PC-pilot Geschrieben 1. August 2009 Geschrieben 1. August 2009 Nein, dass hier ist keine sammlung an bildern, all diese flugzeuge wurden an einem tag, innerhalber 2-3 stunden aufgenommen! :p noch kurz: eig. gehören die fotos ja genau anders rum, aber dank imageshack fängt nun das letzte zu erst an, also nicht wundern wenn ihr das flugzeug abheben seht, und dann erst auf der taxi way stehen seht :D viel spaß beim ansehen, ich hoffe sie gefallen! Zitieren
Tis Geschrieben 1. August 2009 Geschrieben 1. August 2009 Hoi Martin, und wieder einmal bin ich ab deinen Fortschritten erstaunt - Kompliment! Das sieht schon sehr viel besser aus, als bei den vergangenen Malen! Noch einige Anmerkungen zur weiteren Steigerung: Solche abgeschnittenen Bilder sind leider etwas schade - umso mehr, wenn du auf der anderen Seite dann noch so viel Platz hast. Wenn du (aus Versehen) was abschneidest, beschneide den Flieger doch gleich so, dass das nicht gleich so auffällt :) Aus diesem hier... ...könnte man bspw. so noch etwas machen: Ebenso kleben einige deiner Flieger noch in einer Ecke, sind also nicht wirklich zentriert. Das kann ab und zu mal gewollt sein, insb. wenn in Bewegungsrichtung des Fliegers mehr Platz ist. Ansonsten ist auch hier mit Ausschneiden schnell Abhilfe geschaffen: Aus würde Bilder wie die weit entfernten und daher zu kleinen sowie verflimmerten Touchdowns würde ich auf ein Minimum reduzieren. Klar wären sie spektakulär - aber eben, wären :p Zu den Props (wie den Dash) noch ein Tipp: Wenn du hier lange Belichtungszeiten wählst (je nach Typ zw. 1/160 - 1/250) drehen sich die Props schön und kreieren etwas mehr Dynamik: Aber sonst wirklich schon viel besser! Grüsse, Tis P.S. Wenn Imageshack die Dinger schon in der falschen Reihenfolge ausspuckt: Einfach kurz neu ordnen - dauert auch nicht mehr als 10 Minuten *duckundweg* Zitieren
SAS Geschrieben 2. August 2009 Geschrieben 2. August 2009 Was Tis gesagt, würde ich unterschreiben! Es ist besser mit 100 wirklich guten Bildern nach Hause zukommen, als mit 1000 Schlechten. So hast du weniger Aufwand und brauchst auch weniger Speicher. Zitieren
B787 Geschrieben 3. August 2009 Geschrieben 3. August 2009 Wie Tis schon erwähnt hat, ist es wirklich beeindruckend wie schnell du Fortschritte machst! :) Weiter so - Übung macht den Meister... Vielen Dank fürs zeigen! Zitieren
