Computer schaltet sich einfach aus
Hallo zusammen,
habe seit ein paar Tagen ein Problem. Ich fahre meinen Flusirechner hoch, Windows startet auch. Plötzlich schaltet sich der Rechner von alleine ab. Das kann passieren, während Windows hochfährt, manchmal auch wenn Windows hochgefahren ist und ich ein paar Minuten etwas mache. Manchmal läuft der Rechner auch eine oder zwei Stunden ganz normal und schaltet sich dann ab. :confused: :mad:
An was muss ich bei diesem Fehler denken? Kann es das Netzteil sein, das seinen Geist aufgibt, muss ich im Bios was ändern? Aktuelle Antiviren-Software ist drauf (Kaspersky) - Virus oder Wurm?
Vielleicht kennt jemand das Problem oder kennt sich mit sowas aus?
Gruss, Dennis
Hi Dennis
Hatte ich auch mal. Bei mir waren es defekte RAM, wechsle die mal (kommt bei den heutigen RAM Preisen nicht sehr teuer) und teste danach ob das wieder auftritt. Wie gesagt, bei mir hat das Wechseln das Problem gelöst. Lg
Hi,
meinst du, es könnte helfen, wenn ich nach und nach nur einen Riegel entferne, um den Übeltäter zu bekommen?
Gruss, Dennis
Hallo Dennis
Vielleicht ist es deinem PC auch einfach nur zu heiss,schau mal nach ob noch alle Lüfter ihren Dienst tun und alle Lüftungsschlitze frei sind,bevor du alles zerlegst oder neue Teile kaufst.
Hatte vor kurzen das selbe Problem, habe dann mal Speedfan angeworfen und der sagte PC zu heiss/warm.Dann alle stecker überprüft und dort auch den Fehler gefunden,CPU Lüfter lief nicht weil der stecker nicht richtig drin war.
Hallo Stefan,
Lüfter laufen alle (naja, es gibt nur den vom Powersupply, den CPU und den von der Graphikkarte, vielleicht wäre ja noch einer angebracht????).
Aber folgendes:
Ich habe vor 2 Monaten eine neue Graphikkarte eingebaut, wollte eigentlich dieselbe reintun, habe aber eine mit doppeltem Speicher erwischt (ATI X1600 PRO mit jetzt 512 Mb statt vorher 256 Mb). Kann es sein, dass die mehr Power zieht und deshalb das Netzteil in die Knie geht?
Witzigerweise lief der Rechner bis jetzt anstandslos bis vor zwei Wochen. Wenn ich das richtig sehe, hat das Powersupply 300 Watt. Ich habe folgendes Mainboard eingebaut: GA-8IPE1000-G.
Kann das der Grund sein???? :002::confused::002:
Übrigens, Speicherriegel habe ich versucht, die waren's nicht.
Hi,
Gruss, Dennis
Hi
Ja probiere es mal. Entferne ein Modul und lasse es z.B 2 Tage draussen und teste ob das Problem immer noch vorhanden ist. Lg
Wenn es ein Software Problem ist (Virus) ist hilft warscheindlich nur neu aufsetzten. Musste ich auch schon zwei mal machen geht ca. 1h. Danach läuft alles wieder wie neu. Aber du verlierst alle Daten ich würde daher die Wichtigen Daten auf eine externe HD kopieren. Falls du zwei HD's im PC hast kannst du auch alle Daten die du behalten willst auf das zweite Laufwerk schieben. Man kann wenn man will nur eine HD überschreiben unzwar die auf der das Betriebssystem ist.
Hallo Dennis, klicke mal mit der rechten Maustaste auf den Desktop. Wähle "Eigenschaften", dann "Bildschirmschoner." Dort dann "Energieverwaltung, Ruhezustand." Steht dort ein Wert?
Falls es das nicht ist, sorry, hat nicht viel Zeit gekostet. Ich habe dort übrigens 5 Minuten stehen, bedeutet dass er bei Nichtbenutzung vielleicht mal irgendwann ausschaltet, selten nach 5 Minuten. Ist ja Microsoft.
Gruss Hans
PS: 300 Watt sind vermutlich knapp, wäre mein nächster Tipp. Temperatur höre ich an meiner Kiste am Lüfter, ich sauge dann den Dreck wieder mal vom Prozessor.
Ich verstehe nicht das viele immer ihr Systeme neu installieren wenn ein Virus drauf ist... :001:
Einige Virenautoren bauen Viren nur damit User genau das machen sollen.
Die Viren sind dann aber meist total ungefährlich. Man muss in der heutigen
Zeit keinen Rechner platt machen nur weil ein Schadprogramm drauf ist.
Es gibt so so so viele Möglichkeiten auch wenn man nicht beruflich damit
zutun hat.....
Zurück zum Thema:
Dennis, geht der Rechner auf einen Schlag aus oder fährt er runter?
Steht etwas im Ereignisprotokoll?
Hast du den vierpoligen Stromstecker an der Graka angeschlossen?
300 Watt Netzteil ist zu wenig für die Karte. Es werden mindestens 350W benötigt. Siehe hier....
Moin,
zutun hat.....
und ich verstehe nicht, wie jemand seinen von einem Virus/Trojaner "bereinigten" Rechner weiter nutzt. :001:
Ein kompromittiertes System ist nicht Vertrauenswürdig!
Gruß, Markus
Ich tippe auch auf zu schwaches Netzteil (Grundsätzlich könnte es auch defekt sein, aber da in diesem Fall klar unterdimensioniert...)
Auch wenn die Virendiskussion hier eh nicht passt: Es kommt drauf an. Viren sind da weniger problematisch, aber bei einem Rootkit kann es ja nun wirklich sein, dass jemand allerlei auf dem Rechner geändert hat, worauf niemand kommt.
Hallo Dennis,
Variante 1:
du sagst, dass die Lüfter laufen, und jetzt stellt sich die Frage ob
die Dinger auch mit der nötigen Drehzahl rotieren.
Ich spreche aus eigener Erfahrung, dass bei mir einmal der Lüfter der CPU viel zu langsam drehte, weil das Lager oder was auch immer, kaputt war.
Variante 2:
300W sind vermutlich schon arg an der Grenze
Gruß, Markus
Ja, wenn man nicht weis wie man mit Maleware umgehen
muss. Ich gebe dir auch vollkommen recht wenn es sich um
ein AEC-3 + System handelt aber dann ist eine Redundanz oder
ein Failover vorhanden.
Wir reden aber von Privatrechnern welche (das ist meine persönliche Meinung)
auch sehr sicher sein sollten und soweit manuell oder via Tools Malewarefrei
gehalten werden können um eine Kompromenttierung auf ein sehr kleines
Restrisiko zu minimieren.
Aber mal ehrlich, sooooo viele Privatleute und auch kleine Firmen machen
sich nicht wirklich viele gedanken um Virenschutz, Security, Backup und
diverse andere Notfallszenarien.
Nichts für ungut, da scheiden sich halt die Geister..... :005:
Zurück zum Thema:
Hallo Bernd,
der Compi ist schlagartig aus, fährt also nicht runter. Der Stromstecker ist an der Karte angeschlossen.
Gruss, Dennis
Ok, Dennis, versuche es wirklich mal mit einem stärkeren Netzteil.
Ich denke dann ist das Problem behoben.
