FS9 FSUPIC- Problem
Marwil
Hallo zusammen,
ich habe das schon im de.-Forum gepostet:
Ich installierte das gepriesene FSUPIC. Und nun habe ich ein grösseres Problem: ich kann nur einen Flug machen, der erste mit der Cessna. Wenn ich eine andere Maschine wähle, kommt die Vorschau, dann beim OK kommt ein Error-Plop, die Vorschau fängt an zu flackern und man sieht biede Flugzeuge.
Weiter komme ich nicht mehr.
Ich habe schon die cfg. und alle FSUPIC- Elemente gelöscht, ohne Erfolg.
Auch eine Neuinstallation von FSUPIC geht nicht mehr.
Weiss jemand weiter oder muss ich tatsächlich den ganzen Flusi neu installieren? (der bisher ohne Probleme funktionierte, 4 GB RAM, genügende Grafikkarte, Windows XP, FS 2004)
Danke schon jetzt für euer Hilfe, Markus
Hallo Markus,
ich denke, dass Dein Problem nicht ursächlich mit FSUIPC zu tun hat! Was Du machen kannst:
-im Ordner Modules die FSUIPC.DLL und die FSUIPC.INI entfernen
-ein Backup von Deiner ursprünglichen FS9.CFG einspielen und den FS wieder starten.
Solltest Du kein Backup von der FS9.cfg haben, dann versuchst Du es mit der aktuellen Datei. Solltest Du Probleme haben, dann lässt Du eine neue FS9.CFG durch den FS herzstellen. Dazu brauchst Du nur die aktuelle FS9.CFG zu löschen.
Gruss, René
Danke René,
habe ich alles gemacht und nichts hat was gebracht. Nun habe ich den ganzen Flusi mit allen Addons gelöscht und neu installiert; zum Glück war gestern ein Tag wo man wirklich nicht raus musste!
Jetzt läuft alles wieder. Es muss schon mit der FSUIPC zu tun haben. Ich wollte dem Trottle Quadranten (Saitek) die Hebel zuweisen. Da braucht es vielleicht einen Klick an einem Ort, die kein normaler Mensch macht und schon ist es passiert!
Ich hatte kürzlich auch so was Komisches, bei dem auch keiner wusste was es ist: ich montierte einen neue grosse Grafikkarte. Alles war i.O, nur im Powerpoint kamen immer falsche Textfarben, dabei waren sie in der Vorschau richtig. Bei Laden eines anderen Treibers war dann das Phänomen weg. Komisch, nicht?
Wir müssen eben akzeptieren, dass diese Dinger auch etwas ein Eigenleben haben....
Viele Grüsse, Markus
Gerne geschehen, Markus, auch wenn ich Dir nicht wirklich helfen konnte. Aber Deine zitierte Feststellung gehört wohl zur Erkenntnis eines jeden, der sich ein bisschen mit Computer / Flugsimulation beschäftigt :)
Gruss, René
