Klaus Marquardt Geschrieben 12. August 2009 Geschrieben 12. August 2009 Guten Tag ins Land, ich bin verzweifelt: meine Tastaturbefehle F1-F4 beim FSX funktionieren nicht richtig.Sowohl bei Prop.wie auch Turb.lässt sich die Leistung nicht so einstellen, dass sie gehalten wird. Nach ca.5 Sek.springt der Throttle oder Schub wieder dahin, wo er möchte.Das gleiche passiert, wenn ich die Befehle über die Zehnertastatur gebe.Ein Problem mit der Tastatur kann ich ausschließen, da beim Flusi 2002 alles funktioniert. Mein Joystick hat keinen Schubregler, ist aber richtig konfiguriert bzw.kalabriert.Alles andere läuft super und ruckelfrei, aber so ist natürlich kein zufriedenstellendes Fliegen möglich. Bitte helft mir!!! Zitieren
Gunter Geschrieben 25. August 2009 Geschrieben 25. August 2009 Wie sieht es denn mit den Zuordnungen für diese Tasten im entsprechenden Menü aus? Zitieren
Klaus Marquardt Geschrieben 26. August 2009 Autor Geschrieben 26. August 2009 Hallo Gunter, danke für die Antwort. Die Zuordnungen für die Tastatur sind richtig. Im Flusi 2002, der auch noch installiert ist,läuft die Geschichte auch bei den Propellermaschinen.Bei den Jets gibt es auch Probleme. Ich denke, mein Joystick, der schon ziemlich alt ist, ist das Problem. Ich habe mir jetzt einen Saitek/Yoke/Quadranten bestellt und hoffe, dass das Problem gelöst ist. LG Klaus Zitieren
Young Pilot Geschrieben 26. August 2009 Geschrieben 26. August 2009 Ich denke, mein Joystick, der schon ziemlich alt ist, ist das Problem. Ich habe mir jetzt einen Saitek/Yoke/Quadranten bestellt und hoffe, dass das Problem gelöst ist. Hoi Klaus Hast du schon probiert den Joystick rauszuziehen und gegebenenfalls mitinstallierte Software zu deinstallieren? Dann siehst du ja obs am Joystick liegt. Gruss Zitieren
