Neuer Computer, sind dies gute Komponenten
Ich will mir in nächster Zeit ein Computer zusammenbasteln, und habe mir einmal eine Liste bei Digitec erstellt.
Die Komponenten
Gehäuse: Enermax BIG Chakra ECA 5001-BS, schwarz/silber
Netzteil: Super Flower Amp-850R14A, 850Watt
Mainboard: AsRock X58 Extreme, Intel X58, LGA 1366, SLI, CFX
Prozessor: Intel Core i7 920 D0 BOX, Quad Core, 2.66 GHz, LGA 1366
Grafikkarte: ZOTAC GTX-260 AMP!^2 896MB DDR3 inkl. GRID, 216SP, 55nm
Arbeitsspeicher: 2 x Mushkin XP2-8500 2x2GB, DDR2-1066, CL5-5-5-15@2.1V
Festplatte: Western Digital Caviar GP, 16MB, 500GB, SATA-II
http://www.digitec.ch/?wk=36dkSE5PuuQ
Sind das gute Komponenten, habt ihr vielleicht schlechte Erfahrungen mit diesen gemacht oder würdet ihr andere Komponenten brauchen?
Ich werde den Computer hauptsächlich für Photoshop CS4 und fürs FSX brauchen, warscheindlich werde ich XP Pro oder Windows 7 als Betriebsystem installieren
Hi,
sieht soweit nicht übel aus, kenne mich mit den i7 allerdings zu wenig aus, als dass ich darüber ne klare Aussage geben könnte. Aber folgender Hinweis wäre wohl wichtig:
du hast DDR2 Ram ausgewählt. Mainboards für mit 1366-Sockel (also z.B. auch für i7) sind aber nur mit DDR3 kompatibel und haben daher auch nur DDR3 Steckplätze. Daher solltest du dir DDR3 Ram bestellen, je mehr, desto besser, vorallem wenn du viel mit Photoshop arbeitest.
Hi,
Zudem sind bei den neuen Intel Boards für den Core i7 die Speicherkontroller auf Tripple Channel ausgelegt, deshalb dringend 3x2GB kaufen und nicht "nur" 2x2GB
Beides richtig, was meine Vorredner sagen.
Auch von mir noch ein Hinweis:
Nimm ein anderes und kleiner dimensioniertes Netzteil!
850W brauchst du im Leben nicht für das System und Super Flower habe ich nicht unter den besseren Marken verbucht.
Also, Netzteil mit 550-600W ist völlig ausreichend (ich fahre ein AMD PhenomII 940 mit ner ATI 4870 an nem 550W bequiet Netzteil).
Such dir eins aus z.B. bei bequiet, Seasonic, Tagan oder auch Enermax. Auch silentmaxx wäre meist noch eine Überlegung wert.
Nur nach hohen Watt zahlen einkaufen ist das Verkehrteste, was du tun kannst. Lieber 2 Nummern kleiner und dafür qualitativ ordentlich!
Gruß florian
Michel
Würde Dir anraten, dass Du (für den FSX) eher zwei kleinere Platten kaufst als eine grosse.
So kannst Du das Betriebssystem auf eine Platte tun und auf die andere den FSX; das bringt weniger ruckeln!
Peter
Gehäuse:nicht so wichtig, ausser Kühlung!
Netzteil: Ist gute Wahl!
Mainboard:Auch OK!
Prozessor: Einen schnelleren nehmen!
Grafikkarte: Es gibt schon die, die 2GB Speicher haben! Nimm einen noch besseren und schau, dass du SLI oder Crossfire machst!
Arbeitsspeicher: DDR3 mit höchste MHZ!
Festplatte:SSD, SLC!
Ich denk mal, das wäre eine Monster Maschine?
Was denken die anderen?
Gruss Burak
Recht hat der Peter, habe ich übersehen, dass da nur eine Platte angegeben ist.
Ich würde mich nochmal bei dem Board schlau machen. ASRock hat zwar eigentlich immer günstige und recht stabile Boards im Angebot, aber bisher war immer irgendwas , warum sie bei mir nicht in die engere Auswahl kamen. Ich schau mal, ob ich da noch ein paar Infos zu finde.
@ Burak
Nur immer aus dem teuersten Regalfach zu nehmen ist einfach. Man sollte das Geld ein bisschen sinnvoll und auf den Einsatzzweck angepasst auf den Kopf hauen.
-Das Netzteil ist definitiv überdimensioniert und gehört nicht zu den leisesten, dass kann auf Dauer sehr nerven. Besonders preiswert ist es auch nicht.
- Gehäuse ist sicherlich sehr geräumig, aber aus so einer großen Öffnung an der Seite kommt auch immer eine ganze Menge an Geräuschen. Ist auch zu bedenken, den wenn man bei konzentrierter Arbeit mit Photoshop neben einem Staubsauger sitzt, ist dass auch nicht hilfreich.
-CPU
Schon der I7-920 ist nicht preiswert, der nächst schnellere aber gleich doppelt so teuer, das lohnt nicht, zumal sich die I7 recht einfach und gut übertakten lassen.
-Grafikkarte:
Weder der FS noch Photoshop (von einigen Filtern abgesehen, soweit ich weiß) profitieren von einer noch schnelleren Grafikkarte. Da muss man schauen, wo für einen selbst der Sweetspot ist, aber ne 260er ist schon nicht langsam
-Arbeitsspeicher
3x2GB sollten erstmal ausreichen:005: Ob man nun den 200mhz Speicher braucht, kommt drauf an, ob man übertakten will und was der Geldbeutel hergibt. Ich denke im Moment ist da die beste Option beim 1600er Speicher, oder?
-Festplatten
Hatten wir ja oben schon mal. 2 funktionieren da einfach besser. Ich verbaue ganz gerne Samsung Platten. Eine 320er und eine 640er sollten sich Preis/Leistungsmäßig gut machen:)
Die WD Platten aus der GreenPower Serie drehen meines Wissens nicht wirklich hoch auf die 7200rpm und sind dafür hier die falsche Wahl.
Eine SSD wäre zwar schön, doch sind die guten Varianten noch recht teuer. Da zahlt man im moment noch den "Early Adaptor" Aufschlag. Außerdem tut sich da noch sehr viel in der Technik....
Viel Spaß mit der Kiste!
Gruß Florian
EDIT:
Eine Sache habe ich noch vergessen: Vergiss den Boxed Kühler für die CPU.
Gut und sehr preiswert sind die Kühler von Alpenföhn/EKL. Ich habe bei mir den GroßGlockner am laufen, der funktioniert super!
Da gibt es aber schon die Nachfolger: Brocken und Nordwand...
Ich habe das Coolermaster Gehäuse CM 690 schwarz und bin sehr zufrieden damit. Die Bezeichnung "Coolermaster" passt, man kann je nach Anforderungen an 5 Stellen leise 120 mm Lüfter einbauen. Es ist also sehr luftig und das Design ist auch ok.
Als Netzteil habe ich ein CORSAIR mit 650 Watt, und zwei Samsung Festplatten mit je 500 MB.
Gruß!
Hans
Wie siehts mit Intel 2 Core Quad aus (z.b 2.8 Ghz) oder eine von AMD?
Oder besser gesagt: Mache ich mit der Qualität und den Funktionen ein Fehler, wenn ich den Prozessor vom AMD nehme und die GraKa von ATI?
Bis jetzt hörte ich von Intel und NVidia nur gutes, darum nahm ich diese in meine Auflistung
Hallo Michel,
im Grunde ist es egal welches Gespann du nimmst, ob du nun den AMD mit Nvidia oder Intel mit ATI kombinierst oder wie auch immer.
Alle habe ein paar stärken und schwächen.
Größter Punkt dabei ist dein Geldbeutel.
Das Intel/Nvidia Gespann ist teurer als ein AMD/ATI Rechner.
Bei den Grafikkarten sind die Preisunterschiede nicht mehr soo groß, aber i7 gegen Phenom II, da gibt man doch einiges mehr an Geld aus für den Intel Chip.
Dabei ist der i7 unbestritten noch ne Ecke schneller als der PhenomII.
Und das ist genau das, was dir beim FS und bei Photoshop am meisten bringt.
Wenns der Geldbeutel hergibt, würde ich so ein Gespann nehmen. Ich habe mich aus dem Grunde für AMD/ATI entschieden, hab es aber bisher auch nicht bereut. Die Kiste ist verflucht schnell und 2 Kerne langweilen sich meistens.
Auf einen Core2Duo würde ich heute nicht mehr setzen, dann doch eher auf den i7 warten, der so gegen September kommen sollte.
Gruß Florian
  • 1 Monat später...
Die Komponenten
Hi
Über die von dir zusammngestellten Komponenten kann ich dir leider nichts sagen. Aber ich erlaube mir, dich von der Firma DIGITEC zu warnen.
ich, und nicht nur ich, haben mit dieser Firma in punkto Einhaltung von Reparaturzeiten sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Versprochen wird= 2-3 Wochen. Tatsache: 9-10 Wochen)
Ausserdem ist DIGITEC berüchtigt dafür, dass siie Garantieansprüche stets versucht auf den Kunden abzuschieben. Für mich absolut unseriös! Die vermeintlich eingesparten paar Franken sind sehr schlecht investiert.Ausserdem verkauft DIGITEC sehr oft geräte ( speziell im PC-oder LAPTOP-Sektor, deren firmen in der Schweiz nicht einmal eine eigene Niederlassung besitzen und somit müssen diese geräte ins Ausland zur Reparatur verschickt werden. Hey DIGITEC-Anwälte, falls da einer mitliest: JA, ICH STEHE DAZU! DIESE BUDE GEHÖRT MEINER MEINUNG NACH GESCHLOSSEN ! !
Hi
Also lieber ROSTA
Auch ich habe in den letzen Monaten gewaltigen Ärger mit der Firma gehabt. Das nicht bei Reparaturen, jedoch beim Kauf. Nachdem ein Lagerartikel einfach nicht termingemäss bereitgestellt wurde, brach ich nach einer Stunde (25 Versuche) den Versuch die Firma telefonisch zu erreichen ab. Businessmails wurden erst Stunden später beantwortet. Die Ware habe ich dann storniert, was wieder zum Abenteuer wurde. Das war dann das Ende der Geschäftsbeziehungen. Vieleicht ein Einzellfall.
Aber bitte unterschreib doch, wie es bei uns üblich ist, mit dem richtigen Namen.
Max
Halo zäme
Ich kann mich diesen Ausführungen überhaupt nicht anschliessen.
Ich kaufe schon mehrere Jahr bei digitec ein (PC-Komponenten und digitec-PCs); Bin immer zuvorkommend behandelt worden.
Einmal hatte ich ein Problem mit einem digitec-PC an welchem der Lanstecker am Board kaputt war; nach telefonischer Rücksprache Kiste zurückgebracht in Zürich, wurde gerade getestet und bekam eine neue Kiste, ohne wenn und aber.
Peter
Halo zäme
Peter
Hoi Peter
Dann bist du ein Glückspilz. Gratuliere.
Ich spreche ja nicht von den DIGITEC-Mitarbeiter an der Theke. Die machen nur ihren Job und sind eigentlich ganz freundlich. Ich spreche davon, wenn es wirklich mal ans "Eingemachte" geht. Ich könnte dir Korrespondenzen zeigen, da würden dir die Haare zu Berge stehen. Und ich bin da absolut kein Einzelfall., OK. aber schliessen wir das Thema, sonst zitiert wieder jemand den guten alten "Konfuzius".
Sorry, wenn ich vorher meinen Namen nicht genannt habe.war nicht Absicht.
Rolf
Sali Peter
Du hast natürlich auch Recht, es gibt (fast) bei jeder Firma einen grossen Anteil an zufriedenen Kunden. Ich habe in den vergangenen Jahren jährlich etwa 10-15 PCs bei mir ersetzt, was fast immer problemlos ablief. Ich habe Digitec über Jahre sogar als Lieferant empfohlen. Die Rückmeldungen von Kunden, in der letzten Zeit, haben mich dazu bewogen keine Empfehlung mehr abzugeben. Der letzte Ärger und der unprofessionelle Umgang mit dem Problem hat mich dazu bewegt das Kundenkonto zu löschen.
Ich beziehe Komponenten seit Jahren von TradeUp, kann Lagerware die bis 15:00 bestellt wurde am nächsten Tag bis ca. 9:00 von der Post in Empfang nehmen und kriege eine normale Rechnung. Nur schade, dass keine Marken-PCs im Angebot sind, aber der Eigenbau macht mit immer noch Spass und hält meine grauen Zellen fit!
Bei vielen Markenartikeln spielt der Lieferant ja sowieso keine Rolle mehr, da Garantieabwicklung über einen gesonderten Service des Herstellers abläuft. Da habe ich bei HP wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht, hat man erst einmal verstanden, wie die Abwicklung funktioniert. Aber auch hier habe ich schon ganz andere Meinungen gehört.
Ich denke schon, dass man Erfahrungen mit Lieferanten hier diskutieren kann, jedoch Formulierungen wie "...BUDE GEHÖRT GESCHLOSSEN" sind für mich im Forum nicht angemessen.
Guten Flug
Max
Sali Peter
Guten Flug
Max
Hallo Max
Nun, die Meinungen ob etwas "angemessen" ist oder nicht, kann vor allem ein direkt Betroffener am besten Entscheiden. Du kennst leider die Hintergründe nicht, sonst würdest du event für meinen Frust über DIGITEC grösstes Verständnis entgegenbringen.
Wenn Du jedoch so grossen Wert auf eine niveauvolle Formulierung legst,
dann möchte ich es vielleicht so ausdrücken:
" Ich nehme an, dass diese Firma aufgrund Ihrer z.Z. ungenügender Leistung
in Sachen Kundenservice und Garantieabwicklung,
gezwungen ist, irgendwann ihre Tore zu schliessen, da immer weniger Konsumenten bereit sind, die eigenartigen DIGITEC-Geschäftsmethoden
zu akzeptieren."
( Klingt doch schon ganz gut oder ?)
Gruss Rolf
  • 4 Wochen später...
Übrigens ich warte immer noch seit 3 Monaten (!!!) auf die Rückgabe meines bei DIGITEC zur Reparatur eingesandten Laptops. Emailanfragen werden mittlererweile nicht mal mehr beantwortet.
:003:
Hallo Max
zu akzeptieren."
Gruss Rolf
Naja, also ich selber und auch meine Bekannten (soweit ich weiss) haben immer nur gute Erfahrungen mit Digitec gemacht. Ich habe auch schon in der Schweiz nicht erhältliche Produkte gekauft und hatte nie ein Problem, auch nicht bei Reperaturen.
Übrigens kann ich mich auch der positiven Meinung über HP nur anschliessen.
Abgesehen von Digitec wollte ich mal eure meinung zu meiner neuen Kiste hören. Was halted ier davon und wie schätz ier läuft der FSX auf dieser Kiste`? (habe den PC noch nicht zu Hause)
LG Pascal
Prozessor: Intel Core 2 Quad Q8200 (4x2,33GHz) Quad Core 4MB Cache, 1333MHz FSB Unterstützt Intel vPRO Technology
Mainboard: ASUS P5QL-E
Arbeitsspeicher : 4,0GB DDR2-RAM PC800 CL5 Kingston max. 8,0GB
Grafikkarte : nVidia GeForce 9800GT 1,0 GB DDR3 256bit 1.8GHz / G92 600MHz / 112p / DX10 / HDCP / 2xDVI+HDMI+HDTV-out
Festplatte: Samsung 1,0TB HDD 3.5" "LOW NOISE" serial ATA II, 7200 rpm 8,9ms; 32MB
Laufwerk: DVD-Rewriter Lightscribe 22xSuper Multi DVD-Brenner.
Kartenlesegerät für 52 Formate
Audiokarte integriert: Realtek AD1988B 8-Kanal High-Definition Audio 7.1
- Support Jack-Detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-Retasking
- Coaxial S/PDIF_OUT ports at back I/O
- ASUS Noise-Filtering
Chipsatz:
Southbridge
- 6x SATA 3Gb/s
- Intel® Matrix Storage Technology with RAID 0, 1, 5 10 support
Marvell 88SE6111
- 1 x UltraDMA 133/100/66 for up to 2 PATA devices
Interne Schnitstellen:
2x PCI
1x PCIe 2.0 x16
2x PCIe x1
Betriebssystem: Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit
