FSX VRinsight Panel + FSUIPC4.5
Hallo, ich bin ganz neu hier, und hoffentlich auch richtig?! Hier mein Thema: Habe für mein FSX ein VRinsight Panel gekauft, FSUIPC4.5 mit offizieller Reg. erworben und eigentlich alles nach Vorschrift installiert. Das Panel funktiert im stand-alone-Test auch, das Drehen der Knöpfe wird auf dem Paneldisplay angezeigt. Auch die entsprechende FSUIPC.dll erscheint im richtigen Ordner (modules), ebenso wird das FSUIPC als add-on im FSX erkannt und aufgeführt. Nur im Zusammenspiel funktioniert die Sache dann doch leider nicht ....... :003:
Am PC bin ich eigentlich nicht der Crack, aber ich vermute mal, das der Fehler im Bereich Registryeintrag zu finden ist! Denn in der installer.log steht, das der richtige pfad nicht gefunden werden kann?! Hier mal die log:
Installer for FSUIPC4.DLL version 4.520 Looking in registry for FSX install path:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Games\Flight Simulator\10.0
Parameter"SetupPath"
Looking in registry for ESP install path:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft ESP\1.0
Not there, so looking in:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft ESP\1.0
Parameter"AppPath"
... NOT found! ...
=========================================================== INSTALLATION FOR FSX:
AppPath="C:\Programme\Microsoft Games\Microsoft Flight Simulator X\"
Checking version of FSX.EXE:
... Version 10.0.61355.0 (Need at least 10.0.60905.0)
Checking compatibility with installed SimConnect:
Found SimConnect build 60905 (Original)
Checking if there's already a version of FSUIPC4 installed in:
C:\Programme\Microsoft Games\Microsoft Flight Simulator X\Modules\FSUIPC4.DLL
... Version 4.520 found.
FSX Modules folder already exists.
Okay -- installed FSUIPC4 into "C:\Programme\Microsoft Games\Microsoft Flight Simulator X\Modules\FSUIPC4.DLL"
Looking for the current user's Application Data path:
... found as "C:\Dokumente und Einstellungen\Karsten Pluta\Anwendungsdaten"
Now finding \Microsoft\FSX\FSX.CFG for all users, including this one
Looking in "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten"
... No FSX.CFG there
Looking in "C:\Dokumente und Einstellungen\Default User\Anwendungsdaten"
Looking in "C:\Dokumente und Einstellungen\Karsten Pluta\Anwendungsdaten"
Found FSX.CFG in "C:\Dokumente und Einstellungen\Karsten Pluta\Anwendungsdaten\Microsoft\FSX\FSX.CFG"
Now checking DLL.XML ...
... There is a previous DLL.XML, checking for FSUIPC4 section.
... FSUIPC4 section already exists but will be replaced.
... FSUIPC4 section of DLL.XML written okay
Now checking for a SimConnect.XML file ...
... There is a SimConnect.XML, checking for "local" section.
... "local" section already exists, file not modified.
Looking in "C:\Dokumente und Einstellungen\LocalService\Anwendungsdaten"
Looking in "C:\Dokumente und Einstellungen\NetworkService\Anwendungsdaten"
Now installing additional files into the Modules folder:
Installed "FSUIPC4 User Guide.pdf" okay
Installed "FSUIPC4 for Advanced Users.pdf" okay
Installed "FSUIPC4 History.pdf" okay
Installed "List of FSX controls.pdf" okay
Installed "GlobalSign Root.exe" okay
Installed "FSUIPC Lua Library.pdf" okay
Installed "FSUIPC Lua Plug-Ins.pdf" okay
Installed "Lua License.pdf" okay
Installed "Example LUA plugins.zip" okay
FSUIPC4.DLL installed and signature checked out okay!
Deleted GlobalSign Root fix program ... no longer relevant
=========================================================== All installer tasks completed okay!
Registration for FSUIPC4 was successful! (result code 00) *************** End of Install Log ***************
Wer weiß Rat? Für jede Hilfe bin ich dankbar.
piper44
