AlphaPapa Geschrieben 25. Juni 2009 Geschrieben 25. Juni 2009 Hallo zusammen:) Ich bin schon seit einiger Zeit dabei und möchte endlich meine erste Atlantik-Überquerung hinter mich bringen.:005: Wie Ihr wisst ist ein Atlantik-Flug nicht gerade einer wie jeder andere. Ein solcher Flug benötigt eine aufwendige Vorbereitung. Zu dieser Vorbereitung gehört auch die Routenplanung. Mein Problem ist, dass ich nicht verstehe wie man eine solche Route zusammenstellt. Ich bin sehr dankbar für Beispiele, Erklärungen und auch allgemeine Tipps sind sehr willkommen.:) Mit freundlichen Grüssen Alen Zitieren
Ohmaney1987 Geschrieben 25. Juni 2009 Geschrieben 25. Juni 2009 Servus Alen, zuerst empfehle ich dir die Seite http://occ.ivao.co.uk , welche die offizielle ist. Dort findest du viele viele Infos - wenn du dann noch fragen hast, nur zu :) Zitieren
AlphaPapa Geschrieben 25. Juni 2009 Autor Geschrieben 25. Juni 2009 Diese Seite ist mir bereits bekannt. Ich werde aus dieser Beschreibung überhaupt nicht schlauer:( Wie macht man das?:confused: Zitieren
oneworldflyer Geschrieben 25. Juni 2009 Geschrieben 25. Juni 2009 Diese Seite ist mir bereits bekannt. Ich werde aus dieser Beschreibung überhaupt nicht schlauer:( Wie macht man das?:confused: Die aktuellen Routen kannst Du u.a. hier finden: http://flightaware.com/ Zitieren
CitationCJ Geschrieben 25. Juni 2009 Geschrieben 25. Juni 2009 Diese Seite ist mir bereits bekannt. Ich werde aus dieser Beschreibung überhaupt nicht schlauer:( Wie macht man das?:confused: Hallo Alen, Fliegen über den Atlantik ist sicherlich mit einigem Aufwand verbunden. Der Link von Samy beschreibt das ganze Prozeder sehr gut. Als erstest benötigst du eine Route. Nehmen wir das Beispiel: YJN V300 YSC DCT MIILS N67 VIXUN/M080F370 NATX DOLIP UN523 CRK UL607 NUMPO Y3 BEDEK OCK2F Ich habe den Eingangs- sowie den Ausgangspunkt des NAT's fett gemacht. Bei VIXUN beginnt der NAT, in diesem Fall NATX : Track X - VIXUN LOGSU 49/50 50/40 51/30 52/20 LIMRI DOLIP Bei DOLIP endet der NAT. Fliegst du nun den NAT mit ATC, must du prior entering eine Erlaubniss anfragen: http://occ.ivao.ca/pilots#clr Lese dir dazu den oben verlinkten Teil der Seite durch, du wirst sicher schnell das Schema erkennen. Während du den NAT abfliegst, musst du Positionsmeldungen abgeben. Der Ablauf einer solchen Positionsmeldung siehst du etwas weiter unten auf der verlinkten Seite unter En-route in the Track. btw: Am kommenden Sonntag findet ein Event auf IVAO statt: http://ch.forum.ivao.aero/index.php/topic,111174.0.html Du kannst dich ja mal in Teamspeak als Observer einloggen und den Funkvehrker während des Events verfolgen, so bekommst du einen Einblick. Gruß Pierre Zitieren
AlphaPapa Geschrieben 26. Juni 2009 Autor Geschrieben 26. Juni 2009 Hallo Ok, vielen Dank:) Und wie muss ich diese Route dann im FMC eingeben? Lg Alen Zitieren
CitationCJ Geschrieben 26. Juni 2009 Geschrieben 26. Juni 2009 Hallo Ok, vielen Dank:) Und wie muss ich diese Route dann im FMC eingeben? Lg Alen Voila : http://de.forum.ivao.aero/index.php/topic,87319.msg631214.html#msg631214 Zitieren
AlphaPapa Geschrieben 26. Juni 2009 Autor Geschrieben 26. Juni 2009 Ich habe hier einen NAT gefunden. Mein FMC kann ihn auch lesen. Das ist er: A PIKIL 57/20 57/30 57/40 55/50 OYSTR STEAM Aber ich muss noch von LSGG nach PIKIL gelangen. Wie mach ich das? Andere Frage: Was hältst Du davon, wenn ich an diesem Event mitmachen würde? Ich habe schon über 60 Stunden auf dem Buckel.:) Irgendwann muss es ja das erste Mal sein. Oder nicht? Lg Alen Zitieren
oneworldflyer Geschrieben 26. Juni 2009 Geschrieben 26. Juni 2009 An einem Event mitmachen mit 0 Erfahrung bzgl. NATs ist etwa das sinnloseste, was man machen kann, sorry. Wie bereits gesagt, kannst du die Frequenz monitoren, sprich zuhören, dann lernst du schonmal was mit. Das Event wird recht busy sein und da ist man als Newbie einfach fehl am Platz. Du kannst dir viel Ärger des ATCs und von dir selbst ersparen, wenn du nicht mitfliegst. Dies soll ein gut gemeinter Tipp einer Person sein, die schon einiges an Erfahrung hat... bzgl. Routing: Da die Routen mit NATs täglich ändern (des Windes wegen), gibt es keine fixe Route, mit anderen Worten: Du musst immer wieder eine neue Route besorgen. Eine gute Quelle dafür ist http://flightaware.com/ Zitieren
AlphaPapa Geschrieben 26. Juni 2009 Autor Geschrieben 26. Juni 2009 Ok. Dann warte ich noch auf meine Premiere. Aber ein NAT startet doch immer von einem bestimmten Punkt aus. Deshalb brauche ich eine Route die vom Abflughafen zu diesem Punkt führt. Wo kann ich so eine Route finden? Danke für die Quelle. Aber gibt es auch Seiten die keine Anmeldung anfordern? Lg Alen Zitieren
oneworldflyer Geschrieben 26. Juni 2009 Geschrieben 26. Juni 2009 Danke für die Quelle. Aber gibt es auch Seiten die keine Anmeldung anfordern? Braucht ja auch keine Anmeldung... http://flightaware.com/live/findflight_route.rvt Sofern es eine reale Route gibt, wirst Du die finden. Einfach ORGN und DEST eingeben. Wenn du also LSGG-KORD fliegen möchtest - was es real nicht gibt - wird es schwierig eine sinnvolle Route zu finden. Als absolute Alternative empfehle ich http://rfinder.asalink.net/free/ Dabei nicht vergessen die NAT Enable anzuklicken. Bzgl. NAT Es handelt sich dabei um eine ganz normale Route, nur mit dem Unterschied, dass Du über dem Atlantik keine Airways hast, sondern die Koordinaten. Zitieren
Ohmaney1987 Geschrieben 26. Juni 2009 Geschrieben 26. Juni 2009 Florens hat es gut dargelegt, danke :) Zitieren
Stephan Geschrieben 27. Juni 2009 Geschrieben 27. Juni 2009 Hallo Es gibt noch zwei weitere Seiten um etwas über die aktuellen Nat Tracks zu erfahren. http://blackswan.ch/nat/ http://www.vatsim-uk.org/oceanic/nat/index.php?period=1246127400&dep=EDDF&arr=KJFK&U=on&V=on&W=on&X=on&Y=on&Z=on Zitieren
Ohmaney1987 Geschrieben 27. Juni 2009 Geschrieben 27. Juni 2009 Die VATSIM Seiten sind leider outdated.. :( Zitieren
