FS9 Transition für die Fokker von Digital Aviation
Hallo zusammen,
Gemäss der Webseite von Digital Aviation
http://www.digital-aviation.de/site/
sollte es mit dem Service Pack 2 nun möglich sein, mit der Fokker Transitions abzufliegen:
"The Fokker is now able to support the Navigraph navigation database. Airport/Navaid/Waypoint/Airway/SID/STAR/approaches and approach transitions are available, by using the Digital Aviation Cheyenne Navdata set".
Ich habe mir nun bei Navigraph den neuesten AIRAC-Cycle herunter geladen, doch leider finde ich im FMC weder für Wien noch Frankfurt Transitions(z.B. PSA25 Transation in EDDF), sondern nur die SIDs und STARs. Bei "TRANS" heisst es stets NONE. Das SP2 habe ich installiert.
Zudem ist die Auswahl der Runways ziemlich verwirrend. Für die 25L in Frankfurt habe ich beispielsweise folgende Einträge:
- D25L, I25L, Q25L, R25L, 25L
Weiss bedeuten denn die Buchstaben vor der Runway (D, I, Q, R)?
Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich diese Transitions laden kann bzw. welches die "richtige" Runway für einen ILS-Anflug auf die 25L ist? Jedes Mal die Wegpunkt der Transition manuell einzutippen, ist leider etwas umständlich.
Besten Dank im voraus.
Lg, Daniel
Morgen Daniel,
ich meine, dass man mit der Fokker schon Transitions abfliegen kann. Willst wahrscheinlich den Tutorialflug von J.A. Schenk abfliegen. Ich müsste aber noch mal genau nachsehen.
Installiere doch mal AIRAC und SP2 neu. Installiere aber erst mal das SP2 und dann das AIRAC, da es im Service Pack auch irgendwelche FMC-Daten gibt.
Zur Bezeichnung der Runways. Sind diese Buchstaben für einen Anflug auf die 25 in FRA ? Dann müsste "I" für ILS, "D" für DME-Approach, "R" für RNAV (?) stehen. Für "Q" weiß ich es allerdings auch nicht.
Hallo David,
Yep, bin beim Tutorialflug von J.A. Schenk darauf gestossen, dass mir irgendwie die Transitions in Wien fehlen. Hab dann in Frankfurt nachgeschaut und auch dort keine Transitions im FMC gefunden, sondern nur die komischen Runway-Bezeichnungen. Die STARs scheinen vorhanden zu sein, nur eben mit den Transitions klappt's nicht so ganz.
Ich werde mal SP2 und den neuen AIRAC-Cycle neu installieren, um zu sehen, ob es dann wieder funktioniert. Sollte jemand Erfahrungen mit der Benutzung der Transitions in der Fokker von DA haben, bin ich für jeden Hinweis sehr dankbar.
Lg, Daniel
Hallo Daniel!
die "komischen" Runwaybezeichnungen sind die verschiedenen Approach Types die für eine Piste verfügbar sind:
I: ILS
L: Localizer
D: VOR/DME
V: VOR
N: NDB
R (evtl. auch E): RNAV
P: GPS
Q: NDB/DME
Die Zahl dahinter bezeichnet die jeweilige Runway.
Christoph
Hallo Christoph,
Super - herzlichen Dank für die Info. Schon wieder etwas gelernt
Lg, Daniel
