Lama V4 - Ersatzteile
Moin
habe mir den Lama v4 gekauft und bin sehr zufrieden. Habe nun den ganzen Rotorkopf mit Alu-Teilen ausgestattet.
Hat jemand eine Ahnung ob ich auch Landekufen aus Alu kaufen kann? Die aus Plastik sind etwas unstabil und brechen schnell.
Danke,
Abend,
hat jemand eine Ahnung, ob ich in einem Fachgeschäft (wenn ja, wo?) ein 4 in 1 Control Panel (72mhz) bekommen kann, damit ich möglichst bald wieder fliegen kann und nicht wieder die Ware aus China via Ebay kommen lassen muss?
Danke!
In Uster wäre ein Laden, der NAme fällt mir grad nicht ein. Evt auch Akro oder sogar Conrad
  • 4 Wochen später...
So, ich habe endlich ein neues Control Panel erhalten, doch leider funktioniert der Heli immer noch nicht.
Ich habe alle Kabel richtig eingesteckt, doch sobald ich den Akku anschliesse wechselt das Led abwechslungsweise von rot nach grün. Reaktionen von der Fernsteuerung nimmt das Control Panel nicht auf.
Woran könnte das liegen? Ich habe es mehrmals wieder neu angeschlossen, die Kabel sind richtig eingesteckt, die Frequenz ist die richtige... :confused:
Bin um jede Hilfe dankbar!
ist der Empfänger AM oder FM? 40mhz oder 35mhz?
Was hat die Steuerung?
Dort evtl. mal Prüfen
gruess Consti
gruess Consti
Control Panel und Fernsteuerung sind beide 72MHz.
Hi Florens
Hast du denn den Quarz im neuen Controller eingesetzt;)?
Lg Tobi
Hi Florens
Lg Tobi
Ah nein, aber wie geht das? Einfach rausnehmen /-reissen (beim alten)?
Natürlich, einfach am Fähnchen packen und rausziehen:005:
PS: 72Mhz ist nur die Basisfrequenz, welche dann auf mehrere Kanäle aufgeteilt wird. Der Quarz bestimmt die genaue Frequenz.
Dann mal viel Erfolg beim fliegen. Gruss Tobias
You made my day! Ich danke Dir herzlich!
Okay, hat geklappt.
- Momentan habe ich nur noch das Problem, dass mein Heli kein Auftrieb bekommt - er klebt am Boden, bei Vollgas. :confused::009:
