Segi Geschrieben 21. Juni 2009 Teilen Geschrieben 21. Juni 2009 Hallo zusammen! Habe auch mal eine Frage an euch Computerexperten! Ich habe mir vor etwa 6 Monaten einen neuen PC zusammenbauen lassen. Prozessor: Intel Core 2 6700 (2x2.66 Ghz) Grafikkarte: NVIDIA GeForce 8800 GTX Arbeitsspeicher: 3GB RAM Windows Vista 32 bit Nun bin ich mit der Leistung im FSX immernoch absolut unzufrieden. Selbst bei der niedrigsten Grafikeinstellung kann ich mit Addon Produkten nicht "flüssig" fliegen. Ich weiss leider nicht woher die schlechte Leistung kommt? Liegt es an den wenigen RAMs? Oder am Prozessor? Würde eine Aufrüstung auf Vista 64 bit und somit auf 8 GB Arbeitsspeicher etwas bewirken? Oder würdet ihr gleich noch zusätzlich einen teuren Intel Core i7 Prozessor einbauen? Ich wäre froh über viele Tipps von euch! Besten Dank Gruss MArcel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
remo93 Geschrieben 21. Juni 2009 Teilen Geschrieben 21. Juni 2009 Hallo Marcel Beim Problem mit "flüssig" spielen kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Aber auf Vista 64bit aufzurüsten bringt gar nichts, da FSX nicht mit dem 64bit System kompatibel ist. Sowiso laufen die meisten Spiele gar nicht auf 64 bit. Gruss Remo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
conaly Geschrieben 21. Juni 2009 Teilen Geschrieben 21. Juni 2009 Hi, mit 64bit gehts nicht um die Kompatibilität mit der Software sondern um den RAM, von dem man dann mehr zur Verfügung hat. In dem Fall bezweifel ich aber, dass das bisschen RAM einen großen Unterschied macht. Aber mit diesem Prozessor ist es nicht verwunderlich, dass du nicht zufrieden bist. Der ist einfach zu schwach für den FSX. 3 GHz sollten es minimal sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Segi Geschrieben 21. Juni 2009 Autor Teilen Geschrieben 21. Juni 2009 Vielen Dank für die schnelle Antwort! Also dann würdet ihr mir einen Intel i7 Prozessor empfehlen?? Ond dann trotzdem auf 64bit wechseln für mehr RAM? Gruss Marcel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
conaly Geschrieben 21. Juni 2009 Teilen Geschrieben 21. Juni 2009 Hi, kenne mich mit den i7 leider nicht wirklich aus, aber wenn du vorher einen E-Prozi drauf hattest, brauchst du wohl ein neues Mainboard und neue RAM Riegel. Die E-Serie braucht einen 775 Sockel, die i7 Serie allerdings einen 1366 Sockel und die 1366-Mainboards haben meist nur DDR3 Steckplätze (ich vermute mal dien aktuelles hat DDR2). Das käme fast einem neuem Rechner gleich. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
remo93 Geschrieben 21. Juni 2009 Teilen Geschrieben 21. Juni 2009 Also bei mir läuft FSX sogar auf dem Laptop mit 2,2GHz und 3GB RAM. @Marcel: Die RAM's sollten reichen. Ich würde dir aber einen Quad Core empfehlen: Intel Core 2 Quad Q9650, Quad Core, 3.00 GHz Gruss Remo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
