Computerproblem
Guten Abend
Ich hatte heute Nachmittag noch 502 Gb auf meiner primären Festplatte frei. Heute Abend, nachdem der PC ca. 3 Stunden gelaufen ist, hatte ich nur noch 498Gb frei. Ich habe kein einziges Programm installiert, keine Daten geladen oder Ähnliches. An was liegt das und wie kann ich es verhindern?????
Das kanns ja nicht sein, dass innert so kurzer Zeit 4 Gb einfach "verschwinden".
Vielen Dank
Sali "Martini"
Das kann schon einmal sein. Da gibt es merhere Gründe. Ein Grund (Beispiel) könnte sein, dass ein Wierderherstellungspunkt gesichtert wurde. Der erlaubt es Dir bei einem Problem den PC auf diesen Zeitpunkt zurückzusetzen.
Vor einem Bäckup der ganzen Festplatte lösche ich diese Platzverschwender mit TuneUp jeweils.
Bitte Unterschreib in diesem Forum mit dem richtigen Namen. Danke
Max
ok ich werde mir auch mal dieses tuneup zutun.
martin
Stefan Gschwind
Und was hast du in den drei Stunden gemacht? Einfach nur den Bildschirm angestarrt und Strom verbraten oder etwas gearbeitet. Könnte ja sein das du etwas Graphisches oder mit Video gemacht hast und nun irgendwelche Berge an temporären Dateien noch rumliegen.
Neben kostenpflichtigen Hilfs-Tools schon mal mit Windows eigenen Funktion
versucht? Datenträger bereinigen zB. Oder vielleicht eine Auslagerungsdatei oder die Ruhezustandsdatei oder ...
Stefan
Hi,
jup, würde mal den Temp-Ordner durchschaun bzw. löschen. Bei mir hat der sagenhafte 12GB gehabt, als ich ihn zuletzt gelöscht hab.
Hi,
bei XP weiß ichs garnichtmehr - glaub irgendwie Dokumente und Einstellungen/[Dein Benutzername]/Anwednungsdaten oder sowas. Bei Vista findest du ihn unter C:\Users\[benutzername]\AppData\Roaming\temp
Stefan Gschwind
Am einfachsten im Arbeitsplatz rechtsklick auf dem entsprechenden Datenträgersymbol --> Eigenschaften --> Bereinigen
Stefan
danke für die infos aber das habe ich alles schon gemacht. Der Ordner ist nie 4 Gb gross. Nur etwa 60Mb und mit bereinigen kriege ich 700kb frei weil ich das fast jede woche mache...
mfg martin
Lade Dir halt doch die 30 Tage-Version runter:
http://www.tuneup.de
Da gibt es dann auch den 1-Klick Modus. Kostet ja nichts! (Mindestens die nächsten 30 Tage). Du musst keine E-Mail Adresse angeben. Es geht auch ohne!
Nach über 10 jahren Tuneup Erfahrung ist das die einfachste Methode für nicht so "Windows-Cracks". Bei mir sind es regelmässeig mehrere Gigabyte, vor allem Widerherstellungspunkte, wenn die nicht manuell ausgerschaltet wurden.
Good Luck
Max
Kannst auch den Temp Ordner von Hand löschen oder du benutzt das gratis Programm CCleaner (http://www.ccleaner.com)
54Gb Daten konnte ich löschen dank tuneup. Danke vielmals für den Tipp. Alles waren Wiederherstellungspunkte aber das kanns doch nicht sein oder?? das isch doch en seich!
Vielen Dank für die Hilfe
Martin
Stefan Gschwind
Nei wieso au!
Es werden Wiederherstellungspunkte angelegt zB bei der Installation von Soft- oder Hardware. Wenn zB dabei etwas schief geht kann man eben mit hilfe der Wiederherstellungsinfos zu bestimmten Konfigurationen vor einem Problem zurückkehren.
Wenn du diese Sicherheit nicht brauchst und darauf komplett verzichten kannst. So lässt sich das auch abstellen [Link]
Nur, sich freuen das man >500GB noch frei hat oder sich mal irgendwann ärgern das man kein Fangnetz hat...
Stefan
Nei wieso au!
Stefan
Sali Stefan
Die "schlanke" Installation ohne die unnötigen Dateien werden bei mir natürlich regelmässig mit Acronis als Image gesichert. Ansonsten ist die Sache ohne Wiederherstellungspunkte natürlich gefährlich. Da gebe ich Dir natürlich recht.
mfG
max
