Stephan Ricci Geschrieben 22. August 2009 Geschrieben 22. August 2009 Hallo, ich fliege online bei VATSIM, aber ich sehe keine anderen Flieger. TCF Button ist active, im COM Panel habe ich auf TA/RA und "in" (above oder below ist ja nur beim Steig/oder Sinkflug zu aktivieren) gestellt! Range habe ich auch schon verstellt, sehe einfach keine anderen Flieger, obwohl ATC mir eine Warnung gab, und sie sehr nahe sind (20NM) Muss man im FSUIPC was einstellen, oder in der SQ? Habe Reg. Version FSUIP, SB4 und FS9 mit PMDG B737-300 Danke für Eure Hilfe. Zitieren
martinp Geschrieben 22. August 2009 Geschrieben 22. August 2009 Hallo, vielleicht hilft Dir das hier weiter:http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?p=636539#post636539 Mir fehlte eben jener Baustein um den traffic sichtbar zu bekommen. Good luck, Martin Zitieren
Stephan Ricci Geschrieben 22. August 2009 Autor Geschrieben 22. August 2009 den F-16 Baustein? Ist der Gratis, oder Payware? Und wo kriege ich den? Link geht nicht mehr in Deinem Beitrag. Zitieren
jmuell Geschrieben 23. August 2009 Geschrieben 23. August 2009 Hallo Stephan, den F16 Baustein brauchst du nicht. Ich habe auch die B738 und die TCAS Anzeige geht. Kontrolliere mal deine SQ Box Einstellungen. Hier ein Link. Schaue bei Kurzanleitung für SB3 http://www.vacc-sag.org/?PAGE=first_steps_pilot Gruß Jürgen Zitieren
martinp Geschrieben 23. August 2009 Geschrieben 23. August 2009 Hallo Stephan ich meinte diese beiden, die bei mir fehlten. - Traffic.dll - TrafficInfo.dll Der weiterführende Beitrag ist leider down, aber vielleicht hilft Dir dies ja auch weiter. Gruß, Martin Zitieren
Stephan Ricci Geschrieben 23. August 2009 Autor Geschrieben 23. August 2009 Hallo Jürgen, kannst du mal ein Screenshot machen von den einstellungen die du in der SQ hast, und evtl. auch von dem FSUIPC? Das wäre mir sehr hilfreich, denn diese Gebrauchsanweisung kenne ich, hat aber nichts gebracht! Vielen Dank! Zitieren
jmuell Geschrieben 24. August 2009 Geschrieben 24. August 2009 Hallo Stephan, im FSUIPC musst du nichts einstellen. Ich benütze die SB3. Ich vermute du hast bei der PMDG die falschen Einstellungen. Hier nun meine Einstellungen. Gruß Jürgen Zitieren
Stephan Ricci Geschrieben 25. August 2009 Autor Geschrieben 25. August 2009 Danke Jürgen, werde es gleich mal ausprobieren. Gebe dann Bescheid! Zitieren
