Lukas.e Geschrieben 27. Juni 2009 Geschrieben 27. Juni 2009 Hallo zusammen Weiss nicht ob mir jemand von euch helfen kann aber ich hoffe es hat einige PC experten unter euch :). Ich habe mir eine neue Grafikkarte besorgt (8800GTS). Wenn der PC normal läuft habe ich kein Problem jedoch wenn ich den Flugsimulator starte stürzt er nach ca. 3min fliegen ab. Ich bin mir nicht sich er ob dies an der Wattleistung liegt? Infos zum System: Mainboard K9N Platinum 2x 200GB HD 3GB RAM TV Karte: WinTV-NOVA-T Serie Grafikkarten: 7600GS und 8800GTS 2x DVD Laufwerk plus ein Floppy CPU: AMD Athlon 64 X2 3800+ 2.2Ghz (dual core) Netzteil 550Watt das sollte doch ausreichen oder nicht? Danke euch für eure Hilfe :) Zitieren
Argoth Geschrieben 28. Juni 2009 Geschrieben 28. Juni 2009 Grafikkarten: 7600GS und 8800GTS Du hast aber nicht beide gleichzeitig eingebaut? Falls ja, 7600 GS sofort ausbauen, bremst deine 8800 GTS nur unnötig aus meiner Meinung nach. Und es ist auch sehr gut möglich, dass das netzteil zu schwach für 2 Graka's ist. Zitieren
da_zero Geschrieben 29. Juni 2009 Geschrieben 29. Juni 2009 Hi Lukas, fangen wir mal vorne an: Es gibt 550W und 550W Netzteile. Wenn das Teil eine Billig-Gurke kommen da vielleicht mal kurzzeitig 550W raus, aber nicht dauerhaft. witichtist ist auch noch auf welcher Spannungs-Schiene die Leistung kommt. Die Grafikkarten bedienen sich meist aus der 12V Schiene. Das ist der erste Punkt und damit kann es sein das das Teil zu schlapp ist. Weiter: Die 8800GTS wird nicht unbedingt gebremst durch die 7600GS. Kommt drauf an, wie das ganze zusamen läuft. Ich sehe evtl. ein anderes Problem: Die 8800Gts sollte im "primary" Slot untergebracht werden. Nur der ist komplett mit 16Lanes an den Chipsatz angeschlossen. wenn das so nicht ist, tauschen. Treiber update ist auch keine schlechte Idee. Kannst du ein leihweise ein stärkeres Netzteil auftreiben? Sowas kann man ja zum testen "fliegend" verkabeln und testen. Noch eine abschließende Frage: brauchst du überhaupt beide Karten? Wenn nicht, schmeiß die "Kleine" raus. Gruß Florian Zitieren
Lukas.e Geschrieben 4. Juli 2009 Autor Geschrieben 4. Juli 2009 Vielen Dank für eure Hilfe @Florian Die 8800GTS habe ich im Primary Slot eingebaut. Wenn ich die 7600GS ausbaue läuft alles Problem los. Habe mir ein Gerät gekauft um die Wattleisutung zu messen und komme mit beiden Karten auf maximal 300Watt. Mir ist aufgefallen dass der Prozessor an seine Grenzen störst beim gamen. Kann es sein dass er deswegen abstürzt? Sorry dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Zitieren
marvin Geschrieben 26. Juli 2009 Geschrieben 26. Juli 2009 Im Gegensatz zu meinen Vorpostern habe ich dein Problem leider noch nicht verstanden. Wenn es einfriert (wovon ich mal ausgehe, das passt am ehesten zu deiner Fehlerbeschreibung): Ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, dass dort eine Verbindung zu deiner CPU bestehen soll. Es könnte natürlich sein, dass die CPU ein Temperaturproblem hat, allerdings gibt das im Zusammenhang mit der Tatsache, dass Ein-Karten-Betrieb möglich ist, keinen Sinn. Was hast du denn für ein Netzteil eingebaut? Selbst wenn du nur 300W misst, dann heißt das nicht, dass dein Netzteil so weit von seiner Belastungsgrenze weg ist. Die 550W beziehen sich auf die maximale Gesamtleistung, die dieses Teil umsetzen kann (wie lange es das kann steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt (v.A. bei Billiggeräten)), wenn aber die Kapazität bei 12V ausgelastet ist (und das könnte sie bei 2 Grakas sein), dann ist es egal, ob in der Gesamtleistung noch 200W "Luft" sind. Meine Empfehlung: Beschaffe dir mal leihweise an anderes Netzteil und probiere es damit aus (und berichte!). Und jetzt mal eine ganz andere These (die unwahrscheinlicher aber nicht unmöglich ist): Kann es sein, dass du in deinem Gehäuse Belüftungsprobleme hast? Und daher der Dual-Betrieb zu einem Hitzestau führt? Nur mal so meine laienhafte Meinung. Zitieren
