A340Schmidi Geschrieben 1. Juni 2009 Geschrieben 1. Juni 2009 Hallo Liebe Flusi Freunde Ich habe ein Problem mit FS Passenger. Ich wollte heute einen Flug mit der PMDG 747 machen. Nach all den Einstellungen im FSP sass ich endlich im Cockpit, öffente die Türen um das Boarding zu starten doch es tat sich rein gar nichts. Die Türen waren offen doch das Mini Display von FSP zeigte immer noch "Can`t board door is clousd". Ich habe es mit einen anderen Payload Model verucht aber das ändert nicht. Weiss jemand von euch einen Rat für dieses Problem ??? Liebe Grüsse Reto Zitieren
A340Schmidi Geschrieben 2. Juni 2009 Autor Geschrieben 2. Juni 2009 Kennt denn niemand dieses Problem oder ein Lösung dafür ? :confused: Zitieren
Daniel B. Geschrieben 3. Juni 2009 Geschrieben 3. Juni 2009 Hoi Reto Ich kenne das Problem auch, ich löse es so, dass ich normal die Türen via PMDG-Command öffne und zusätzlich noch via FS-Command die Türe "theoretisch" öffne. Probiere es einmal so, Standart sollte die Taste E helfen. Gruss Dani Zitieren
KLM57 Geschrieben 3. Juni 2009 Geschrieben 3. Juni 2009 Hallo Reto, Ich habe zwar die PMDG (noch) nicht, aber fliege nur noch mit FSPX. Es ist zwar nicht sehr realitätsnahe, aber was ist, wenn du beim Start des FSP-Fluges die Maschine nicht ein paar Minuten beladen läst, sondern den Button für den Sofortstart (weiss jetzt nicht genau, wie der wirklich benannt ist) drückst?. Die Passagiere müssten dann Platz genommen haben, Anschnallzeichen drücken und los gehts :). Grüsse, Klaus Zitieren
A340Schmidi Geschrieben 4. Juni 2009 Autor Geschrieben 4. Juni 2009 Danke euch viel mal für die ersten Antworten. @ Dani: FS-Command ist ein externes Payware Program oder meinst du das ganz normale Shift + E ? @ Klaus: Diese Lösung habe ich mir auch schon überlegt. Nur kommt das nächste Problem mit Sicherheit beim Deboarding. Dort wäre es ja sehr hilfreich wenn sich die Türen wieder öffnen lassen. Kann den das deboarding auch beschleunigt werden wie das boarding ? Liebe Grüsse Reto Zitieren
KLM57 Geschrieben 4. Juni 2009 Geschrieben 4. Juni 2009 Hallo Reto, Also das habe ich natürlich nicht bedacht. Hast recht mit dem Deboarding, da musst du die Türe irgendwie aufkriegen :). Eine Beschleunigung dafür gibt es, soweit ich weiss, nicht, und den Flug quasi abbrechen ist nicht gerade elegant ;). Versuche es doch einfach einmal mit dem ganz normalen Flusi Befehl Shift+E, wie Dani es vorgeschlagen hat und berichte, ob es funktioniert. Grüße, Klaus Zitieren
A340Schmidi Geschrieben 4. Juni 2009 Autor Geschrieben 4. Juni 2009 Ich werde es gleich nach Feierabend so wie Dani gesagt hat versuchen und über erfolg oder misserfolg berichten. Bis später ... Grüsse Reto Zitieren
A340Schmidi Geschrieben 4. Juni 2009 Autor Geschrieben 4. Juni 2009 Hallo bin wieder da. Also der Tipp von Dani war echt Gold wert. Klaus falls du dir die PMDG 747 noch zulegst (was ich dir sehr empfehlen würde) denk an den Tipp von Dani. :-) Liebe Grüsse, vielen Dank und bis ein anderes mal! Reto Zitieren
