Telstar44 Geschrieben 15. Juni 2009 Geschrieben 15. Juni 2009 Hallo Elia (Swisshornet), ich habe in der Bedienunsanleitung nachgeschaut: bei allen Linsen meiner Objektive (24-105L, 70-200 F4 sowie 100-400 L) steht: When you use a tripod, the image stabilizer schould be turned off oder sogar bei 100-400 steht: The image stabilizer should be 0 (off). the image stabilizer may not operate correctly. Dagegen bei Freihandaufnahmen ist der IS ganz bestimmt vorteilhaft. Mag sein, dass bei gewissen Generation das Verhalten besser ist und die Bilder nicht schlechter werden, auf jeden Fall werden sie mit Verwendug IS auf Tripod nicht besser. Eventuell triff folgendes zu: nützt nichts, ausser Stromverbrauch schadet auch nichts. Gruss Toni P.S. Bei gewissen Diskussionen in Fotoforums ist überhaupt IS recht umstritten - es wird behauptet, dass die wacklige Linse doch eine gewisse unschärfe produziert. Aber da möchte ich mich nicht dazu im Detail äussern - wenn man zu wenig Licht hat, dann ist meiner Meinung nach ein Tripod doch die beste Lösung. Zitieren
sandro Geschrieben 15. Juni 2009 Geschrieben 15. Juni 2009 wenn man zu wenig Licht hat, dann ist meiner Meinung nach ein Tripod doch die beste Lösung. Sicherlich eine preiswerte, aber nicht die beste Lösung :005: Zitieren
Telstar44 Geschrieben 15. Juni 2009 Geschrieben 15. Juni 2009 Hallo Sandro, einverstanden, wobei ich dachte hier qualitativ die beste Lösung. Gutes Tripod kostet z.T. mehr als der Preisunterschied zwischen Objektiv mit bzw. ohne IS (agesehen von Schleppen ist Tripod nicht unbedingt die billigste Lösung). Aber da wir hier im Spotterforum sind, ist Tripod selbtverständlich ungeeignet. Die meisten Aufnahmen werden sowieso Freihand gemacht. Somit erübrigt sich eine weitere Diskussion. Gruss Toni Zitieren
sandro Geschrieben 15. Juni 2009 Geschrieben 15. Juni 2009 wenn man zu wenig Licht hat, dann ist meiner Meinung nach ein Tripod doch die beste Lösung. wobei ich dachte hier qualitativ die beste Lösung. Hä? Also wenn Du bei Contrail-Aufnahmen bei wenig Licht (sunset, u.d.g.) zu wenig Licht auf deinen Sensor bringst, soll ein Tripot die qualitativ beste Lösung sein? Jetzt musst Du mir aber erklären wie Du damit Einfluss auf die Verschlusszeiten nimmst. Ich bin mit meinem Latein am Ende ... Zitieren
Telstar44 Geschrieben 15. Juni 2009 Geschrieben 15. Juni 2009 Hmm, einfach lange Verschlusszeit wählen - aber sowas nützt bei bewegten Objekten sowieso nicht viel (IS hin und her). Darum habe ich geschrieben (ziemlich am Anfang des Threads) - bei bewegten Objekten und lange Verschlusszeit hat man immer ein Problem. Contrail Spoting geht fast in Richtung Astrologie. Da müste man fast ein Tripot mit nachführmechanismus haben (so wie man u.U. Weltraumstationen von Boden aus fotografiert. Aber wenn es jemand Freihand (mit Brennweite über 1000mm) hinkriegt, dann Hut ab. Meistens hat man noch dazwischen 2x Konverter, ob da IS auch zuverlässig funktioniert? Ich weiss es nicht. Ist auch nicht so wichtig. Gruss Toni Zitieren
sandro Geschrieben 15. Juni 2009 Geschrieben 15. Juni 2009 Ist auch nicht so wichtig. da hast Du natürlich Recht ... Zitieren
Telstar44 Geschrieben 15. Juni 2009 Geschrieben 15. Juni 2009 Ja Sandro, damit ist das thema für mich abgeschlossen. Hier noch ein Link mit Beschreibung, wie er die Aufnahmen gemacht hat. Er empflielt da trotzdem ein Tripod. http://www.skystef.be/contrail.htm Gruss Toni Zitieren
Oshkosh Geschrieben 16. Juni 2009 Geschrieben 16. Juni 2009 Moin, Aber wenn es jemand Freihand (mit Brennweite über 1000mm) hinkriegt, dann Hut ab. Meistens hat man noch dazwischen 2x Konverter, ob da IS auch zuverlässig funktioniert? der IS hat da wenig Stress, eher bekommt der Autofokus Probleme. Gruß, Markus Zitieren
