Robin14 Geschrieben 20. Juni 2009 Geschrieben 20. Juni 2009 Servus, Ich mache gerade die Tutorials der Fokker durch, ich setze die beiden IRSs auf NAV. Das ON DC geht wie im Tutorial nach ein paar Sekunden weg, aber die ALIGN Lichter hören nicht auf zu blinken. Die beiden PFD bleiben auch ohne Informationen. Es würde mich freuen, wenn ihr mir weiterhelfen würdet. Gruss, Robin Zitieren
CitationCJ Geschrieben 20. Juni 2009 Geschrieben 20. Juni 2009 Hast du auf der INIT Page auf ALIGN IRS gedrückt? Zitieren
Robin14 Geschrieben 20. Juni 2009 Autor Geschrieben 20. Juni 2009 Da bin ich mir nicht sicher, das muss ich noch mal ausprobieren, danke für den Tipp. Gruss, Robin Zitieren
NiklasL Geschrieben 20. Juni 2009 Geschrieben 20. Juni 2009 Du musst auch bedenken, dass der ALIGN über 10 Minuten dauern kann. Du kannst das aber auch umstellen unter REF|MAINT und dann auf Page 4 unter LSK6L. Dann sind es nur noch 10 Sekunden. Ansonsten ist folgende Reihenfolge richtig. Start- und Zielairport unter INIT eingeben und dann die Koordinaten mit Strg+Z oder Charts richtig eingeben (die stimmen nicht ganz, da der voreingestellte Wert nur die allg. Position des Airports ist und nicht die des Gates), ansonsten bekommst du später die Warnungen "no A/P below 500ft" und "no ALAND". Dann gehst du im Overhead auf ALGN und dann im FMC auf ALIGN IRS. Dann müssten je nach dem, was du unter MAINT eingestellt hast, nach 10 Sek. oder 10 Min. die ALIGN-Lichter am Overhead ausgehen und du kannst die Schalter auf NAV drehen. Das ist im Tutorial-Flight auch recht schlecht beschrieben. Da musste ich auch einiges rumprobieren bis ich das hatte. Zitieren
Robin14 Geschrieben 20. Juni 2009 Autor Geschrieben 20. Juni 2009 Vielen Dank, jetzt funktionierts prima.:008: Gruss, Robin Zitieren
Robin14 Geschrieben 21. Juni 2009 Autor Geschrieben 21. Juni 2009 Hallo, gestern hatte ich noch ein anderes Problem. Nach dem Pushback und dem Engine-Start konnte ich die Steuerruder, die Querruder, die Höhenruder und auch die Pedale nich bewegen. Dann war der Flug gelaufen:mad: Helft mir bitte auch hier weiter. Gruss, Robin Zitieren
