AlphaPapa Geschrieben 7. August 2009 Geschrieben 7. August 2009 Hallo zusammen:) Ich frage mich schon lange wie man eine SID korrekt abfliegt. Man kann ja nicht einfach die SID im FMC auswählen und den Autopiloten aktivieren. Wie macht Ihr das?:) Dann habe ich noch eine Frage: In LSZH gibt es ja keine STAR, die gleich vor die rwy führt. Wie macht ihr einen korrekten Anflug? Ich bin sehr dankbar für viele Antworten Lg Alen Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 7. August 2009 Geschrieben 7. August 2009 Für Zürich gibt es natürlich STAR's, Du findest die entsprechenden Charts bei VACC-SAG Du musst die Nav-Punkte in den Flugplan einfügen und dann kanns losgehen. Zitieren
oneworldflyer Geschrieben 7. August 2009 Geschrieben 7. August 2009 der IAF ist der letzte Punkt der STAR. Von da an bekommst du zumindest online Vektoren. Auf den IAPs ist aber angegeben, wie Du sie abfliegen kannst. Zitieren
Tobisky Geschrieben 7. August 2009 Geschrieben 7. August 2009 Man kann ja nicht einfach die SID im FMC auswählen und den Autopiloten aktivieren. Natürlich kann man das und wird in der Realität auch oft so gemacht. Ist bei jeder Airline aber unterschiedlich bezüglich der Regelung bis auf welche Höhe von Hand geflogen werden muss oder kann. Aber der AP wird früher oder später und meist noch auf der SID eingeschaltet. Es gibt aber auch sogenannte NON-RNAV-SIDs. Die kann man auch gut von Hand und ohne FMC abfliegen. Das macht z.B. mit einer IFR ausgerüsteten Cessna ziemlich Spass. Schau dir mal diese Karte an: http://www.vacc.ch/charts/LSZG_Departure_WIL%20(NON-RNAV).pdf Wenn du auf der Rwy25 startest, musst du auf Heading 245° fliegen bis du auf 1900ft gestiegen bist. Dann leitest du eine Linkskurve mit einem Neigungswinkel von mindestens 25° ein bis du auf einem Heading von 065° fliegst. Diesen Kurs fliegst du solange bis du das Radial 280° zum WIL VOR interceptierst und somit zum Endpunkt der SID WIL kommst. Dann habe ich noch eine Frage: In LSZH gibt es ja keine STAR, die gleich vor die rwy führt. Wie macht ihr einen korrekten Anflug? Die STARs in Zürich führen zu einem Punkt, von dem aus der Anflug gestartet wird. Z.B. eine STAR die GIPOL als Endpunkt hat. Dieser STAR folgst du bis GIPOL und im Anschluss konsultierst du die ILS-Karte der entsprechenden Rwy die du anfliegen musst. Dort ist nun der Weg von GIPOL bis zur Rwy angegeben. Zitieren
AlphaPapa Geschrieben 7. August 2009 Autor Geschrieben 7. August 2009 Vielen Dank für die Antworten!:) Ich versuche es dann mal. Lg Alen Zitieren
Ohmaney1987 Geschrieben 9. August 2009 Geschrieben 9. August 2009 Mehr als schief gehen kann es ja nicht ;) Zitieren
