ich fliege überwiegend online, wie der Flieger von aussen aussieht interessiert mich nicht und Screenshots mache ich nicht mehr.
Ich möchte meine Framerate erhöhen und ich bin mir sicher bei der PMDG gibt es noch mehr Möglichkeiten.
Gibt es eine Möglichkeit die Repaints, also Aussenansicht, generell abzuschalten oder mit "schlechteren" Repaints die fps zu erhöhen?
Hallo Thomas
Vieleicht klappt es wenn du in der Aircraft cfg Datei beim Eintrag Texture= einen falschen Namen eingibst. Somit kann der SImulator die Texture nicht laden und dein Flieger bleibt grau. Dies sollte deine FPS erhöhen.
z.B. der Ordner mit den Texture darin heisst: AA. Tippe beim Texture= AAA
Liebe Grüsse
Reto
Hallo Thomas
Liebe Grüsse
Reto
Bedenke aber: wenn du den kompletten Texture-Ordner "disablest", hast Du auch im VC keine Texturen mehr, sprich alles grau. Kann natürlich sein, dass Du primär mit dem 2D Panel fliegst, dann ist das auch kein Problem...
stimmt danke Christian. Soweit habe ich bei meinem Tipp jetzt gar nicht gedacht.
Reto
Danke für die Idee. :)
Ich habe in der aircraft.cfg einer texture den falschen Namen gegeben.
Leider kann ich dann den Flieger gar nicht mehr auswählen.
Ich habe mir überlegt das Paintkit herunterzuladen und dann einfach nichts zu painten, und diese texture dann installieren.
Ich habe das noch nie gemacht und weiß nicht ob es klappt. :confused:
oneworldflyer
Ich denke kaum, dass ein Repaint, das nicht angezeigt werden muss, da man in Cockpitansicht fliegt, soviele FPS wegnehmen kann. Ob Du nun 38 oder 42 fps hast ist ja dann auch Wurscht.
Ich liege bei den frames zwischen 6 und 12 bei der PMDG, in dem Bereich merkt man jedes einzige Bild pro Sekunde.
Ich habe die rechten Displays im Cockpit deaktiviert, hat einen Frame gebracht.
Das Repaint hat in dem Bereich sehr wohl einen Einfluss, ich muss dan nur an die schon etwas ältere 727 von Captain Sim denken.....
oneworldflyer
Okay, wenn's so krass ist, macht es wirklich einen Unterschied. Geb' dir Recht.
Hi,
eigentlich sollte das Außenmodell im Cockpit keinen Unterschied machen, ob mit oder ohne Texturen. Aber als Alternative kannst du einfach die Texture Ordner löschen (bzw. irgendwie umbenennen). Wenn du eh so wenig Frames hast, dann hast du sicher auch das VC abgeschaltet (weil dieses frisst ja extrem viel FPS).
Das Paintkit würde nicht helfen, weil es keinen Unterschied macht, ob die Texturen weiß sind, oder bunt. Die Datein sind immer exakt gleich groß, da ein Bitmap im 32bit Format eben pro Pixel 32bit schluckt, egal welche Farbe das Pixel hat.
Daher: endweder den Texture-Ordner löschen, oder wenn du doch das VC brauchst einfach alle Texturen, außer die, die mit PMDG_744_VC* beginnen, löschen.
..... oder wenn du doch das VC brauchst einfach alle Texturen, außer die, die mit PMDG_744_VC* beginnen, löschen.
Hat leider nichts gebracht. Na ja, ein Versuch war es wert. :)
  • 2 Monate später...
Ich habe neue Treiber der Grafikkarte drauf gezogen. FPS haben sich verdoppelt!
Nur eine Weile später, von einem Tag auf den nächsten, waren sie wieder auf dem alten Niveau.
Keine neue Programme oder Veränderungen bei diesem Sprung nach unten.
P. S. Ich kann die Frames mit Ziel-Bild-Wiederholungsrate auf unbegrenzt stark steigern, aber da steigt mir regelmäßig der PC/Grafikkarte auch. Ist bei VA-Flügen ungünstig.
