n-st Geschrieben 7. Juli 2009 Geschrieben 7. Juli 2009 Hi! Ich habe vor, mir das Saitek X52 PC Flight Control System zu kaufen. Dazu aber eine Frage: Kann man beim Joystick die Feder entfernen? Gibt es sogar eine Anleitung? Oder kann mir dies jemand beschreiben? Zitieren
Korny Geschrieben 8. Juli 2009 Geschrieben 8. Juli 2009 Hallo Nils ! darf ich Dich fragen, warum Du die Feder entfernen möchtest ? ? :009: Zitieren
n-st Geschrieben 8. Juli 2009 Autor Geschrieben 8. Juli 2009 Ja, kannst du mir sagen, bei welchem Flugzeug bzw. welchem Hubschrauber in der Realität der Joystick in die Mitte zurückgeht? Zitieren
Korny Geschrieben 8. Juli 2009 Geschrieben 8. Juli 2009 :005::005::005: ok, Punkt für Dich.... :p Zitieren
Touni Geschrieben 8. Juli 2009 Geschrieben 8. Juli 2009 Hallo Nils! Wollte die Federn auch weg haben. Dafür gibt es zwei Verianten: 1. Die schraubst das ganze Ding. -> extremes gefrickel. 2. die schneidest die zwei Federn einfach aus dem Joystick. :009: 3. den Federkopf oben fixieren. -> Draht o.ä. Dir muss aber klar sein, dass das Ding nicht fest steht und beim loslassen immer auf der Seite liegt. Bei der Cessna 400 (als realer Vergleich) ist der Stick in seiner Position fest. Edit: hier als Video. :) http://gallery.me.com/antonios1#100006/X52%20ohne%20Feder&bgcolor=black Zitieren
n-st Geschrieben 8. Juli 2009 Autor Geschrieben 8. Juli 2009 Gutes Argument... bei meinem aktuellen Joystick habe ich auch die Feder entfernt... ist jetzt ein ziemliches Gewackel... ich glaube, ich lass die Feder am besten einfach drin. Ich habe eh ein bisschen Angst, an einem rund 150.- CHF teurem Gerät rumzubasteln... Dann danke für die Infos! Zitieren
n-st Geschrieben 8. Juli 2009 Autor Geschrieben 8. Juli 2009 Oh noch eine Frage: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem X52 und dem X52 Pro? Zitieren
Touni Geschrieben 8. Juli 2009 Geschrieben 8. Juli 2009 Der X52 Pro ist einfach der Nachfolger des X52. Die neue Version hat ein anderes Design, zwei Federn und ein programmierbares Display. Alles, ausser das Display funktioniert auch wunderbar unter Mac OS X und Linux. :009: und mit einem Stück Draht fixieren geht recht schnell und lässt sich auch ohne Probleme schnell wieder abmontieren. Einfach mal ausprobieren und schauen, wie es dir am besten gefällt. Zitieren
n-st Geschrieben 8. Juli 2009 Autor Geschrieben 8. Juli 2009 Ok, danke. Nun, als letzte Frage: Zu welchem der beiden Sets würdet Ihr mir raten: zum X52 oder zum X52 Pro? Die 50.- Preisunterschied sind schon ziemlich makaber, zumindest wenn nur das Display stark verändert und das Aussehen geändert wurde. Ich benutze den FSX mindestens eine Stunde in der Woche (je nach Lust und Laune auch gut und gerne 5h) während den Ferien jedoch sicher an die 7h pro Woche (wieder nach Lust und Laune an die 12h)! Bei schlechtem Wetter kann ich schon ganze Nachmittage an IFR-Flügen bzw. Hubschrauberflügen verbringen! Zitieren
Hans Sandmeier Geschrieben 9. Juli 2009 Geschrieben 9. Juli 2009 Hallo Nils, Ich stand auch vor der Frage X52 oder X52Pro. Eine ausführliche Beschreibung findest du hier: http://flugsimulation.com/reviews/includer.php?site=x52pro Habe mich (halbherzig) für den "Pro" entschieden; Erfahrungen habe ich noch keine, da das Gerät noch nicht bei mir eingetroffen ist. Gruss Hans Zitieren
n-st Geschrieben 12. Juli 2009 Autor Geschrieben 12. Juli 2009 Naja, ich habe mich jetzt für den X52 entschieden; "Nur" wegen des MFD gleich 50.- dazuzuzahlen ist mir ehrlich gesagt nicht wert... Ich werde morgen den X52 bei Steg kaufen gehen. Aber vielen Dank für die Posts! Zitieren
Mike Strasser Geschrieben 12. Juli 2009 Geschrieben 12. Juli 2009 Ja, kannst du mir sagen, bei welchem Flugzeug bzw. welchem Hubschrauber in der Realität der Joystick in die Mitte zurückgeht? Bei jedem. Solange Du fliegst! Die Drücke des Luftstromes halten den Yoke oder den Knüppel bei guter Trimmung so, dass Du das Steuerorgan loslassen kannst und der Flieger weiter geradeaus fliegt. Der Stick kann gar nicht wegkippen. Nur wenn du am Boden stehst. Höchstens der Hubschrauber macht da eine Ausnahme. Wie er sich real genau verhält, kann ich hier nicht mit Bestimmtheit sagen. Federn der Steuerorgane sind also sinnvoll. Nur, wenn sie schlecht ausgelegt sind, wie das beispielsweise beim Saitek Yoke der fall ist, dann spürt man in der Mitte einen rastenden Punkt, der natürlich voll unrealistisch ist. Die Bereich um die Nullzone muss absolut Widerstandsneutral sein. Der Yoke oder Stick sollte zur Mitte gezogen werden, ohne aber einen Punkt in der Mitte spürbar zu machen, wenn man von der einen zur anderen Seite dreht. Ich benutze einen Yoke von Precision Flight Controls (PFC). Dieses Vollmetallteil erfüllt genau diese Aspekte. Aber auch der Yoke von CH macht dies eigentlich sehr gut. Bei meinem Logitech Joystick habe ich eine schwächere Feder reinmontiert. Nun gibt es kaum mehr einen spürbaren Widerstand in der Mitte, der Stick geht aber trotzdem noch zur Mitte zurück. Zitieren
n-st Geschrieben 13. Juli 2009 Autor Geschrieben 13. Juli 2009 So, ich hab den X52 gekauft. Doch ich hab ein Problem mit der Software: Während der Installation erhalte ich die Fehlermeldung: "Die folgenden Dateien wurden nicht selbstregistriert bzw. ihre Registrierung wurde nicht aufgehoben: 1. C:\Program files\Saitek\Software\SAI3DVIEWER.dll Das angegebene Modul wurde nicht gefunden. Klicken Sie auf "OK", um fortzufahren oder auf "Abbrechen"." Ich habe den Verdacht, dass das Modul nicht registriert werden konnte, da die Webseite von Saitek momentan eine Störung hat. Dies hat zur Folge, dass, wenn ich die Software gestartet habe, und ich irgendwo draufklicke, das SST sofort abstürzt! Kann ich da irgendetwas machen? Ich brauche die Software, um den Slider den Störklappen und die Drehlegler den Trimmungen zuzuweisen! Zitieren
Stefan Gschwind Geschrieben 13. Juli 2009 Geschrieben 13. Juli 2009 Ich habe den Verdacht, dass das Modul nicht registriert werden konnte, da die Webseite von Saitek momentan eine Störung hat. Ich sehe den Zusammenhang zwischen dem installieren von Treiber/Software und dem einer Website nicht ganz... :confused: Stefan Zitieren
n-st Geschrieben 13. Juli 2009 Autor Geschrieben 13. Juli 2009 "Die folgenden Dateien wurden nicht selbstregistriert bzw. ihre Registrierung wurde nicht aufgehoben: Verstehst du meinen Verdacht? Zitieren
Stefan Gschwind Geschrieben 13. Juli 2009 Geschrieben 13. Juli 2009 Die folgenden Dateien wurden nicht selbstregistriert bzw. ihre Registrierung wurde nicht aufgehoben: Verstehst du meinen Verdacht? Welchen den? Ich verstehe deine Vermutung so das weil http://www.saitek.de / .com momentan nicht erreichbar sind die Installation bei dir lokal nicht funktioniert. Und wenn du kein Internet hättest? Kannst du mal Angaben zu Betriebssystem, Treiber Version und SST Version machen... Stefan Zitieren
n-st Geschrieben 13. Juli 2009 Autor Geschrieben 13. Juli 2009 Betriebssystem: Vista 32bit Treiber Version: 5. 5. 0.82 SST Version: 4. 3. 3. 2059 Könnte mir sonst vielleicht jemand die Software per E-Mail schicken? So könnte ich sehen, ob es an meiner CD liegt! Ich währe Euch sehr dankbar! E-Mail: REGA_Fan@hotmail.com Zitieren
Stefan Gschwind Geschrieben 14. Juli 2009 Geschrieben 14. Juli 2009 http://www.saitek.de ist übrigens wieder erreichbar. Vielleicht geht ja jetzt die Installation *SCNR* Ach ja, das Setup vielleicht mit Administratoren Rechte starten. Stefan Zitieren
n-st Geschrieben 16. Juli 2009 Autor Geschrieben 16. Juli 2009 Jup, hab ich gemerkt. Hab eine Version für Vista heruntergeladen, und, siehe da, es klappt! Zitieren
lcaa Geschrieben 23. Juli 2009 Geschrieben 23. Juli 2009 Ich benutze einen Yoke von Precision Flight Controls (PFC). Dieses Vollmetallteil erfüllt genau diese Aspekte. Hi Mike, darf ich fragen, welchen Yoke Du genau hast? Wo und zu welchem Preis hast Du ihn bestellt? Ich entnehme Deinen Worten vollste Zufriedenheit...? Keine Kritik? Danke! Zitieren
Arts Geschrieben 23. Juli 2009 Geschrieben 23. Juli 2009 Hallo, Wurde das Problem mit dem 'Phantom-Keypress' gelöst? Es gab, (Ich habe das Problem) den Effekt das die Saitek Software (oder Hardware) willkürlich aus Geisterhand Tastendrücke auslöst... Das Problem ist bei Saitek bekannt unter 'Phantom-Keypress' wurde aber offiziell nie gelöst. Es gibt Leute die haben das Problem andere nicht... Es ist unklar ob es Hardwarebedingt oder Softwarebedingt ausgelöst wird. Bei mir ist das der Grund dass ich keinen Saitek mehr kaufen werde. Ich warte auf den neuen Logitech http://www.logitech.com/index.cfm/gaming/pc_gaming/joysticks/devices/5855&cl=us,en Inkl. Pedale und sogar Force Feedback ;) Gruss Thomas Gruss Thomas Zitieren
