Hallo zäme,
musste heute einen neuen Funkscanner erwerben, nachdem des Alten Altersschwäche doch etwas zu sehr behindernd wurde.
Beim neuen "Uniden UBC30XLT" (aus dem Buchair-Shop) kann ich beim Aufstarten zwischen zwei "Bands" wählen. Allerdings stelle ich durch diese Wahl keinen Unterschied fest: Egal, welches "Band" ich wähle, es erscheinen meine gleichen gespeicherten Frequenzen, und auch sonst merke ich keine Veränderungen.
Leider ist das Manual etwas dürftig und sagt nur, wie ich zw. Band 1 und 2 wechseln kann, nicht aber, was das bringt. Bei Google nach "Bands" zu suchen dürfte wohl aussichtslos sein.
Daher: Kann einer von euch erfahrenen Funkern mir aus der iPod-Generation erklären, was es mit diesen Bändern auf sich hat?
Natürlich genügen auch informative Links. Merci!
Grüessli,
Grüessli,
Hallo Tis,
Das sind Bänder: http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzband
Hallo Tis
ich stehe vor dem selben Problem. Habe einen Albrecht AE 230 H, Der hat sogar 3 Bände. Bisher konnte ich nur Band 2 zum scannen der Flugfunkfreq. gebracht.
In den anderen Bänder sollte man auch andere Freq. speichern können. Z.B Feuerwehr, Ground, etc. Ich könnte sogar die Freq. der Formel1 einspeichern. Aber das schaue ich lieber am TV.
Und das Handbuch ist auch total besch.....Da kommt kein Mensch draus.
Hoffe das du und ich noch ein paar vernüftige Aussagen bekommen.
Wünsche noch einen schönen Tag.
Gruss Pit
Bands = Bänder, also Frequenzenbereiche. So ist z.B. die Tower Frequenz 118.1 eine Frequenz innerhalb von Aircarft Frequenzband von 108 - 136 Megaherz. Da es sich um Scanner Empfänger handelt, wird er immer innerhalb eines gewählten Bandes scanen (ähnlich wie bei KW Weltempfäger - da wird meistens in 10m, 45m 70m ..... Band jewels gescannt. Also Band ist ein Bereich von bis, dagegen Frequenz ist eine eindeutige Zahl (also nur eine bestimmte Frequenz, z.B. Tower, Ground etc.). Wie die Bänder auf dem Empfänger (also Frequenzbereiche von ... bis) aufgeteilt sind bzw. wo gescannt wird, müsste eigenlich in der Bedienungsanleitung beschrieben werden. Z.B. Amateurs-Radio Frequenzen sind in verschiedene Bänder Aufgeteilt (siehe unten). Auf Aircraft Band 108-136 MHz kann u.U. noch feiner in mehere Bänder aufgeteitl werden - aber wie geschrieben, dass muss man aus der Bedienungsanleitung herauslesen können.
Gruss Toni
Hier einige Beispiele:
Common Radio Bands for Monitoring:
29.000 – 50.000 MHz
Government, business, two-way and cordless phones.
50.000 – 54.000 MHz
6-meter Amateur Radio
108.000 – 136.000 MHz
Aircraft
138.000 - 144.000 MHz
Government
144.000 - 148.000 MHz
2-meter Amateur Radio
150.000 - 174.000 MHz
Shared by Business, Maritime, Weather, & Public Safety
406.000 – 420.000 MHz
Government
420.000 – 450.000 MHz
Amateur Radio
450.000 – 470.000 MHz
Shared by Business, Industry, Gov., & Public Safety
470.000 – 512.000 MHz
Public Safety
806.000 – 940.000 MHz
"800 Band" Public Safety
851.000 – 866.000 MHz
Business & Public Safety
866.000 – 869.000 MHz
Public Safety
Hoi Toni,
merci!
Bei meinem Scanner kann ich folgendes auswählen:
Beim Start: Band 1 oder Band 2 (darum dreht sich meine Frage)
Während Betrieb: Welche Bänder gescannt werden sollen: FM (Radio), Flugfunk oder VHF (das ist mir soweit klar).
Die zweite Unterscheidung ist mir also klar. Ich frage mich aber, was die "Bands", die man beim Aufstarten auswählen kann, bewirken sollen.
Hoffe, das ist verständlich :)
Grüessli & merci an alle Antworten bisher!
Edit: Hab's glaub' ich gerade herausgefunden, muss aber gerade weg. Poste die Erklärung später :)
Hallo Tis,
ich vermute, es handelt sich hier um Band1 bzw. Band2 Plan (siehe Bedieungsanleitung Seite 7 - dorts sind die Bänder 1 und 2 aufgelistet).
Switch the Band Plan 1 and 2:
1.) Make sure the power is off
2.) while holding down the band turn on the scanner
Note: please reset the scanner (see page 33)
Gruss Toni
P.S sehr wahrschleinlich ist für dich nur Plan 1 (diese beinhaltet Flugfunkt) interessant
Hoi Toni,
danke! Genau über diese Seite 7 bin ich nun doch auch noch gestolpert.
Der Unterschied zwischen diesen Bändern liegt also offenbar darin, welche Frequenzbereiche (und mit welchen Erhöhrungsschritten) ich erreichen kann.
Band Plan 1
- FM Radio 87.5-107.9
- Aircraft: 108-137
- Amateur: 137-158
- VHF: 158-174
Band Plan 2
- FM Radio: 87.5-107.9
- Aircraft: 108-137
- Military/Mobile: 137-144
- Amateur: 144-146
- VHF: 146-174
Schlussfrage: Es gibt ja viele Bereiche, die bei beiden Bändern drauf sind. Es ist also zumindest für mich normalen Nutzer egal, welches Band ich benutze?
Naja, ich blicke bei der ganzen Thematik zwar noch immer nicht ganz durch, aber es scheint auch nicht lebensnotwendig zu sein. Merci für die schnelle und kompetente Hilfe!!
P.S. @Toni: Öhm...es beinhalten beide Flugfunk...:)
Ja so ist es - Pläne sind eine Sammlung von Bänder. Wobei die wichtigen Bänder sind in beiden Plänen vorhanden. Also diese Fuktion ist für Flugfunkhörer nicht wichtig, da beide Pläne Flugband beninhalten.
Toni
