Handwerker Geschrieben 6. September 2009 Geschrieben 6. September 2009 Guten Abend Eine Frage. Wie schafft man es eine Seneca II anzulassen? In den beiliegenden Dokumenten ist auch eine Checklist dabei. Mitunter auch dort der Bereich: "Before starting Engines" man kann anhand der Bilder ja nachvollziehen wo sich welcher Hebel befindet. Doch die Circuit Breaker sind nicht zu finden. (Ist auf dem Bild nicht gekennziechnet) Dann wenn der Punkt kommt: Starting Engines, dann steht zwar alles da, was man kontrollieren sollte, aber wie genau man nun was macht damit die Propeller sich bewegen werden, steht da nicht. Links unter dem Fenster ist ja "angeblich" das Startpanel mit vielen Schaltern, die auch nirgend wo erklärt werden. Eine Carenado Mooney Bravo bekomme ich an, das ist unkomliziert, aber diese Seneca II, die gibt mir Rätsel auf. Nicht mal die Notlösung geht: Strg+E, einziger Effekt ist, dasslinks im Startpanel der dicke fette rote Kippschlter nach links gedrückt wird, aber es rührt sich nix. Carenado hat da auch kein Handbuch oder Manual beigelegt. Wer nimmt sich die zeit, mir fix die vier -fünf-Handgriffe zu erklären? Fliegen tut das teil traumhaft..aber ich muss nun auch die letzte Hürde bewältigen. Bemerkung: ich habe hier auch im Forum ein originales Handbuch gefunden, (englisch)...aber selbst damit verstehe ich nur Bahnhof..... Danke Jörg Zitieren
Brufi Geschrieben 7. September 2009 Geschrieben 7. September 2009 Ich kann Dir sagen, wie eine richtige Seneca angelassen wird: Throttles ca. 1 cm nach vorne Propeller Hebel (blau) voll nach vorne (beide) Mixture Hebel (rot) voll nach vorne (beide) Battery/Master Switch ON (das ist ein roter Schalter am linken Panel) Alternator Switches ON (2X) Magnetos ON (4x) (das sind die vier Kippschalter ganz oben am linken Panel) Starter engage (das ist der Kippschalter oben auf dem Seitenpanel, zwischen den Magnetschaltern) LH engine first. Starter gedrückt lassen, bis Motor anspringt, nachher RH engine genau gleich anlassen. Gruss Philip Zitieren
Handwerker Geschrieben 7. September 2009 Autor Geschrieben 7. September 2009 Danke Danke Danke Danke Philip Genau so habe ich mir eine Antwort vorgestellt. Korrekt und zugleich hilfreich, weil auch die Orte angegeben sind, wo sich die entsprechenden Schalter befinden. Für mich bist Du mein Held. D A N K E es funktioniert und ohne dieses Fachenglisch aus den Listen lernen zu müssen, geht das nun problemlos. Danke sagt Jörg Zitieren
