Eagle Geschrieben 28. Juli 2009 Geschrieben 28. Juli 2009 Hallo zusammen ich fliege meistens eine PA-28 von "Dreamfleat", die mir sehr gefällt und dem Original auch sehr ähnlich kommt, was das Flugverhalten anbelangt. Wenn ich allerdings über die "W" Taste das Panel ausblende (zB im Final), um nur noch die wichtigsten Instrumente zu sehen, so habe ich eine Geschwindigkeitsanzeige, die von 0 bis 450 knots reicht - nicht gerade sehr angenehm, wenn es darum geht, die geforderten 67 knots im short final zu fliegen. Frage: kann man das irgendwie ändern? Zb die Anzeige der Standard-Cessna verwenden, die von 0 - 200 knots geht? Und vor allem: wie macht man das? Thomas Zitieren
conaly Geschrieben 28. Juli 2009 Geschrieben 28. Juli 2009 Hi, geht ganz einfach :005: Öffne die Panel.cfg des jeweiligen Fliegers und hänge folgende Werte an: Oben in der Gliederung des Panels hinter den letzte Window-Eintrag folgendes: Window**=Mini Panel Und weiter unten hinter wiederum hinter den letzten Windows-Eintrag folgendes: [Window**] position=7 size_mm=631,100 child_3d=1 background_color=0,0,0 ident=MINIPANEL gauge00=Cessna172!Airspeed, 0, 1 gauge01=Cessna!Turn_Indicator, 102, 0 gauge02=Cessna!Attitude, 207, 0 gauge03=Cessna!Heading_Indicator, 312, 0 gauge04=Cessna!Altimeter, 417, 0 gauge05=Cessna!Vertical_Speed, 531, 0 Die ** einfach die die nächste Zahl ersetzen, die im Panel vorkommt. Dann sollte der Airspeed-Indicator der Cessna im Minipanel sichtbar sein. Backup der Panel.cfg nicht vergessen^^ Zitieren
Eagle Geschrieben 28. Juli 2009 Autor Geschrieben 28. Juli 2009 Wow, das ging ja schnell! Vielen Dank, ich werde es morgen gleich ausprobieren! Happy landings :) Thomas Zitieren
Eagle Geschrieben 29. Juli 2009 Autor Geschrieben 29. Juli 2009 Das hat super geklappt! Nochmals herzlichen Dank für die schnelle und kompetente Antwort! Gruss Thomas Zitieren
