PA 1010 Geschrieben 1. Juni 2009 Geschrieben 1. Juni 2009 Hallo zusammen Bin bei der Flugplanung auf einer französischen ICAO-Karte auf die Abkürzung ASFC gestossen. Es handelt sich um irgendeine Höhenangabe. Wer weiss, was diese Abkürzung heisst (finde sie im CH AIP nicht). Kennt jemand von Euch ein Abkürzungsverzeichnis, wo all diese Abkürzungen drin sind? Besten Dank Benjamin Zitieren
Oshkosh Geschrieben 1. Juni 2009 Geschrieben 1. Juni 2009 Moin, ich würde auf "Above Surface" tippen... Gruß, Markus Zitieren
IFixPlanes Geschrieben 1. Juni 2009 Geschrieben 1. Juni 2009 ...ich würde auf "Above Surface" tippen... Richtig getippt Markus :005: Aeronautical Charts ... 12.10.3 Prohibited, restricted and danger areas Prohibited areas, restricted areas, and danger areas shall be depicted with their identification and vertical limits. 12.10.4 Designated airspace Where applicable, control zones and aerodrome traffic zones shall be depicted with their vertical limits and the appropriate class of airspace. ... und die Franzosen haben noch ´ne Ergänzung: SUPPLEMENT TO ANNEX 4 (FRANCE 5) 12.10.3 and 12.10.4 The airspace is shown only from the surface to the higher of the following two levels: — 1 500 m/above mean sea level (AMSL) — 600 m/above surface (ASFC). ... Zitieren
ursmunger Geschrieben 1. Juni 2009 Geschrieben 1. Juni 2009 Darum würde ich die Flugplanung nicht mit der französischen VFR-Karte machen - denn ein Grossteil von z.B. TMA's sind gar nicht eingezeichnet :001: und Du brauchst zwingend noch eine andere Karte, wo alles eingetragen ist (ausser natürlich, du fliegst nie höher als 600m ASFC) Zitieren
fm70 Geschrieben 1. Juni 2009 Geschrieben 1. Juni 2009 Darum würde ich die Flugplanung nicht mit der französischen VFR-Karte machen ... Für die Flugplanung in Frankreich brauchst Du die "Pochette VFR". Die enthält eine Karte 1:1 Mio mit allen Lufträumen bis zum "Deckel" und ein Büchlein, in dem alle nötige Zusatzinformation wie Kontakte für Durchfluggenehmigungen etc. drin ist. Ohne diese Pochette (und beim ersten Mal den Guide VFR) geht meiner Meinung nach in Frankreich gar nichts. Zum Navigieren ist diese Karte aber nicht geeignet, dazu ist dann die ICAO-Karte 1:500'000 da, die ich für diesen Zweck recht gut finde. Zitieren
PA 1010 Geschrieben 1. Juni 2009 Autor Geschrieben 1. Juni 2009 Hallo zusammen Besten Dank für den Tipp! Kennt jemand ein Verzeichnis, wo all diese Abkürzungen drin sind? Im CH AIP war die besagte z.B. nicht drin. Merci! Schönen Pfingsmontag! Benjamin Zitieren
fm70 Geschrieben 1. Juni 2009 Geschrieben 1. Juni 2009 Im CH AIP war die besagte z.B. nicht drin. Die französischen Abkürzungen findest Du wohl am ehesten im französischen AIP. :005: Die wichtigsten (z.B. die verschiedenen Höhenreferenzen ASFC, AMSL und AAL) sind auch im französischen Guide VFR. Zitieren
PA 1010 Geschrieben 1. Juni 2009 Autor Geschrieben 1. Juni 2009 Hi Fritz Danke für den Tipp. Aber irgendwie tönt Above Surface ja schon ziemlich Englisch...:005: Grüsse Benjamin Zitieren
fm70 Geschrieben 1. Juni 2009 Geschrieben 1. Juni 2009 Aber irgendwie tönt Above Surface ja schon ziemlich Englisch... Ich könnte mich jetzt mit ASFC = Au dessus de la Surface retten, aber ich muss zugeben, dass Dein Argument etwas für sich hat. Das französische AIP findest Du übrigens hier (direkter Link auf die Abkürzugsseiten): https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/aip/enligne/PDF_AIPparSSection/AIP%20FRANCE/GEN/2/0906_GEN-2.2.pdf Zitieren
HaPe Geschrieben 1. Juni 2009 Geschrieben 1. Juni 2009 Kennt jemand ein Verzeichnis, wo all diese Abkürzungen drin sind? Im CH AIP war die besagte z.B. nicht drin. Besagtes ist zwar hier erstaunlicherweise auch nicht drin, dafür aber sonst alles Normale und Abnormale :005: :Aerospace Acronym & Abbreviation Guide Zitieren
