Da Oarge Geschrieben 27. August 2009 Geschrieben 27. August 2009 Hallo, ich hätte eine allgemeine Frage zum Online fliegen. Angenommen der Controller gibt mir den Befehl "when ready, descent to FL170 to be leveled at TEMPTA". Ist damit gemeint, dass ich spätestens bei TEMPTA auf FL170 sein soll oder, dass ich erst direkt bei TEMPTA auf FL170 sein darf ? Wenn letzteres der Fall ist - wie programmiere ich dies in meinen FligtPlan ? Grüsse Gerald PS: Bin mit dem Wilco Airbus unterwegs. Zitieren
oneworldflyer Geschrieben 27. August 2009 Geschrieben 27. August 2009 Hallo, "to be leveled at" bedeutet, dass du über dem Waypoint ABCDE auf der spezifischen Höhe FL123 sein musst. Ich kenne das MCDU der Wilcobusse nicht. Beim FMC von Boeing gebe ich das gewünschte FL in der Legs-Page hinter den Waypoint ein und klicke auf EXEC, dann berechnet es mir neu den TOD. Zitieren
Young Pilot Geschrieben 28. August 2009 Geschrieben 28. August 2009 PS: Bin mit dem Wilco Airbus unterwegs. Gehe auf die Legs Page im FMGC und gehe zum Waypoint TEMPTA. Klicke danach auf den Button rechts von TEMPTA, dann kannst du das gewünschte Flightlevel eingeben und der TOD wird neu berechnet. Gruess Zitieren
Da Oarge Geschrieben 28. August 2009 Autor Geschrieben 28. August 2009 Also muss ich beim Wegpunkt exakt auf dieser Höhe sein oder kann es auch darunter sein (sofern ich schon eine Freigabe dafür habe) ? Grüsse Gerald Zitieren
oneworldflyer Geschrieben 28. August 2009 Geschrieben 28. August 2009 Also muss ich beim Wegpunkt exakt auf dieser Höhe sein oder kann es auch darunter sein (sofern ich schon eine Freigabe dafür habe) ? Grüsse Gerald Exakt auf dieser Höhe. Wo würde denn der Sinn liegen eine Clearance "be leveled at FL120 over XXXX" zu erhalten, wenn man darunter sein darf?! Zitieren
Da Oarge Geschrieben 28. August 2009 Autor Geschrieben 28. August 2009 Gute Frage - evtl. darf ich Wegpunkt xxx nicht unter einer bestimmten Höhe aufgrund von geografischen Gegebenheiten passieren und der Lotse verhindert mit dieser Anweisung genau dies ... kA wie da die genaue Phraseologie lautet. Ich darf aber z.B. auch schon 20nm vor dem Wegpunkt die Höhe erreichen (sofern mir nicht ein Berg im weg steht) ?! Grüsse Gerald Zitieren
oneworldflyer Geschrieben 28. August 2009 Geschrieben 28. August 2009 Gute Frage - evtl. darf ich Wegpunkt xxx nicht unter einer bestimmten Höhe aufgrund von geografischen Gegebenheiten passieren und der Lotse verhindert mit dieser Anweisung genau dies ... kA wie da die genaue Phraseologie lautet. Ich darf aber z.B. auch schon 20nm vor dem Wegpunkt die Höhe erreichen (sofern mir nicht ein Berg im weg steht) ?! Grüsse Gerald Ob dürfen oder nicht, werden dir Profis hier beantworten, doch es macht keinen Sinn. "to be leveled at" bedeutet eben spezifisch über dem Wegpunkt auf einer gewissen Höhe zu sein. Nicht früher und nicht später! Nicht höher und nicht tiefer! Zitieren
Benjamin M Geschrieben 28. August 2009 Geschrieben 28. August 2009 werden dir Profis hier beantworten, doch es macht keinen Sinn. Wenn die Profis antworten sollen, dann lass doch Deine (falschen) definitiven Aussagen:009: Allgemein kann man es nicht beantworten, es kommt immer auf die genaue Freigabe drauf an. Wenn Du im climb bekommst "Climb FL123 to be leveled at ABC" darfst Du natürlich auch schon früher in FL123 sein. Wäre ja sinnlos, wenn Du schlechter steigen müsstest, als Du eigentlich könntest. Im Descent genauso..."Descent FL123 to be leveled at ABC". Da kannst Du natürlich auch schon früher unten sein, wenn es Dein Profil erfordert. Wenn Du "at or above" bzw. "at or below" bekommst, kannst Du über dem Punkt natürlich auch schon höher oder tiefer sein. Genauso, wie es die Freigabe aussagt. Das Freigabelimit bleibt natürlich immer der entsprechende geclearte FL. Den darfst Du natürlich nicht ohne weitere Freigabe übersteigen/sinken. Zitieren
