Coucar79 Geschrieben 24. Juni 2009 Geschrieben 24. Juni 2009 Hallo, ich hab ein Problem mit der Patrouillöe Suisse. ich hab nicht die allerneueste Version die jetzt rausgekommen ist. Ich kann die anderen Tiger nicht sehen! Den Ton hab ich, zb die Voice vom Leader. Nur weit und breit keine Flugzeuge! Warum??? Ich weis nicht obs zusammenhängt. In Budapest zeigts mir plötzlich das gate nicht mehr an. Sonst alles schön, nur das gate nicht. Zitieren
Coucar79 Geschrieben 25. Juni 2009 Autor Geschrieben 25. Juni 2009 Hat wirklich niemand eine Idee? Zitieren
Tobisky Geschrieben 25. Juni 2009 Geschrieben 25. Juni 2009 Wirklich wissen tu ich es leider auch nicht, aber hast du die Szeneriedichte ganz hochgeschraubt? Das ist zumindest manchmal ein Grund weshalb gewisse Szenerieelemente bei Airports nicht dargestellt werden. Vielleicht ebenso bei Patrouille Suisse!? Zitieren
Frank_Willfeld Geschrieben 25. Juni 2009 Geschrieben 25. Juni 2009 Wenn die Tiger als Sceneryobjekte implementiert wurden dann hilft es so wie Toby sagt die Szeneriedichte entsprechend einzustellen. Auch die "Dynamische Szenerie" (so heisst das dann glaube ich). Hab lang keine Simulation aus dem Hause MS mehr offen gehabt. Bei der Version für FS9 waren es noch Szenerieobjekte wie es beim FSX ausschaut weiss ich nicht. Ansonsten muss eventuell der AI Traffic noch in der Dichte angepasst werden. Ich würde nacheinander die Optionen für Szeneriedichte maximal anpassen. Ausser Autogen das ist es sicher nicht. Dann weisst Du welcher Parameter verantwortlich ist. Danach kannst Du dann step by step wieder zurückfahren bis die Tiger wieder verschwinden. Dann kannst Du ganz isoliert die Einstellung in der Stärke vornehmen die es braucht, ohne dein System unnötig zu belasten. Edit: ahh, FS9... habs gerade noch gelesen, da waren es sicher noch Szenerieobjekte. Zitieren
Coucar79 Geschrieben 25. Juni 2009 Autor Geschrieben 25. Juni 2009 Danke Ihr beiden, ich werde es morgen mal ausprobieren! Hab jetzt heute 5 Flüge gemacht, jetzt muss darf ich mich um die Freundin kümmern. ;-) Autogen, ist das auch ein schieber dortdrinn irgendwoo?? Die andern kenn ich und sagen mir auch etwas. Danke, werde morgen berichten obs Funktioniert hat. Ah noch miene Flüge, wens intressiert. Berlin - Brüssel Brüssel - Berlin Berlin - Budapest Budapest - Berlin Berlin - Zürich Zitieren
Coucar79 Geschrieben 26. Juni 2009 Autor Geschrieben 26. Juni 2009 Guten Morgen, Das mit den Tigern hab ich hingekriegt. Es waren also die Regler. Was noch nicht geht ist, das Terminal in LHBP Budapest. Das zeigt es mir einfach nicht an, auch wenn ich alle Regler rechts mache und den FS neu starte. snif! Warum nicht? Zitieren
Frank_Willfeld Geschrieben 26. Juni 2009 Geschrieben 26. Juni 2009 versuche einmal den oder die Sceneryeintraege für Budapest in der Bibliopthek ein wenig in der Prioritaet nach oben zu bewegen oder nochmal die Scenery zu deinstallieren und neu aufzuspielen. Zitieren
