Habe auf D den fs9 eingerichtet und musste ihn desinstallieren, weil beim Erstellen eines Fluges eine schwarze Fläche statt des zu
installierenden Fliegers erschien, worauf sich der fs9 gleich auch noch blockierte. Nur über die gespeicherten Flüge konnte ich
noch was damit anfangern. Auch die Zurücksetzung des fs9.cfg mit dem Flusifx half nicht. Nun habe ich den fs9 also rausgeschmissen
und zwar mit einem Desinstallierungsprogramm mit dem auch die sog. "leftovers", also noch übriggebliebene Daten des Programmes,
gelöscht werden. Wenn ich den fs9 nun neu installieren möchte, rebelliert dieser und will, dass ich die CD4 einsetze, meint also,
der fs9 sei noch voll da. aber das ist ja nicht mehr der Fall. Wenn ich nochmals desinstallieren möchte, hängt sich der fs9 mit
der CD Nr. 1 auf.
Hat da jemand eine Idee, wie ich da aus dem Dilemma finde?
Herzlichen Dank und Gruss
Hallo Ikarus (?)
Eventuell musst du das FS update (9.1) separat vor der allgemeinen Deinstallation des FS9 deinstallieren.
Schwarze Fenster in den Auswahlmenus habe ich, wenn ich im Vollbildschirmmodus dorthin wechsle.
Gruss,
Thomas
Wahrscheinlich sind da in der Registry noch Eintragungen des Flusi vorhanden. Da solltest du auf alle Fälle nach schau`n genau so im Explorer.
Hast Du kontrolliert ob der Ordner "Flight Simulator-Dateien" im Ordner Eigene Dateien gelöscht ist? Auch die fs9.cfg im Ordner "c:\Dokumente und Einstellungen\Dein Name\Anwendungsdaten\Microsoft\FS9\FS9.cfg" sollte gelöscht sein.
an Thomas, Niels und Ueli,
herzlichen Dank Euch drei, dass Ihr mir so schnell zu Hilfe geeilt seid..
nun, das Installieren habe ich zustandegebracht, nachdem offenbar das allerletzte, alte fs9 file gelöscht worden ist. Der fs9 ist nun wieder installiert und funktionierte auch wieder. Leider habe ich nach dem 3. Oeffnen des fs9 wiederum das gleiche Problem wie vorher:
Der fs9 lässt sich zwar öffnen, und wenn ich Flüge auswähle, funktioniert er auch. Aber wenn ich einen Flug erstellen will, hängt sich der fs9 auf. Man sieht bloss eine schwarze Fläche, statt den um die eigene Achse drehenden Flieger. Nun, ich habe den fs9 mit seinen 4 CDs in einen bestehen fs9 installiert. Ist das wohl der Grund?. Sollte man das Neuinstallieren auf diese Art und Weise vermeiden?
Ob mein Fall wohl hoffnungslos ist? Möglich, dass etwas mit meinem PC nicht stimmt, obschon der sich normal benützen lässt. Da ist noch ein Punkt: Wenn ich dann den PC ausschalte, kommt die Fehlermeldung DIEmWin, manchmal auch fs9.exe und der PC schaltet dann nur mit dem Stromunterbruch aus.
Herzlichen Dank für die Hilfe und Gruss
Alfred
Moin Alfred,
Du schreibst von einer schwarzen Fläche bei der Auswahl der Aircrafts. Ist das bei allen Aircrafts so ? Auch bei den Standards ?
Es gibt nämlich Flieger, die haben kein entsprechndes Vorschaubild .....
Mir fällt da gerade was ein, und zwar die Einstellung der Grafikkarte. Ich kann mich noch erinnern das wenn man AA oder AS, weis es nicht mehr so ganz genau, zu hoch einstellte, dann blieb das Auswahlfenster auch schwarz. Das ist bei mir schon lange her und ich hatte damals auch eine ältere Graka und auch der Treiber dem entsprechend alt. Wenn ich die Einstellung höher wie 4x einstellte, also z.B. auf 8x, dann war`s Schwarz.
