Boost pumps
Hi
Vielleicht ne doofe Frage, aber was genau sind diese Boost Pumps in den Tanks bzw. was ist das Priming? Und sind das die einzigen Pumpen in den Tanks oder nur sone Art "Vorpumpe"? Hab irgendwie in unseren Skripten nix dazu gefunden...
patrick
Ein primer hilft dir, bei kalten Temperaturen das Triebwerk zu starten - dabei wird Treibstoff direkt in den Vergaser eingespritzt.
Die boost pumps werden vor dem Anlassen eingeschaltet, nach dem take-off ausgeschaltet, und dann vor der Landung wieder aktiviert.
Mit denen wird dann vor Triebwerksstart schon fuel zugeführt, und sie springt ein, fall du einen Triebwerksausfall hast, und die triebwerksgebundene (bzw. angetriebene) Treibstoffpumpe ausfällt (hoffe, dass ich mich hier noch richtig zurückerinnere).
