HB-YAN Geschrieben 23. Mai 2009 Geschrieben 23. Mai 2009 Hallo zusammen, Ich hoffe ihr seid mir nicht böse wenn ichs hier poste, aber es hat ja auch mit Flusi zu tun. ich habe ein Problem mit einem der Server für mein Home cockpit. Ich will das Ding aufsetzen, aber immer bricht er irgendwo ab... Blauer Bildschirm und so... Was soll ich tun? ERROR beim Blauen Bildschirm: MASCHINE_CHECK_EXCEPTION Zitieren
da_zero Geschrieben 23. Mai 2009 Geschrieben 23. Mai 2009 Klingt erstmal nach Hardware:005: Ich würde mal auf den Arbeitsspeicher tippen. Da wäre dann Memtest der richtige Weg. Runterladen, auf CD brennen und mindestens(!) zweimal durchlaufen lassen. Wenn Memtest keine Fehler findet, gehts weiter mit der Suche Defektes Installationsmedium würde ich nach der Fehlermeldung erstmal ausschließen. Gruß Florian Zitieren
Argoth Geschrieben 25. Mai 2009 Geschrieben 25. Mai 2009 Hmm.. was für ein Server-OS ist es genau? Such mal im BIOS nach AHCI einstellungen.. und falls aktiviert, einmal deaktivieren. Die Installations-CD's von WinXP, Server2k3 haben meistens keinen AHCI Treiber implementiert und verstehen dann die Festplatte nicht, was dann zu einem Bluescreen führt. Das ist für mich momentan die plausibelste Fehlerursache. :008: Zitieren
HB-YAN Geschrieben 1. Juni 2009 Autor Geschrieben 1. Juni 2009 Hallo, also: 1. @da_zero Ram-Check was allready good. No wrong things! 2. @Argoth, werde es mal versuchen... Vielen Dank euch beiden. Melde mich wenn ichs hab. Zitieren
HB-YAN Geschrieben 1. Juni 2009 Autor Geschrieben 1. Juni 2009 Hallo nochmal Also: Mein BIOS heisst: ###################################### AMBIOS SIMPLY SETUP UTILITY - VERSION 1.20 ©1998 Amarican Megatrends, Inc. All Rights Reserved ###################################### Hier zwei Screenshots gemacht, mit em Händi: Zitieren
Argoth Geschrieben 2. Juni 2009 Geschrieben 2. Juni 2009 Genau.. Jetzt gehst du in die "Advanced Configuration" und suchst dort nach SATA/AHCI Einstellungen -->AHCI deaktivieren. Zitieren
HB-YAN Geschrieben 2. Juni 2009 Autor Geschrieben 2. Juni 2009 ZITAT: ''Jetzt gehst du in die "Advanced Configuration" und suchst dort nach SATA/AHCI Einstellungen -->AHCI deaktivieren. '' Und wo? Zitieren
Argoth Geschrieben 2. Juni 2009 Geschrieben 2. Juni 2009 Achso, das scheint ein älteres board zu sein! (deines scheint noch kein SATA, geschweige denn AHCI zu haben) Also würde dieser Punkt wegfallen. Hast du testweise schon mal SMART aktiviert? Oder die RAM-blöcke einzeln eingebaut? Zitieren
HB-YAN Geschrieben 2. Juni 2009 Autor Geschrieben 2. Juni 2009 Also wegen den Rams... Ich glaube die sin alle IO. Habe ja den RAM Check durchgeführet welcher meinte,alles sei ok. SMART weiss ich nich, bin ich am checken. Was ist S.M.A.R.T. eigentlich? EDIT: SMART nützt nichts... Hier einmal ein Screen des ERRORS: Zitieren
da_zero Geschrieben 3. Juni 2009 Geschrieben 3. Juni 2009 Also MS sagt dazu folgendes: Link Also scheint es definitiv Hardware zu sein. Was ist denn das für ein Board? Mich wundert, dass da ein Copyright von 1998 steht, ist das Board schon rund 10 Jahre alt? Wenn ja, dann schau dir auf dem Bord mal die Kondensatoren an. So oder so Sollten die nicht aussehen. Also keine Wölbung und nichts "ausgelaufenes". Wenn ja, dann kannste das Board leider wegschmeißen. Gruß Florian Zitieren
Mikolas Geschrieben 3. Juni 2009 Geschrieben 3. Juni 2009 Hallo Yannick villeicht hilft Dir das http://support.microsoft.com/?scid=kb%3Bde%3B329284&x=17&y=16 gruss Mik Zitieren
HB-YAN Geschrieben 3. Juni 2009 Autor Geschrieben 3. Juni 2009 Also diese Kondensatoren sehen alle noch tip top aus... So ich versuche jetz mein Glück trotzdem nochmal mit den RAMs... Habe jetzt mal nur noch einen RAM Riegel drinne. Versuche das Setup so nochmal... Zum Motherboard: Ja es ist alt. Nur funktionierte der PC vorher noch. Ich habe den PC von nem Kollegen übernommen ohne HD... EDIT: Gleicher Error... Zitieren
da_zero Geschrieben 3. Juni 2009 Geschrieben 3. Juni 2009 Mensch Yannick, lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!:008: Was ist das für ein Board, mit was für einer CPU und mit welchen Mengen Speicher? Und welches System willst du darauf installieren? Dann ist man schonmal einen Tick weiter und weiß woran man ist. Im Grunde bleib dir nichts weiter übrig, als Stück für Stück alle Möglichkeiten abzuklopfen: Beginnend mit dem Speicher (ist Memtest wirklich einwandfrei durchgelaufen?), am besten für jeden Riegel einzeln und mehrere Runden. Dann kann man noch die Grafikkarte wechseln und auch das NT würde ich mal testweise tauschen, wenns auch schon so alt ist. Vorher mal einen CMOS reset durchführen, damit im BIOS mal alle Einstellungen auf Anfang sind. Dann bleiben nur noch CPU oder das Mainboard selber... Dabei fällt mir gerade ein: Hast du das Mainboard in ein anderes Gehäuse eingebaut, in dem vorher schonmal ein anderes Board verbaut war? Dann schau mal, ob du evtl eines der Distanzstücke, in die das Board verschraubt wird, an der falschen Stelle sitzen hast. Hab ich mal gemacht, gibt ganz merkwürdige Erscheinungen:002: Gruß Florian Zitieren
HB-YAN Geschrieben 4. Juni 2009 Autor Geschrieben 4. Juni 2009 Hallo, also. Habe den PC vorerst mal retour gegeben... Mal schauen was es bringt. So zu den Fragen: Ich kann dir im Mom nicht sagen welches Board es ist. Ich hab den PC im Mom nicht. Zu den Rams, Ram-Check mehrmals einzeln gemacht, auch die Installation mit verschiedenen, einzelnen Rams gemacht. 2 Verschiedene XP Versionen getestet. CMOS hab ich auch schon zurückgesetzt. Bring auch nix. So, das mal zum sagen. Also wie gesagt der PC ist im Moment wieder back in the maintenance. Zitieren
