xdennisx Geschrieben 27. Mai 2009 Geschrieben 27. Mai 2009 Hallo, bisher habe ich immer mitgelesen, jetzt habe ich selber ein Problem. Seit 3 Tage bekomme ich folgenden Fehler im FS9, die ersten 1-2 Min. ist meist alles ok dann tritt dieses Problem auf. Habe einen neuen Grafikkartentreiber installiert, danach lief es nicht mehr so also neuer Treiber deinstalliert und alten wieder installiert. Fehler bleibt aber. FS9 Orner verschoben zusätzliche installation durchgeführt, damit ich nur die zusätzlichen Addons wieder in den Ordner kopieren musste. Würdet Ihr mir empfehlen den FS9 erst ganz zu deinstallieren? Was könnte ich machen, hatte jemand schon einmal dieses Problem? Windows XP Servicepack3 AMD 64 X2 Core Prozessor 3800+ 2GB Ram Nvidia GeForce 7900 GT/GTO Link zum Bild: http://img9.imageshack.us/img9/5687/projekt1eav.jpg Danke euch, Dennis Zitieren
rolfuwe Geschrieben 28. Mai 2009 Geschrieben 28. Mai 2009 Überhitzung, PC verdreckt, PC überlastet, Hardwarefehler?:confused: Ich würde einen Hard- u. Software Service in Anspruch nehmen. Zitieren
FatCat Geschrieben 28. Mai 2009 Geschrieben 28. Mai 2009 Das sieht mir sehr verdächtig nach defekter GraKa aus! Gruss Christian Zitieren
Philippe Seiler Geschrieben 28. Mai 2009 Geschrieben 28. Mai 2009 Ich Tippe auch auf eine defekte Grafikkarte. Hatte genau das selbe Problem mit dieser Karte. Wechsel auf eine neue und alles war Gut. Zitieren
xdennisx Geschrieben 28. Mai 2009 Autor Geschrieben 28. Mai 2009 Hallo, Danke für eure Antworten. Habe den PC gestern Abend gründlich gereinigt. Zugegebener Maßen war er nicht mehr gerade Klinischrein von innen. Werde die Tage wenn ich Zeit habe alles neu Aufspielen. Werde dann berichten ob es gelöst ist, oder ob der Fehler weiterhin besteht. Gruß, Dennis Zitieren
xdennisx Geschrieben 30. Mai 2009 Autor Geschrieben 30. Mai 2009 Hallo zusammen, ich wollte nur denen die mir Tips gaben danken. Habe den PC gereinigt den Lüfter der Grafikkarte abgeschraubt und gereinigt. Kaum einiges raus. Dann habe ich noch dxdiag ausgeführt und da wurde ein Problem der Dateil d3d9.dll festgestellt also Direkt X neu installiert. Die Temperatur vor der Reinigung war im Leerlauf 62°C und jetzt liegt sie bei lediglich 47°C. Hat also einiges gebracht. Ich danke euch, vielleicht kann ich ja mit dieser Beschreibung noch anderen Helfen. Ciao, Dennis Zitieren
