Portugal Pilot Geschrieben 18. Mai 2009 Geschrieben 18. Mai 2009 Hallo zusammen Mein Freund hat mich gefragt ob man beim Riechen von Salzsäuren Konzentration 1l = 3dl Säure und 7dl Wasser seinen Geruchsinn verlieren kann. Joel Zitieren
Pascal Friedli Geschrieben 18. Mai 2009 Geschrieben 18. Mai 2009 Na, das ist ja wieder mal ein Thema... Das Zeug steigt Dir in die Nase und frisst sich bis zu Deinem Gehirn durch. Wenn Du das nächste Mal niessen musst kommt das Hirn gleich mit raus. (Mal sehen, in welche Richtung sich die Dikussion diesmal entwickelt.) Gruss Pascal Zitieren
Hans Mueller Geschrieben 18. Mai 2009 Geschrieben 18. Mai 2009 Da "Portugal Pilot" in einem anderen Thread sein Alter mit 14 Jahren angibt, halte ich meinen Vorgänger Thread für Kritisch. Er war auch sonst schon heikel, obwohl, ein interessierter 12 jähriger kann das von mir beschriebene allerdings problemlos irgendwo nachlesen. Hans Zitieren
dschaedl Geschrieben 18. Mai 2009 Geschrieben 18. Mai 2009 wie meinst du das nicht ganz ernst :cool: ganze im Ernst: Mit starken Säuren ist nicht zu spassen! Wenn du nicht genau weisst, was du tust (deine Frage klingt stark danach), dann lass die Finger davon! Und erst recht die Nase! Und passt bloss auf mit mischen!! Wenn ihr es falschrum macht, fliegt euch die Säure um die Ohren!!! (kein Witz!!) Gruss Daniel P.S. entschuldigt die vielen Ausrufezeichen...aber manchmal sind sie nötig Zitieren
Portugal Pilot Geschrieben 18. Mai 2009 Autor Geschrieben 18. Mai 2009 meint ihr er kann denn geruchsinn verlieren Zitieren
Portugal Pilot Geschrieben 18. Mai 2009 Autor Geschrieben 18. Mai 2009 es war ja nur gerochen Zitieren
Oli88 Geschrieben 18. Mai 2009 Geschrieben 18. Mai 2009 ja, und es kann sogar soweit gehn das deine nase innert 48h abfallen kann, versuch mit plaster die nase zu fixieren Zitieren
Danix Geschrieben 18. Mai 2009 Geschrieben 18. Mai 2009 Er sagte ja nicht, dass er das Zeugs in seine Nase reinfüllen will, sondern nur dran riechen. Am besten besuchst du einen Kurs in Chemie. Dort werden solche Dinge behandelt. Wie schon oben erwähnt, sind Säuren sehr gefährlich. Sie haben die Eigenschaft, viele Materialien aufzulösen. Salzsäure kann sogar Metalle verstören. Organisches Material (einen Menschen), ist da überhaupt kein Hinderniss. Bekannt sind ja diese Geschichten, dass Mafiosi ihre Leichen in Salzsäure auflösen, damit es keine Spuren gibt. Nun, beim Riechen kommt es wie immer in der Chemie auf die Konzentration drauf an. Wenn du an was riechst, kommt der Stoff auch in deine Nase, nur in geringerer Konzentration als wenn du es eingiesst. Es kommt also drauf an, wieviel von diesem Gemisch verdunstet ist und wie nahe mit der Nase du rangehst. Der Trick eines Chemikers ist, dass er bei einem gefährlichen Stoff nicht einfach die Nase hinhält, sondern in einem sicheren Abstand herangeht. Dann wird mit der Hand ein bisschen Luft "herangewedelt". Damit hat man meistens den Geruch erkannt und kann es dabei belassen. Noch näher an Salzsäure zu gehen macht wenig Sinn. Wenn du zu nahe herangehst, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass du Teile deines Geruchapparates (und wahrscheinlich noch andere Sachen) veräzst und somit dauerhaft schädigst. Also, wie immer bei diesen Gelegenheiten: Don't do this at home! :005: Dani Zitieren
Hans Mueller Geschrieben 18. Mai 2009 Geschrieben 18. Mai 2009 Nein. Ich weiss ja nicht, in welcher Temperatur die 42% Salzsäure vorlag, ich gehe einfach davon aus, dass Du an einer Flasche gerochen hast, welche diese Säure bei 20° Celsius enthielt. Wenn Du normal gewickelt bist, hast Du den Geruch als scharf und ätzend empfunden, hast nicht länger als 1/10 Sekunden das ganze durch die Nase gezogen. Wenn dem so ist: Ich halte eine Beeinträchtigung des Geruchsinns für nahezu ausgeschlossen, gering. Hans PS: Falls Du unsicher bist dann konsultiere Deinen Hausarzt. Zitieren
Walter Fischer Geschrieben 18. Mai 2009 Geschrieben 18. Mai 2009 Macht doch nichts- der heutige übliche Junkfood erfordert gar keinen Geruchssinn mehr:005: rot ist Ketchup, weiss Zucker oder Salz, gelb Oel oder Fett. Gruss Walti Zitieren
Touni Geschrieben 19. Mai 2009 Geschrieben 19. Mai 2009 Der Dampf von Chlorwasserstoffsäure ist "nur" reizend und nicht ätzend. mehr als 42% wirst du aber wohl bei Raumtemperatur gar nicht in Wasser lösen können. *extreme-streber-mode-off* :rolleyes: Zitieren
oneworldflyer Geschrieben 19. Mai 2009 Geschrieben 19. Mai 2009 Da schätz ich mir die gute Kantimensa! :) Auch dort gibts Schnipo :007: Zitieren
Stephan B Geschrieben 19. Mai 2009 Geschrieben 19. Mai 2009 Auch dort gibts Schnipo :007: Bei uns (leider?) nie oder sehr selten. Zitieren
