Davide_EDDK Geschrieben 6. August 2009 Geschrieben 6. August 2009 Hallo zusammen, habe seit einigen Tagen bei ALLEN Flügen folgendes Problem: Sobald ich einen IFR Flug starte und mein Jet auf ca. 15.000 Fuss ist geht die Geschwindigkeitsanzeige auf 0 Knoten zurück. Der Autopilot gibt ab dann vollen Schub bis ins unendliche...die Anzeige bleibt dann solange auf 0 stehen bis ich im Sinkflug bin und wieder auf ca. unter 15.000 Fuss komme. Dann ist wieder alles okay... Egal ob ich mit Boeing (nicht PMDG) oder mit Airbus fliege. Ich nutze dafür POSKY, IFDG und PA. Hat jemand einen Rat für mich?? http://img5.imagebanana.com/view/hkf0vzyc/001.JPG Zitieren
Danny C172 Geschrieben 6. August 2009 Geschrieben 6. August 2009 Hallo David, Ja, ich hatte dasselbe Problem. Das ist die Vereisung, die Dein Pitot-Rohr blockiert. Sobald Du wieder auf einen tieferen und damit wärmeren Flight Level sinkst, herrscht auch keine Vereisung mehr und Deine Messgeräte funktionieren wieder. Dies ist flugzeugunabhängig, weshalb bei Dir die Vereisung auch bei verschiedenen Flugzeugen auftritt. Das Problem kannst Du beheben, indem Du in FSUIPC im Folder Clouds bei bei der Rubrik "Apply this upper limit to cloud icing" den Wert auf 0 setzt. Zudem habe ich das Häckchen bei "Add random icing in cloud" entfernt. Seither habe ich dieses Problem nicht mehr. Lg, Daniel Zitieren
Davide_EDDK Geschrieben 6. August 2009 Autor Geschrieben 6. August 2009 Scheint zu funktionieren, vielen lieben Dank!:008: Zitieren
AnkH Geschrieben 7. August 2009 Geschrieben 7. August 2009 Ansonsten gibts auch einen Tastaturbefehl, der das Pitotheating anschaltet, auch bei Panels, wo der entsprechende Schalter fehlt. Ich bin mir nicht mehr sicher, standartmässig ist es glaube ich "strg+i". Ich finde die Lösung mit FSUIPC ein bisschen gar "unrealistisch"... Zitieren
Tobisky Geschrieben 7. August 2009 Geschrieben 7. August 2009 Es gibt Flugzeug-Addons, da hilft die Pitotrohr-Enteisung nichts und es vereist trotzdem. Da hilft dann nur FSUIPC ;) Zitieren
AnkH Geschrieben 7. August 2009 Geschrieben 7. August 2009 Aha, wusste ich nicht. Bei mir hat es so immer funktioniert, auch wenn das Panel besagten switch nicht hatte. Liegt dann wohl am Modell selber... Zitieren
