Grafikproblem Asus GTX 280
Hallo Zusammen,
Ich habe schon seit längerer Zeit einen neuen Computer unter anderem mit einer Asus GTX 280. Seit längerer Zeit habe ich auch das Problem, dass nach ca. 40 min Flug der Bildschirm striche in das Bild bekommt und danach ganz ausfällt.
Ich vermute schwer, dass es an der Grafikkarte liegt. Denn es passiert nur im FSX oder zwischendurch auch beim DVD schauen. Im normalen Betrieb nicht.
Ich denke nicht, dass es an der Stromversorgung liegt, habe ein 850W Netzteil, dies sollte eigentlich ausreichen. Hat jemand vielleicht eine Idee wo das Problem liegt, oder was man dagegen unternehmen kann?
Herzlichen Dank
sascha
Striche auf dem Bildschirm bei höherer Belastun klingt sehr deutlich nach einem Temperatur Problem bei der Grafikkarte.
Hast du entsprechend durchzug im Gehäuse?
Die GTX 280 produziert unter Last reichlich Abwärme...
Gruß florian
hallo Sascha,
ich würde auch auf ein Temp.-Problem tippen. Und zwar war bei meiner GTX280 als default der Lüfter auf 40% eingestellt. Das war bei heftigen Spielen natürlich deutlich zu wenig. Da waren 60 Grad und mehr ruckzuck erreicht.
Mein Tip: Im NVidia-Tool kannst du den Lüfter entweder mit einer festen Prozentzahl laufen lassen, oder Temperaturabhängig steuern. Dazu kannst du eine Kurve erstellen. Ich habs so eingestellt, dass die Kurve bei 35% anfängt, und bei 60Grad auf 100% ist. So bleibt die Karte auch bei grosser Last (Flatout Ultimate) zwischen 50 und 52 Grad 'kühl'.
Damit das Ganze funtioniert, musst du nebst dem Treiber natürlich auch die 'Nvidia System Tools Software' installiert haben.
Raphael
Hallo zusammen,
Herzlichen Dank für eure Antworten. Ich werde die Tipps am Wochenende austesten und euch ein Feedback geben.
cheers
sascha
Hallo miteinander
Ich habe hier schon viel Interessantes gelesen und finde dieses Forum einfach Spitze :). Als alter Aviatik-Fan, der besonders gerne in den Bergen fliegt, bin ich nun vor kurzem so richtig eingestiegen und habe mir mal ne genügend kräftige Mühle (sprich PC) und weiteres Material für einen Flusi zugelegt:
- "PC Optimus Ex" von Brack mit Intel Core i7 940 (2.93 GHz), RAM 6 GB DDR3, Nvidia GTX280 mit 1 GB GDDR3, 3 schnelle Harddisks mit total 1750 GB, Vista Ultimate 64 Bit
- Matrox Triplehead2go/digital mit 3 Monitoren Hanns HX191 19", 1280 x 1024
- Saitek Ruderhorn, Quadrant und Fusspedale, alternativ Cyborg Evo Force
Viel habe ich noch nicht ausprobieren können, bin aber bereits auf ein erstes Problem gestossen. Beim Aufstarten geht zuerst alles gut: Alle drei Bildschirme leuchten auf und zeigen die BIOS-Aktivitäten, dann erscheint auf dem mittleren Bildschirm der laufende Windowsbalken, dann schalten die Monitore kurz auf ganz dunkel und zwei kommen gleich wieder, der in der Mitte mit dem runden Windows-Logo. Der Monitor rechts (Nr. 3 am Triplehead2go) bleibt jedoch aus und zeigt nur noch ein Fenster "input signal out of range".
Erster Gedanke: Monitore tauschen, Kabel tauschen. Kein Erfolg, es ist immer der dritte Monitor.
Zweiter Gedanke: Triplehead2go beim Fachmann auf Ausgang 3 prüfen. Nach einer Woche Ersatz von Brack erhalten. Oh Schreck, auch keinen Erfolg.
Schalte ich Monitor 3 aus und wieder ein: Siehe da, das Bild ist da. Ich kann auch das DVI-Kabel ausziehen und wieder einstecken: Das Bild ist da. Offenbar passiert beim Aufstarten etwas am Ausgang 3 der Matrox-Box, was dem Monitor eine vermutlich zu hohe Frequenz simuliert und damit die Monitor-Schutzfunktion auslöst. Aber nur beim Aufstarten. Leider bleibt dann der Monitor blockiert, bis ich ihn aus- und wieder einschalte bzw. Kabel raus/rein. Er merkt also nicht von selbst, dass anschliessend an den Start ein passendes Signal kommt.
Hat jemand dieselbe Erfahrung oder sogar eine Lösung? Für jeden Vorschlag schon jetzt herzlichen Dank.
Urs, der Alpin-Flier
