Marius B. Geschrieben 8. August 2009 Geschrieben 8. August 2009 Hallo, habe diesen Reaktionstest im Internet gefunden: http://www.wortfilter.de/Tools/Reaktionstest.htm Dort steht unteranderem das zukünftige amerikanische Jetpiloten mindestens 2 Minuten schaffen müssen. Mein Rekord liegt bisher bei 21.23sek. :001: Zitieren
Tobisky Geschrieben 8. August 2009 Geschrieben 8. August 2009 Das mit den 2 Minuten glaube ich nicht wirklich. Wenn sich das Tempo in 2 Minuten immer gleich steigert, wie während meiner 16 Sekunden, die ich geschafft habe sind 2 Minuten schlicht unmöglich. Zitieren
Marc_H Geschrieben 8. August 2009 Geschrieben 8. August 2009 21,047 Sekunden, aber 2 Minuten halte ich für unmöglich. Zitieren
Viti Geschrieben 8. August 2009 Geschrieben 8. August 2009 Boah! Schaffe auch nur etwas mehr als 16s nach mehreren versuchen...:001: Hab mir aber erst grad die vorbereitungen für den Swiss Eignungstest von Sky-Test bestellt, da wird es sicher noch einige so spassige Aufgaben geben...:p Zitieren
Danix Geschrieben 8. August 2009 Geschrieben 8. August 2009 ich bin mit meinen 44 Jahren ja nicht mehr der reaktionsstärkste :) aber meiner Meinung ist das nicht ein Reaktionstest, sondern hat auch mit anderen Eigenschaften zu tun: Übersicht, peripheres Sehen, Taktik. Ideales Fliegerspiel. Ich schaffe vielleicht 12-15 Sekunden. Mit etwas üben käme ich sicher noch ein bisschen höher. Aber nach drei Versuchen habe ich zuviel Verdruss... Dani Zitieren
Michael F Geschrieben 8. August 2009 Geschrieben 8. August 2009 Klasse Test :-) Richtig, eine gute Möglichkeit ist es sich auf die Mitte zu konzentrieren, dann schafft man mehr als 18. Aber 2 Minuten? Wohl kaum... Zitieren
Young Pilot Geschrieben 8. August 2009 Geschrieben 8. August 2009 Nicht schlecht für den Anfang, ich üb mal weiter:005: Zitieren
Marius B. Geschrieben 8. August 2009 Autor Geschrieben 8. August 2009 Ich glaube auch nicht das man das 2 Minuten durchhalten kann, warscheinlich ist dies nur als Ansporn dahin geschrieben worden. :005: Zitieren
Foxdelta Geschrieben 8. August 2009 Geschrieben 8. August 2009 Da melde ich mich am besten mal bei den Amerikanern:008: ist übrigens nicht gefaked:009: Zitieren
Marius B. Geschrieben 8. August 2009 Autor Geschrieben 8. August 2009 Boa Respekt, willst du Kampfpilot werden? :005: Das motiviert mich jetzt aber, ich mal auch mal weiter! :p Zitieren
Tuesday Geschrieben 9. August 2009 Geschrieben 9. August 2009 Dort steht unteranderem das zukünftige amerikanische Jetpiloten mindestens 2 Minuten schaffen müssen. Denke das Spiel wird nur gebraucht um in der momentan schwierigen Zeit Überkapazitäten bei Piloten abzubauen :p Gruss Daniel Zitieren
Foxdelta Geschrieben 9. August 2009 Geschrieben 9. August 2009 Boa Respekt, willst du Kampfpilot werden? :005: Das motiviert mich jetzt aber, ich mal auch mal weiter! :p Mach dir nicht allzu grosse Hoffnungen.:002: Ich habe wärend dem Spiel die rechte Maustaste gedrückt und bin dann, bevor ich weiter spielte eins trinken gegangen. Die Uhr zählte währenddessen weiter.:008: Sonst war bei 22,0xs irgendwo Schluss:( Zitieren
Viktor D. Geschrieben 9. August 2009 Geschrieben 9. August 2009 Dann ist dein Ergebnis also doch ein fake, nur eben nicht durch eine Bearbeitung, sondern einen Bug... Zitieren
Foxdelta Geschrieben 9. August 2009 Geschrieben 9. August 2009 genau habe eigentlich auch ohne Bearbeitung gemeint, dies aber nicht so deutlich geschrieben. PS: wollte damit natürlich nicht angeben, sondern denn einen oder anderen etwas anspornen:) Zitieren
josch Geschrieben 9. August 2009 Geschrieben 9. August 2009 Das beweist nichts desto trotz, daß Flavio für den Job hier am besten geeignet ist. Auch beim DLR-Test gibt es Fragen, auf die es keine Antwort gibt, weil alle angebotenen Möglichkeiten falsch sind. Da sieht man dann oft vor lauter Bäumen den Wald nicht... Flavio hat das gewünschte (an sich unmögliche) Ergebnis erreicht, weil er den Clou (Bug?) herausgefunden hat. Noch dazu hat er, während sich andere ärgerten und abmühten, einen Kaffee genossen. Wie heißt es bei solchen Tests so schön: Auf das Resultat kommt es an, nicht auf den Weg dorthin... Also Flavio - auf zu Top Gun!!! :005: Eeeh...wie geht denn das mit der rechten Maustaste?? Gruß Johannes Zitieren
Foxdelta Geschrieben 9. August 2009 Geschrieben 9. August 2009 Wär natürlich keine schlechte Sache bei der Airforce, aber ich scheue etwas denn Aufwand und die Folgen bei einem Ausscheiden:002: Also zum Trick: du musst nachdem du das rote Teil angeklickt und somit das Spiel gestartet hast einfach mal die rechte Maustaste drücken, so das das Menü aufgeht. Dadurch bleibt der Test eingefroren, nur die Uhr läuft weiter. Nach der gewünschten Zeit klickst du wieder mit links auf das rote Feld, und der Test läuft weiter. Ich bin mal ausversehen auf die rechte Taste gekommen und dachte das die erreichte Zeit nicht stimmen kann. Dann habe ich es eifach mal bewusst ausprobiert. Und siehe da: jeder kann ein US-Airforce-Pilot werden :008::005: Zitieren
sirdir Geschrieben 9. August 2009 Geschrieben 9. August 2009 Ich bin mal ausversehen auf die rechte Taste gekommen und dachte das die erreichte Zeit nicht stimmen kann. Dann habe ich es eifach mal bewusst ausprobiert. Und siehe da: jeder kann ein US-Airforce-Pilot werden :008::005: Tja, beim Mac läuft das Game leider auch bei gedrückter rechter Maustaste weiter. Zitieren
Young Pilot Geschrieben 9. August 2009 Geschrieben 9. August 2009 Also zum Trick: du musst nachdem du das rote Teil angeklickt und somit das Spiel gestartet hast einfach mal die rechte Maustaste drücken, so das das Menü aufgeht. Dadurch bleibt der Test eingefroren, nur die Uhr läuft weiter. Nach der gewünschten Zeit klickst du wieder mit links auf das rote Feld, und der Test läuft weiter. Ich bin mal ausversehen auf die rechte Taste gekommen und dachte das die erreichte Zeit nicht stimmen kann. Dann habe ich es eifach mal bewusst ausprobiert. Und siehe da: jeder kann ein US-Airforce-Pilot werden :008::005: haha, so cool. Geht aber übrigens nur mit IE, Firefox kennt das bereits:005: Zitieren
