ProFlugLaerm Geschrieben 3. August 2009 Geschrieben 3. August 2009 Moin Ich habe seid etwas mehr als einer woche von PMDG die 600-700 Version. Ich habe schon viele flüge erfolgreich beendet. Aber manchmal habe ich beim Start ein problemm. Wenn ich schub gebe dann kommt manchmal ein pip ton:002:. Dabei stelle ich alles gleich ein vor jeden flug und meistens kommt das nicht. Jetzt würde ich gerne wissen wo mein fehler ist?? Würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann LG Jörn Zitieren
AngelDuarte Geschrieben 3. August 2009 Geschrieben 3. August 2009 Moin! Meine Kristallkugel lässt mich gerade im Stich, also werde ich versuchen, deine Frage analog zu deinen Ausführungen zu beantworten: Da du jedes mal alles gleich einstellst, machst du jedesmal den gleichen Flug unter gleichen Bedingungen (Wetter, Fuel, Destination, Payload,...)?! Kurz allgemein zur Bobby takeoff config. warning: Flaps müssen auf einem vernünftigen Wert stehen (1° / 5° /15° /25° ) Stabilizer Trim in green range speed brake down detent Auch wenn die PMDG 737 etwas in die Jahre gekommen ist, hat sie doch eine gewisse Systemtiefe. Einfach nur so drauflos fliegen schöpft ihr Potential nicht wirklich aus. Generell lässt sich Einsteigern das Manual von Jens-Albert Schenk sehr empfehlen. Bei weiteren Fragen - nur zu! Zitieren
ProFlugLaerm Geschrieben 3. August 2009 Autor Geschrieben 3. August 2009 Also mit immer gleich einstellen meine ich im Overhead Panel. So wie es im Hanbuch auch beschriben ist. Ich weißdast das Buch ist nicht grade toll. Wetter einstelung mache ich übers Internet. Habe nur das wetter vom was vom FS09 is. Flaps hatte ich bis jetzt immer auf 5 gestellt. Meine flüge waren noch nicht so lang das ich auch sehr leicht bin. Zitieren
ProFlugLaerm Geschrieben 6. August 2009 Autor Geschrieben 6. August 2009 So ich habe wohl den Fehler gefunden. Ich hatte kurz vorm Start die Batterie ausgeschaltet. Tribwerke hatte ich schon an. Naja ich konnte dann ganz normal Starten und bin auch von A nach B gekommen. Aber das mit der Batterie ausschalten ist doch nicht richtig oder:confused: Zitieren
