bei vielen Add On Fliegern werden upgedatete (ja, komisches Wort) Nav- Datenbanken mitgeliefert und somit kennt das FMC viele Waypoints aus dem FS9 nicht mehr. Gibt es eine Möglichkeit dies zu ändern? Zb. besitzt die Nav-Database der LDS767 so gut wie alle Nav-Datas aus dem FS9, wäre es möglich diese irgentwie in das neue Add On zu implementieren und die neueren Nav-Daten damit zu ersetzen?
Besten Dank für Tipps + Grüße
Steffen
Hallo Steffen,
Nur damit ich Dich richtig verstehe: Du willst aktuelle Nav-Daten mit veralteten Daten ersetzen?
Bei guten Fliegern kannst Du ja auch im FMS manuell neue Wegpunkte anhand der Koordinaten oder beispielsweise in Abhängigkeit von VORs eingeben (z.B. xy Meilen entfernt vom Radial 135 des VOR WIL). Damit hast Du dann ganz individuelle Wegpunkte, die nicht offiziell im AIRAC vorhanden sind und z.B. "veralteten" FS9-Wegpunkten entsprechen.
Lg, Daniel
Hi Steffen
Navdatas downgraden geht wohl nicht einfach so. Aber wenn ich dir einen Tipp geben darf:
Nimm http://www.vatroute.net und die aktuellen Navdaten, plane deinen Flug damit und flieg aktuelle Routen ;)
Hallo Tobi,
das würde ich gern aber das wird ja ständig aktualisiert und dementsprechend muss auch ich aktualisieren und ich glaube das gibt es nicht für frei.
Kann ich nicht auf irgenteine Weise die von der LDS767 nehmen (NAV Ordner kopieren und den mit den des neuen Add On Flugzeugs ersetzen)?
Hallo Daniel,
vielen Dank, klingt allerdings etwas umständlich oder? Bei Langstreckenflügen wird man dann wohl garnicht fertig mit dem manuell erstellen.
Vielen Dank
Naja, das kostet jetzt nicht gerade alle Welt, die Updates ;) 10 Euro für 5 Updates. Ich mache das Update ca. alle 2 Monate, also halten mir die 10 Euro für fast ein Jahr!
Wenn du aber darauf bestehst, dann schau dir doch mal das AIRAC-File der LVL-D an und vergleiche es mit dem des FS. Dann siehst du ob es gleich aufgebaut ist oder unterschiedlich. Dann siehst du auch, was es für Arbeit gibt. Es hat schon einen Grund, warum die AIRACs kostenpflichtig sind. Denn das schreiben für die verschiedenen Flugzeug-Addons nimmt einiges an Zeit in Anspruch, weil sie eben unterschiedliche Formate haben.
Hi,
ok, danke Dir. Muss ich mir mal überlegen, ist ja doch net so teuer wie ich dachte.
Danke und beste Grüße
Steffen
