FS9 Project Airbus A320 Cargo door
Hallo zusammen,
Kann mir jemand sagen, wie ich beim A320 von Project Airbus die Cargo doors öffne? Bei mir funktonieren leider die bekannten Tastenkombinationen nicht.
Danke im voraus.
Beste Grüsse,
Daniel
oneworldflyer
Bei mir funktionieren - zumindest beim A318 - SHIFT + E + 2 problemlos.
Hallo Florens,
Bei mir funktioniert's leider nicht. Ich habe im Internet einige User gefunden, die dasselbe Problem hatten, nur wurde leider nirgends eine Lösung gepostet.
Siehe beispielsweise hier (letzer Post):
http://board.gwi-virtual.de/thread.php?threadid=106
Auch in diesem Thread kommt das Theme kurz zur Sprache:
http://212.227.203.16/fb/archive/index.php?t-23371.html
Gemäss Anleitung sollte dies eigentlich über Tailhook Up/Down funktionieren, doch da tut sich leider überhaupt nichts.
Beste Grüsse,
Daniel
oneworldflyer
Daniel,
kannst Du versuchen, eine manuelle Tastenkombination zu belegen?
Hallo Florens,
Danke für Deine Hilfe. Wie meinst Du das, eine manuelle Tastenkombination zu belegen? Ich habe für Wingfold (CTRL + Shift + E) sowie Tailhook (CTRL + E) bereits Tastaturbelegungen unter Optionen/Steuerungen/Zuordnungen definiert, was bei allen übrigen Fliegern auch bestens klappt. Nur beim PA gibt es Probleme. Gibt es sonst noch etwas, was ich beachten müsste?
Beste Grüsse,
Daniel
oneworldflyer
Hallo Florens,
Beste Grüsse,
Daniel
Das scheint wohl komplizierter zu sein, als ich es mir vorgestellt hatte. Ich dachte durch eine neue Tastenkombination (z.B. SHIFT + F) würde das dann funktionieren.
Es scheint aber ein Problem der CFG oder so zu sein, da bin ich überfragt. :confused::009:
Hallo Florens,
Kein Problem. Trotzdem herzlichen Dank für Deine Mühe.
Beste Grüsse,
Daniel
  • 1 Monat später...
Hallo Daniel.
Welchen Panel hast du bei deinem Airbus?
Hier ein Link zu Simviation.com: http://simviation.com/fs2004panels6.htm
füge einfach den A320 Panel von dieser Seite (leider ohne virtual Cokpit) zu dem Project Airbus A320 zu. Im Overheadpanel hast du dann 3 Schalter um die verschiedenen Türen zu öffnen u.A. die Cargodoors. Habe bei meinem Airbus die Cargodoors auch nicht mit den Tasten öffnen können.
mfg Alain
  • 6 Monate später...
Auch bei mir lässt sich nur die Haupttür öffnen (eine)... Habe mir das Gauge "DoorControl.zip" installiert aber auch damit lassen sich die anderen Türen nicht öffnen.
Die Kombination mit SHIFT+E+2 funktioniert bei mir sowieso nie, nur SHIFT+E.
Gibts da wirklich keine Lösung?
