SWISS 1988 heavy Geschrieben 25. Mai 2009 Geschrieben 25. Mai 2009 Hallo. Vor zwei Tagen ist mein neuer PC von Silentprogress angekommen. Vista war schon vorinstalliert, alles klappt super, außer: Der "Arbeitsplatz, also Computer" erkennt das CD-Laufwerk nicht, es ist lediglich ein Diskettenlaufwerk A zu sehen, welches jedoch der PC gar nicht hat! Ich habe kein Diskettenlaufwerk und der PC sagt, das Gerät funktioniert einwandfrei. das ist doch äußerst komisch oder? natürlich werde ich die technische hotline anrufen. David Zitieren
Argoth Geschrieben 25. Mai 2009 Geschrieben 25. Mai 2009 Klingt für mich ganz nach falschen BIOS Einstellungen. Wenn dort ein Floppy-Lauferk aktiviert/konfiguriert ist, wird dies auch im Arbeitsplatz angezeigt. (ist hier bei meinem Geschäfts-PC genau gleich) Wie ist das CD/DVD Laufwerk angeschlossen? Wahrscheinlich ist da ebenfalls die Config falsch.. Bevor du aber den PC aufmachst, würde ich mich versichern, dass danach die Garantie immernoch gültig ist. Zitieren
G115B Geschrieben 25. Mai 2009 Geschrieben 25. Mai 2009 Hallo David Überprüfe: 1. Master/Slave/Cable jumper an allen Datenträger (Brücken Hinter den Geräten) zB :::||: = Master Main-HD C: = Master1 (oder 2)... wenn CD/DVD an BUS 1. 2. Weise den Laufwerken im BIOS den BUS (master1/slave1 master2/slave2), richtige prioriäten (falls nicht auto) und bootreihenfolge zu. 3. Überprüfe über's OS unter Eigenschaften der Laufwerke den Pfad (Laufwerksbuchstabe... ggf neu zuordnen) Oder läuft das bei den neuesten Dinger schon wieder anders? Floppy rausnehmen und im Riccardo versteigern :D Zitieren
AnkH Geschrieben 26. Mai 2009 Geschrieben 26. Mai 2009 Gibts denn Master/Slave bei den SATA Standarts überhaupt noch? Zitieren
Argoth Geschrieben 26. Mai 2009 Geschrieben 26. Mai 2009 Master und Slave wird bei keiner Neuen SATA Festplatte mehr verwendet. Wenn ich mich richtig erinnere, sind die Jumperstecker noch vorhanden, werden aber Standardmässig nicht benutzt. Der SATA Controller (bzw. meistens die Southbridge) erkennt automatisch ob an einem seiner SATA Stecker ein Gerät hängt und reagiert dementsprechend. Weil jedes Gerät einen eigenen SATA Stecker hat, braucht es sowieso keine speziellen Massnahmen bei der Hardware selber(da vom Hersteller her, keine Jumper gesteckt werden oder diese schon richtig gesteckt sind). Wie gesagt.. ich vermute es liegt am AHCI, sprich fehlenden Treibern auf der Installationsdisk. Ergänzung: Die Bootreihenfolge spielt keine Rolle, da noch gar kein OS installiert ist, auch kein Multiboot und nach der Installation muss man ja nochmals explizit im richtigen Moment eine Taste drücken um wieder in die Installationsroutine hineinzukommen. ;) Zitieren
da_zero Geschrieben 26. Mai 2009 Geschrieben 26. Mai 2009 Die Jumper gibt es zwar (teilweise) noch, die haben aber nichts mit Master/Slave zu tun. Vielmehr mit SATA I/II. einige Kombinationen aus Boards und Platten waren da anfangs relativ kritisch und funktionierten nur im SATA I Modus miteinander. Heute sollte es da keine Probleme mehr von der Seite geben, aber die Jumper gibts noch... Gruß Florian Zitieren
