FS9 Conni Manfred Jahn
Guten Tag zusammen
Bin neu hier und habe ein Problem.
Wie kann ich erreichen, dass das gesamte Fahrwerk bei der Conni ausfährt (rechtes Fahrwerk bleibt hängen). Auch die Flaps reagieren nicht mehr. Fahre alles bei ca. 125-135 Kias aus. Motoren für Landekonfiguration eingestellt. Ist es ein Hydraulikproblem, denn die Anzeigelichter für Gear sind nicht alle grün.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Die Conni simuliert Hydraulikschäden.Offenbar fährst du nach dem Start die Klappen erst bei schon zu hohem Speed ein,bzw im Vorfeld der Landung die erste Stufe bei noch zu hohem Speed aus.
Hier mal die Klappenkonfiguration aus der aircraft.cfg
[flaps.0]
type= 1 // 1 - trail, 2 - lead
span-outboard= 0.700
extending-time= 14.000
system_type= 1
damaging-speed= 210.000
blowout-speed= 230.000
lift_scalar= 0.2//RB was 0.00 50 ft distance
drag_scalar= 1.6 // test
pitch_scalar= 1.9 // test
flaps-position.0= 0,0
flaps-position.1= 25.0, 185 // L-1649A
flaps-position.2= 38.0, 160 // L-1649A
Die rot markierten Werte sind jene Speedangaben,oberhalb derer es bei der jeweiligen Klappenstellung zu Hydraulikschäden kommt(die dann auch das Fahrwerk betreffen).
