jörg Zitieren
pzumstein Geschrieben 12. September 2009 Autor Geschrieben 12. September 2009 Hallo Jörg Danke für deinen Tipp. Leider liegt das Problem nicht dort .... die Sache ist offenbar verzwickter. Es geht um die Fehlermeldung: AIRAC Data Base Loading Please watt .... Reading Airports .....10000 Danach sucht das Programm offenbar Etwas, findet es nicht und bleibt "stehen". Ich habe jedoch nun festgestellt, dass der Fehler "nur" in Zürich und Genf auftritt, ansonsten nicht. Beide Flughäfen sind bei mir von FS Dream Team. Weiter benutze ich Switzerland Pro. Und offenbar liegt es an dieser Dreieckskonstellation mit PMDG. Denn in New York JFK - ebenfalls von FS Dreamteam - funzt es wieder normal!? Wer weiss Rat? Danke Peter Zitieren
